Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
270K
Dilan_007
20 August 2015
focus403
Места где хром начинает облазить, аккуратно обработай бесцветным лаком (у супруги наверняка есть... ). мне помогло, кариес хрома временно заморожен.
Ставрополь 26 Саня
25 August 2015mobile
Всем привет,вот посмотрев ролик на ютубе решил обшить руль кожей из старого педжака.
А вот что было...
Затраты: 80р.нитки и игла 20р. + ваши руки и 5 часов времени.
Ставрополь 26 Саня
28 August 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
Вот ещё.
ya_ff3
29 October 2015
Столкнулся с проблемой. Поставил полный руль и подушку ok ok. По началу все было отлично. Через некоторое время подсветка руля и подушки стала барахлить - горит только если руль вывернуть до конца влево...
Марс16
2 November 2015
ya_ff3
Очевидно, что замыкает где-то. Проверьте соединения.
ya_ff3
2 November 2015
Марс16:
ya_ff3
Проверил, все соединения на месте. Грешу на контактную группу или "улитку" что под рулем.
Ставрополь 26 Саня
16 November 2015mobile
serx
Давишь на кнопку несколько сек.и пробег обнулится.
Andreyf260
14 January 2016
Не нашёл по своему случаю
Комплектация Титаник с магнитолой ФАНТОМ и приборкой с большим БК!!!руль с завода ок+м и доставленным мною КК и есть желание сделать руль полным и поставить правый подрулевой переключатель
И вопрос к гуру в теме
Что нужно приобрести что бы реализовать установку и все работало правильно
и кто в Питере поможет с установкой и пропиской за не дорого
Заранее спасибо за ответ!!!
Lecha50
15 January 2016
Andreyf260
Тебе нужно проводка подушки -1801776 ,проводка руля-1801774 ,кнопка ОК-1687313 ,подрулевой джостик РП7 -1687311 ,установить сможешь сам ничего сложного нет , а прописать 5 минут работы , может кто из клубней поможет . был бы ты недалеко я б тебе помог за просто так.
Andreyf260
15 January 2016
Lecha50
Джойстик сегодня уже купил бу и он с проводкой
но я так понимаю что проводка эта не подайдёт (((или можно совместить перекидкой пинов?
Kriz
15 January 2016
Andreyf260
с этими вопросами лучше перейти в Круиз контроль, установка.
Lecha50
15 January 2016
Andreyf260
Тебе надо вынуть пины проводки круиза и вставить в разьем этой проводки , перейди в Круиз контроль ,установка на стр.4 и 40 написано какой куда .на стр.10 есть схема.
USSRrat
30 January 2016
Господа, а в амбике 14го года дорестайл проводка к рулю подведена? Что то никто так конкретно и не написал...
Lecha50
30 January 2016
USSRrat
Проводка чего?
USSRrat
31 January 2016
L
Lecha50:
USSRrat
Проводка чего?
я имел в виду проводка к рулю от GEMа ну или от чего она там идет... или этот красный разъем есть на всех рулевых колонках?
byvalyi
31 January 2016
USSRrat
Вы немножко неправильно сформулировали вопрос, подводится проводка к рулю, имеется ввиду к "улитке"? или же от улитки далее в руль и уже к различным выключателям, кнопкам, подогрев и т.д.?
USSRrat
31 January 2016
Да, не правильно.
Я имел ввиду то, что на амбиенте всегда есть к улитке и естественно нету внутри руля нету к кнопкам (их же нет).
Ведь, нфиг к улитке подводить, если руль пустой?
Прочитав тему, получается, к улитке всегда все провода подходят.
Lecha50
31 January 2016
USSRrat
К рулю все подходит. и везде все подходит . У меня тоже был амбиент , а сейчас есть все.даже больше чем максимальная заводская комплектация . Все опции и допы я установил сам .Читал форумы и делал , подсказки есть на все , было бы желание.
Ставрополь 26 Саня
1 February 2016mobile
Всем привет,я вот решил опять свой руль закохозить из старой куртки. Цена вопроса 155 р.Только не смейтесь.
Andreyf260
1 February 2016
Ставрополь 26 Саня
Отлично получилось!!!
Теперь ещё подушку с кнопками поставить и будет ещё лучше смотреться
Ставрополь 26 Саня
Andreyf260
Не не провода это не мой конёк,я даже руль побоялся снимать.
Ставрополь 26 Саня
Andreyf260
Вот что стало с рулём за 50 тыс км
Muxa_Kazan
Если посмотреть на старые ВАЗы то там руль со временем полировался до блеска) как щас не знаю.
У Друга на Крузе также все облезло при таком же пробеге...
А все тазы хают... иномары то уже давно из говна делают
Andreyf260
2 February 2016
У некоторых и кожанный в лахмотья стирается за пробег 100т +-
Как так
У меня 50т и как новый
shyhim
3 February 2016
Всем доброго времени суток!
кто нибудь узнавал возможно ли поставить руль от рестайла на дорестайл и сколько он стоит?
byvalyi
4 February 2016
shyhim:
и сколько он стоит?
Тема купи продай в помощь
Руль Ford Focus 3 Restyling
USSRrat
5 February 2016
А кто знает на сколько болт руля? Какой размер болта центрального...
CheKolyamBo
6 February 2016
USSRrat
24
МирЖ56
16 February 2016
16
А я вот так сделал
