Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916,8K
1,4K
10K
Samtex
14 February 2016
Не видит ошибки Forscan, такая же программа как и торкъю.
Snezhnii
14 February 2016
Samtex
уже проверил Форсканом?
Samtex
15 February 2016
Snezhni
Да проверил, говорю же как и торкъю все тоже видит.
15 February 2016
Samtex
Первый раз о таком слышу) Тогда установите ELMConfig на бук и считайте им.
Ramzesoff
16 February 2016
Приветствую. Предстоит капитальный ремонт двигателя после того, как накрылся коленвал и провернуло вкладыши. Направьте на раздел форума, где можно найти номера всех прокладок, колпачков, вкладышей и т.д. для ремонта двигателя.
ФФ 2 рестайл 1.8 МКПП 2008 год
Заранее спасибо!
Snezhnii
16 February 2016
Ramzesoff
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (сообщение #17382285)
Samtex
20 February 2016
Ребята вообщем съездил к этим мастерам, сказали что ошибка "Неисправность усил. рул. упр." из за того что горит неисправность абс, якобы ступичный без магнитной и скорость не считывает, может ли из за ABS гореть желтая лампочка неисправности усилителя рул. упр. ?
20 February 2016
Samtex
А вы перед возникновением ошибок поменяли ступицу? Какую поставили?
Samtex
20 February 2016
До ремонта рейки это было и делал прошлый хозяин авто. и предупредил меня что менял перед. лев. ступиц. из за нее горит абс.
Т.е АБС горела до ремонта рейки и не было ошибки с рул. управл., после же ремонта появилась ошибка. Эти мастера мне сказали якобы из за абс эта беда и мол что после того как разберусь с ошибкой абс, сразу же исчезнет и с рулем ошибка.
21 February 2016
Samtex
Ну не знаю. Мне эта версия кажется сомнительной, с учётом того, что до ремонта ошибки по ЭГУР не было даже с лампой АБС.
BaSergey
21 February 2016mobile
Приветствую всех собравшихся!
Проблема: не растормаживаются задние барабаны.
190 тысяч ездил, горя не знал. В декабре заменил колодки, пружинки, разводные механизмы и сами барабаны. Менял у дилера, запчасти мои. В конце января левый барабан примёрз при -22, я его перегрел прилично. Поехал к другому дилеру (уже бывшему), те проблем не нашли, ручник подтянули. Сейчас левый барабан греется заметно сильнее правого. После поездки ставлю на ручник, тут же его отпускаю и вижу, что ручка болтается до первого щелчка, но через какое-то время в свободном состоянии ручка снова натягивается.
Вопрос: что это может быть? Подскажите компетентный сервис в СПб. Спасибо.
Zeleniy
Надо ли менять масло в коробке пробег 150 тысяч акпп
Snezhnii
21 February 2016
BaSergey
тут почитай может было такое Самостоятельная замена задних колодок.
Стояночный тормоз (ручник).
Snezhnii
21 February 2016
Zeleniy
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16885363)
Miron2170
24 February 2016
Help! Машинка постояла в гараже 2 недели. Сегодня завел и через буквально одну минуту на панели приборов выскочил значек аккума. Заглушил,завел и снова через короткое время,около минуты,загорается аккумулятор. Померяли напряжение 13,9 на холостом и 13,9 под нагрузкой. Напруга одинаковая при потухшим и горящим значком аккума. Что случилось? Авто 2008 год,2 литра МКПП. Выгнал из гаража проехал 50 км по трассе,не потухла. Клему сбрасывал,ничего. Ремень,ролик менял тысяч 15 назад.
Snegg
24 February 2016
Miron2170
Сначала неплохо бы проверить на ошибки мозги. Также может быть пооблема и в генераторе (в регуляторе напряжения)
EgorKa_777
25 February 2016
Здравствуйте, у меня форд фокус 2 2008 года 1.6 115 л.с. 104 тис. пробег, и вот вопрос, купил недавно себе эту лошадку, и сразу стала проблема рассхода у хозяина был 8 в городе трассе, у меня же стал 15, заменил свечи, стало лучше но не сильно 12.4 и постоянно ростет, упал так как менял акб, был 10.5 и за неделю вырос обратно на 12.4 что будет дальше не знаю, свечи вроди чистые, фильтра меняные и масло на 100 тис.
что делать? лямбда зонд? или вообще что может быть? диллер ответил что не знает ничгео, в пятницу еду на полную диагностику хотя уже проверял и даже себе датчик купил но 12.4 много, даже сегодня шел увидел фокус, спросил у человека 9.4 у нас в городе, да у меня постоянно клима но неужели клима 3 литра жрет?
Miron2170
25 February 2016
Snegg
Завтра кинем комп. ,приборку саму протестирую и заменю регулятор напряжения. Если ничего ,вернусь.
Ice Storm
25 February 2016
EgorKa_777
Большой расход топлива 1.6 115л.с
25 February 2016
EgorKa_777
Ко всем этим рассказам про расход других водил на FF2 надо относиться по большей части скептически. Например, когда я один раз вернулся после поездки по трассе (3000 км в сумме), у меня средний расход был в районе 6,2 литров на 100 км. Двигатель, кстати, тоже 1.6/115. И потом поездив чисто в городском режиме, допустим, пол года, я бы мог считать, что у меня средний расход стал показывать чисто городской режим, а про ту поездку по трассе уже забыть) Многие, кстати, так и считают. Потом вдруг вы подходите ко мне и спрашиваете, мол какой у вас расход. А я говорю - 9,5 литров! Вы охреневаете и бежите диагностировать свою машину, менять датчики и заниматься прочим ненужным геморроем. А всё потому, что я вас ввёл в заблуждение и на самом деле расход у меня выше литра на 3, а ещё весомый вклад вносит та поездка по трассе. Чтобы вас несколько успокоить скажу, что, например, у меня в декабре-январе расход не опускался ниже 12.3 л, а в какое-то время вырос до 14.5 л. С двигателем проблем никаких нет. Просто это реальный расход по реальным пробкам при городской эксплуатации. А так как вы отсоединяли клемму, то вы этот реальный расход и увидели, не обремененный периодическими "трассовыми" поездками. Гляньте какой расход у вас на ХХ, должен быть не выше 0,8 л без потребителей. Выедьте на шоссе, проедьтесь на крейсерской скорости (где-то 90 км/ч), гляньте мгновенный расход в этом режиме, он должен быть в районе 5,5 л. Иногда падать ниже 5, иногда прыгать ближе к 6. Гляньте расход в других установившихся режимах на скоростях от 40 до 120 км/ч. Если цифры будут укладываться в диапазон 6-9 литров (в зависимости от скорости) и машина адекватно отзывается на педаль газа, то смею предположить, что никакой проблемы у вас и нет.
P.S. Ну а так тему про большой расход топлива вам дали, если вы считаете, что и правда есть какие-то проблемы. При реально повышенном расходе топлива машина будет ощутимо тупить/овощить, реакция на газ будет неадекватной.
serega836
25 February 2016
у меня 1.6/100 расход по компу 8.5. по чекам проверял 8,6. получается.летом 8.3. езжу по москве,по пробкам практически не стою.по компу средняя скорость 30-34 км.в час.
serega836
25 February 2016
ребят подскажите,эти колодки случайно не от фокуса.
serg1983
25 February 2016
serega836:
Тоже 100л.с. зимой по Питеру не менее 10литров кушает, по трассе езжу раз в 2 недели,так можно и до 6л на 100опустить.
EgorKa_777
правильно вам подсказываетPiterFF2, а в сервисе вас от этой пустяковой и не нужной процедуры обдерут как липку и что самое обидное что скорее всего ничего не изменится.
serg1983
25 February 2016
EgorKa_777
кстати если стоит шипованная резина, то она тоже кушает, летом расход упадет!
serg1983
25 February 2016
serega836:
с Виду похожи. Посмотрите артикул или финис код
serega836
25 February 2016
у меня 10 литров ни разу не было,один раз показывал б.к. 9.5 .когда я валил по м4 180 км/ч.
serega836
25 February 2016
помотреть не могу,мне фото прислали,брали вроде на мондео 3 но сказали не подходят, вот теперь мне за пиво предлагают
serg1983
25 February 2016
serega836
Приедте в Питерские пробки и будет показывать , хотя в Москве они не меньше. По трассе 3 года назад ездил С-ПБ- Анапа. 4 человека + забита вся машина шмотками и арбузами .Задние брызговики почти волочились по асфальту. Скорость практически везде 120, в москве по Каду 160. Расход не смог перевалить за 7 литров.
serega836
25 February 2016
у меня по работе получается так,что я практически всегда против пробок еду.
serg1983
25 February 2016
serega836
