Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Rouchi
2 March 2016
КЛАССИК:
Спросил, потому что в шапке указано что все значения должны быть точные
Я на 520 ставил, работает.
Вчера делал соседу КК 2-х кнопочную on и res, остальные кнопки нафиг не нужны)
КЛАССИК
3 March 2016
R
Rouchi:
а как добавлять скорость в таком варианте?
eyemann85
3 March 2016mobile
Доброго времени суток, господа! Загорелся прошить круиз на своем Фокусе, у меня комплектация Титаниум, трёхспицевое рулевое колесо, может кто-нибудь скинуть фото руля, оригинала, как с завода? Я хочу поставить кнопки, чтоб как из салона, а как выглядит руль с КК я не знаю. Заранее спасибо.
А если еще и подскажете где всё это можно найти, будет вообще супер.
serg1983
3 March 2016
eyemann85
кк на 3х спицевом руле не бывает!
serg1983
3 March 2016
eyemann85
Читайте шапку там есть реализации кк на 3х спицевый руль самое простое и удобное в джойстик магнитолы
eyemann85
3 March 2016mobile
Блин, вот засада(. Видимо придётся покупать 4-х спицевый руль с кнопками
Orion-459
3 March 2016
По старинке, педалькой
Basy
3 March 2016
eyemann85
купи от мондео руль с кнопками, самый лучший вид будет.
eyemann85
3 March 2016mobile
Basy
Вид будет лучше, я не спорю, но боюсь, потом при продаже вопросы лишние возникнут, это раз, а второе, он же наверняка дороже. Тем более у меня магнитола не штатная, и смысл мне от этой кучи кнопок, которые будут просто для красоты.
КЛАССИК
3 March 2016
O
Orion-459:
а как происходит фиксация скорости?
Basy
3 March 2016mobile
купи подрулевой переключатель от сони, перепаяй кнопки под круиз, перед продажей снимешь и продашь отдельно.
Serya82
3 March 2016
Rouchi
бред с двумя кнопками!Получится фигня!
Orion-459
3 March 2016
КЛАССИК:
Похоже что никак, сегодня попробовал, у меня фиксируется только +-. Может плохо пробовал.
furgon
3 March 2016
Serya82:
А найдутся умельцы круиз с одной кнопкой сделать?
Давным давно уже реализована данная схема,работает на контроллере
furgon
3 March 2016
Serya82
Вот короче...тут все расписано,круиз с одной кнопкой
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #15258263)
КЛАССИК
4 March 2016
Долго планировал каким образом установить круиз-контроль на трехспициевый руль,джойстик под магнитолу не очень нравился ,как вариант.Хотел врезать кнопки в спициевые накладки,но родные сверлить стало жалко,а для «сменки» так и не нашел.Решено ставить кнопки во вращающуюся часть руля за подушкой безопасности.
Купил резисторы,кнопки с ножкой 6.5мм…понадобится ещё скальпель,клеевой пистолет,и естественно паяльник.Разметил местоположение кнопок,нагрел горелкой сверло 3.5 и прожег отверстия под кнопки.Так как толщина чашки для подушки толстая 10-11мм,то сделал посадочное место для кнопки,так же горелкой нагрел сверло 10мм и подплавил «потай» для кнопки,чтоб она села заподлицо.Затем скальпелем сделал дорожки глубиной 2 мм по перриметру чашки для укладки проводки.Подготовка готова.Капроновой нитью сделал копию расположения схемы проводки,узелки типа кнопки.Спаял схему.Фишки «мама» взял с БП компьтера,подходят один в один к фишке руля (2,3 контакт).Уложил спаяную схему в дорожки,кнопки в свои посадочные места.Точечно прихватил проводку и кнопки и черным герметиком замаскировал все дорожки.Все вмешательства скрыты,видны только лишние два проводочка подходящие к фишке руля.
Проверяем верность схемы.Зажав кнопку обогрева заднего стекла,ключ на «старт»,нажимаем кнопки круиз-контроля,издается звуковой сигнал-все,норма !
С помощью ELM прописываем круиз-контроль,готово.
Пробная поездка…..Супер ! очень удобная вещь,из-за того что 3х спициевый руль маленький в диаметре,до кнопок легко доставать не снимая рук с рулевого колеса.
У кого ещё нет КК - ставте,на трассе незаменимая вещь,когда едешь долго.
Фоток не делал в процессе,хотелось до вечера успеть сделать,только готовый результат.
Спасибо за внимание….
eyemann85
4 March 2016mobile
Basy
Как вариант, спасибо за совет
NoMad73rus
6 March 2016
Вот тут все пишут 2х кнопочный, 3х кнопочный, одно...
А я вот загорелся 8ми кнопочный круиз сделать, и параллельно спидлимит прикрутить)
Суть идеи: добавить к имеющимся три програмируемых кнопки, чтобы в одно нажатие можно было менять основные крейсерские скорости. Например для меня это 110, 80 и 60.
Пока вижу сложность в получении схемой значения текущей скорости. Наверное надо с can шины брать, через драйвер кан шины... Дальнейший алгоритм прост: давить + или - пока имеющаяяся скорость не сравняется с желаемой.
Буду рад помощи и поддержке)
Orion-459
6 March 2016
NoMad73rus
По опыту предыдущих машин, круиз увеличивает скорость на величину больше 5 км/ч самым быстрым способом - эмулирует режим тапка в пол. Я поэтому res стараюсь не использовать, а разгоняться педалью, плавно.
Serya82
8 March 2016
Orion-459
У меня плавно разгоняется,но достаточно резво.(НО НЕ ТАПКА В ПОЛ!)
tnomres
8 March 2016
Круиз надо включать , не отрывая руку от руля!
Ездил на прокатных C-Klasse и Opel Astra H, так у них на подрулевых джойстиках это дело было устроено. Да, на руле, конечно, приятнее. Сейчас у меня уже 4й вариант круиза (проблему с сопротивлением схемы на микроконтроллере так и не победил, вернулся к чисто аналоговому варианту). Всё на том же джойстике магнитолы. Только кнопки взял покрупнее и зашунтировал конденсаторами. Надеюсь, проживет подольше без дребезга контактов, из-за которого ошибка круиза вываливается.
Romich811
8 March 2016
tnomres
Раньше, когда у меня был фф2 с родным гиевским рулем 4 спицы с кнопками, я думал, что это самое удачное исполнение круиза.
Теперь у меня на шкоде круиз выполнен так:
И да... вот оно совершенство. Пальчик оттопырил и птяу. Хотя может дело привычки.
Но я полгода ездил поочередно на двух этих машинах, круизом приходилось пользоваться то там, то там.
На подрулевом однозначно удобнее, имхо.
mandalore105
8 March 2016mobile
Romich811
+1, на королле жены вот такой джойстик, очень удобно
Только на нашем движке не работает...
oka111
21 March 2016
доброго дня! хочу установить круиз в джойстик, руль трехспицевый, комплектацию не знаю, но довольно богатая (климат, есп, зимний пакет) кто готов взяться поставить круиз что называется под "ключ" впаять кнопки перепрошить и припаять проводки, готов выслушать предложения, сюда либо на oka111@bk.ru
papazoll
25 March 2016
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Hot...32.html
а вот такой прибор никто не рассматривал?
Romich811
25 March 2016
papazoll
Не плохой, кстати, вариант. Только сопротивления в нем поменять на фордовские номиналы и можно колхозить...
Bl@st
25 March 2016
и цена вкусная 800р всего, не 2500р и не 5000р
mandalore105
25 March 2016mobile
Romich811
papazoll
Bl@st
Тогда еще учесть отсутствие кнопки офф (она там совмещенная с он) и не обращать внимание на подписи на рычажке, иная логика.
Orion-459
25 March 2016
papazoll
Я рассматривал. Неизвестно что внутри и удастся ли перепаять, непонятно как крепить, непонятно впишется ли в общую эргономику салона. А 800р тоже деньги.
ZYNX
25 March 2016
Перепаять то можно,кнопки сделать проcто механическими и наши оригинальные сопротивления поставить...Вопрос в другом, как его уместить в руль?
