Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
13 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
185,2K
1,2K
taylor2k
15 February 2016
Джордж, благодарю!
Джордж:
ЗЫ Непройденных отзывных кампаний нет
Не вкурил че-та..
Джордж
15 February 2016
taylor2k:
Не вкурил че-та.
taylor2k:
taylor2k
Отзывная компания- это обычно бесплатные для владельца, мероприятия автопроизводителей, связанные с устранением выявленных с течением времени после выпуска автомобиля поломок или конструктивных недоработок.
Конкретно по твоей машине таких операций не требуется, т.е. либо их нет вовсе, либо все что нужно, уже было сделано ранее.
taylor2k
15 February 2016
Ясно, пасиб. Пока не моя... Завтра у оффициалов замер компрессии сделаю, хотел сам, аккум дохловатый... если норм - то в ГАИ. Во всем остальном пепелац идеал...
taylor2k
15 February 2016
А вот и не моя, слился продаван с дубликатом ПТС на просьбу проверки авто у дилера и в ГАИ... Кругом мошенники...
taylor2k
15 February 2016
https://auto.ru/cars/used/sale/1028311353-75927/
Kolesnikov Dima
18 February 2016
Привет всем.Авто форд мондео 2012г,рестайлинг,двигатель 2.0,механика.При включении дальнего света отключаются передние противотуманки.Это так и должно быть?Или это можно как то изменить?Подскажите пожалуйста.
Drakula_51
18 February 2016
kolesnikov dima
Так и должно быть, в одном из вариантов. Вариант программмируется в BCM.
Powar
18 February 2016mobile
kolesnikov dima
Эту опцию можно отключить, но только с компьютера (или у официалов, если согласятся).
Molodoi19
18 February 2016
Доброй ночи! Столкнулся с такой проблемой остановился на 5 минут заглушил машину после чего она просто не завелась в чем может быть причина???
DembeL
18 February 2016
Molodoi19
стартер крутит , но не схватывает? насос гудит, слышно как закачивает ?
SHURIK68
19 February 2016
Kolesnikov Dima:
Включена в прошивке опция евросвет! Отключается убиранием одной галочки в прошивке. Но я наоборот платил за то чтобы включили! Очень помогает когда просишь чтобы уступили левый ряд
reklanet
23 February 2016
Ребят помогите!
Форд мондео 4, 2.0 Дуратек HE, 2013 года выпуска пробег 45 тысяч. Симптомы: На холодную провалы появляются даже заглохнуть может. Бензин 95 (газпромнефть). На горячую холостой ход идеальный, но слабая тягов с низов, зато после 3 тысяч прет будь здоров.
Горит чек, ошибка P130F — синхронизация рв и кв. Сначала думали, что цепь проскочила, но расход на прогретом авто как заводской, да и пробег маленький для этого, но все таки сверили все на месте.
Если стереть ошибку, ошибка появляется сразу как заводишь, притом не важно на холодную или горячую. Датчик положения распредвалов заводом не устанавливался. Датчик Кв меняли не помогло, электрику смотрели тоже все чисто. лямбду проверяли, топливную систему тоже, искру и катушки тоже все в поряде.
Какие нибудь может подскажите варианты?
Oleg_KRSK
23 February 2016mobile
reklanet
Свечи смотрели, с ними все в порядке?
AndrewWhite
23 February 2016
reklanet
Датчик фаз газораспределения должен быть. Помните его.
А может его проводка барахлит.
reklanet
23 February 2016
Oleg_KRSK
в первую очередь.
reklanet
23 February 2016
AndrewWhite, разве на моем авто это есть?
Джордж
24 February 2016
reklanet
по-моему, нет
koreets61
2 March 2016
День добрый, имеется MONDEO 2008г (1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma) пропали повороты и дальний свет, есть подозрения на j6r3a 6g9t-13335-af (переключатель поворотов). Проводка целая, если подать +12В на провод который в BCMii отвечает за дальний, то он загорается, ну также по аналогии и поворотники (естественно подавалось при снятой АКБ и отключенном BCMii). Аварийка работает.
Если снять переключатель поворотов и проверить тестером (режим прозвонки диодов), то при включении поворота появляется сигнал равный 560Ом. Что в лево, что в право. На нем имеется 4 диода и 4 конденсатора SMD. Все это дело как я понял общается по LIN.
Вопрос в следующем, есть вероятность выхода из строя цепи в BCMii отвечающими за дальний свет и поворотники? Или можно не париться и купить переключатель поворотов?
maakcc
1 April 2016
Всем привет! Приобрел мондео 4 дорестаил, подскажите пожалуйста при запуске двигателя (заводится с кнопки) кнопку нужно держать пока не заведется, видел на рестайле там просто нажимают кнопку и двигатель запускается (держать кнопку не нужно) у меня неисправность какая-то или так и должно быть?
Второй вопрос - водительское сиденье с электро-регулировкой, когда с него встаешь сиденье поднимается на 3-5 см примерно, когда сел в него опускается, это то же должно быть или неисправность?
И еще вопрос по ГУРу, при работе на холостых если руль не трогать посторонних звуков нет, как только поворачиваешь руль появляется "урчание" становится слышно работу ГУРа, о чем это говорит? готовиться к замене насоса ГУР? да и еще поменял жидкость в ГУР стало тише "урчать" но звук не ушел.
Заранее всем спасибо за ответы!
м380тс86
1 April 2016
maakcc
Как на дорейстайле было не скажу, но вот как все обстоит у меня на рестайле:
1. Действительно, кнопку держать не надо - нажал и можно сразу отпускать, двигатель запускается.
2. Тоже сиденье с электрорегулировкой, но никаких подъемов и опусканий при посадке-высадке не происходит. Скорее всего электролифт сломался.
3. Насос ГУРа должен гудеть только при повороте руля. У меня вот начал гудеть постоянно - поменяли по гарантии. Мастер сказал, что он типа "воздуха хапнул".
maakcc
1 April 2016
м380тс86
Спасибо, на счет сиденья буду тогда снимать, смотреть. На счет ГУРа успокоили, получается норм все у меня)
Korleone
1 April 2016
maakcc
1. по кнопке запуска: на дорестайле (и рестайле с дизельным мотором) запус с удержанием, на рестайле бензин - просто однократное нажатие, но есть возможность и на дорестайле (и дизеле), сделать запуск однократным нажатием. Для этого надо поменять в центральной конфигурации режим работы кнопки запуска
2. скорее всего неисправность микролифта, как уже сказали выше
3. все зависит от того, на сколько сильно он гудит. лучше проехать к специалистам, что бы они посмотрели
maakcc
1 April 2016
Korleone
Спасибо, а можно по подробней по первому пункту или подскажите пожалуйста где почитать.
maakcc
1 April 2016
Korleone
В этой конфигурации самому можно поменять, если то как?
maakcc
1 April 2016
Korleone
С центральной конфигурацией разобрался, еще раз спасибо!
funtoshka
25 April 2016
Mondeo 2013 titanium как востановить или перепрошить блок? Usb не читает хотя индикатор флеш горит . Телефон не подключается .
FOCUSniik
26 April 2016
Как активировать круиз мондео 3 2.0 дизель ?
Очень срочно
Провод елс27
Drakula_51
26 April 2016mobile
FOCUSniik
Ты уверен, что его можно просто активировать? Насколько я помню, там не электронное управление и для круиза нужен отдельный сервопривод и другие железяки.
FOCUSniik
26 April 2016
Drakula_51:
FOCUSniik
То есть не только руль со стрекозой?
А если допустим это все поставили?
Vitalya_90
4 May 2016
Здравствуйте. Может кто сталкивался с подобной проблемой. На Форд Мондео 1.8, 125 л.с. 2004г.в. При резком нажатии на газ, машина глохнет. Иногда и на холостых оборотах глохнет.
