закончился бензин, не заводится
8 years
Всем привет!
ФФ2, 1,6 л, МКП, 2009 г.р. пробег 105 000, едиственный хозяин, стоит автозапуск
Закончился бензин, залил 20 л., начал заводить, но увы. С первым поворотом ключа схватывает и сразу глохнет, после чего даже признаков на схватить нет, выкрутил свечи - мокрые. пытались завести от прикуривания другой машинки.
свечи поставил новые, топливо в рампу поступает, искра есть, но не заводится.
до этого заводилась с пол тыка
подскажите кто может в чем проблема
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
Комментарий: Двигатель не заводится
Полетел бензонасос
бензин топливо
Alecks79
25 January 2016
891
radmirit
25 January 2016
давление топлива проверить. после снятия свечей провода нормально поставили? проверить катушки и искру на каждой свече. Продуть цилиндры, попробовать завести на чистых свечах
Alecks79
25 January 2016
Это случилось вчера, свечи на ночь снимал с утра поставил новые, благо был запас на черный день, хотя менял их примерно 5 -7 тыс назад. Провода по другому к счастью не поставишь, а вот как проверить давление самостоятельно к сожалению не знаю
smis
25 January 2016
капни шприцом масла во все цилиндры.
от долгого завода бензом смыло всю пленку, копрессия маленькая+мороз.
ну и сухие свечи сразу
RichatZ
25 January 2016
Alecks79
Здравствуйте.
Машина заглохла после того как бензин кончился ?
Бензонасос жужжит ?! Дело в том, что бензонасос охлаждается от перегрева бензином. Если бензин кончился, то может бензонасос пострадал. В идеале бензонасос должен отключаться до опустошения бака на "ноль" что бы не сгореть.
Попробуйте проверить давление на рампу. Хотя как это сделать в гаражных условиях ?!
misus
25 January 2016
RichatZ
в -25, да?
Alecks79
25 January 2016
RichatZ
Да машина заглохла когда кончился бензин.
насос жужжит, снимал подающую трубку, бензин в рампу приходит (но под каким давлением?)
Alecks79
25 January 2016
В дополнение: как писал выше стоит автозапуск, так вот вечером выходя из машины забыл нажать кнопку на брелке в следствии чего машина работала всю ночь, утром обнаружил что машина стоит заведенная (по индикации на брелке)
закрыл, т.е. автомобиль должен теоретически заглохнуть, после с пульта завел, индикация отобразила, что машина завелась. Проработав секунд 30 заглохла, и все... далее все проблемы выше описанные
Константин676
25 January 2016
Alecks79
Работала всю ночь - в выхлопной трубе собрался конденсат, потом машина заглохла, конденсат замерз - выхода выхлопу нет - автомобиль не заводится.
Я бы поставил его на ночь на теплую стоянку, а утром бы завел.
Lovaraiz
25 January 2016
Тоже кажется, что проблема в давлении топлива. Проще будет до СЦ доехать, чтобы замерили.
RichatZ
25 January 2016
Константин676
Это же сколько конденсата должно образоваться и с какой скоростью?!
Alecks79
Вам надо на эвакуатор и в тепло в автлосервис. будете мучить машину на холоде угробите катализатор. а то еще получите "взрыв" в впускном коллекторе и коллектор тю-тю.
