Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VitasFocus SE
21 November 2015
ripkit
И обычно слепит когда в рефлекторную фару ставят ксеноновую лампочку. С линзой таких проблем нет.
alexnasa
21 November 2015
Уход от приставаний инспектора - галогенные лампы в линзах-ксенонах
Ездил в Казань, а там насколько известно борятся с ксеноном довольно агресивно, так я все время на галогене там ездил)))
https://www.drive2.ru/l/288230376152071968/
их свет показываем инспектору
alchemist_sp
22 November 2015
VitasFocus SE:
ripkit
По поводу авторегулировки не подскажу, но омыватель фар должен быть. Кто-то на форуме ставил омыватель Hella.
Согласно техрегламента по эксплуатации "газоразрядных ламп и светотехнических приборов для них" от 10.09.2010г допускается самостоятельная установка газоразрядных ламп при соблюдении условий установки.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ словия:
1.наличие АВТОМАТИЧЕСКОГО корректора направления светового потока фары;
2.наличие омывателя фары высокого давления;
3.фары должны быть сертифицированы под использование с газоразрядными лампами (литера "D" на рассеивателе) и оснащены устройством направленного использования светового потока (линза);
4.газоразрядные лампы и приборы для их использования (блоки розжига и иное оборудование, непосредственно обслуживающее работу ксеноновых ламп) должны быть сертифицированны по ГОСТ
5.свет газоразрядных фар должен быть постоянным, не иметь эффекта "мерцания"
Итак, какой-же штраф за ксенон в 2015 году? И лишают-ли прав за ксенон? Управление автомобилем с самовольно установленными ксеноновыми лампами в фарах, не предназначенных для их установки, влечет лишение права управления автомобилем на срок от шести месяцев до года с конфискацией этих ламп и приспособлений для их эксплуатации (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ). Вот так вот, а штрафа-то и нет — идет сразу лишение прав за ксенон.
Важно: Проверять техническое состояние автомобиля имеют право только на стационарном посту ДПС.
VitasFocus SE
22 November 2015
alchemist_sp
Если этому следовать, то линзы к себе воткнуть нельзя. Тогда надо не фары менять, а машину.
alchemist_sp
22 November 2015
проще говоря. Если на моём автомобиле нет линзованных ПОД КСЕНОН (а не под галогенку) фар с буковкой "D" на стекле, а также АВТОМАТИЧЕСКОГО корректора фары, омывателя и сертифицированных блоков розжига - то ксенон ставить нельзя
alchemist_sp
22 November 2015
VitasFocus SE:
alchemist_sp
В любом случае автокорректор, линзы и омыватель обязательны.
А то после будете ДПСнику рассказывать что можно, что нельзя, когда он Вас приговорит к суду на лишение прав.
Там только надежда на доброту судьи останется
alchemist_sp
22 November 2015
И надежда нынче дорого стОит (говорят сажают за дачу "надежды" должностному лицу). Проще на месте с ДПС разрулить
alexnasa
23 November 2015
Запотевание замучало совсем. Погода сырая стоит уж сколько. Не вижу толком обзор, как только не включаю кондеи и печки. И раньше бывало, но тут совсем край. Вспомнил про дренаж кондея (засор например). Вспомнил, что ни разу не видел лужу конденсата под авто. Пришлось спешно купить средство чистки кондея
alexnasa
23 November 2015
Самое странное- аховая цена на шланг, но после чёса по ларям нашёл его по "старой цене" 170 руб.
На беду, начитался хелпов по разборке http://www.focusfanatics.com/forum/mk3-focus/29...-4.html
Пол дня промучался- пытался что-то разобрать. Не смог. Не разбирается наш вент.короб без капитального съёма нутра.
Пришлось пойти по классическому пути - тупо закачать в дренажное отверстие. Оно примерно(!!!) вот так выглядит https://i.ytimg.com/vi/W0VdFRDdgvA/maxresdefault.jpg и расположено над подрамником.
Мог бы и сразу так сделать и не корячиться почти весь выходной. Инструкция на баллоне обращает внимание - процедуру делать нужно на работающем кондее!
alexnasa
23 November 2015
Спасибо Ромашову!!!
Действительно, пневмогидравлические упоры от Калины, нам на багажник подходят!!! (250+250 руб)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16818009)
shilovich
23 November 2015
В субботу на своем авто ZX4 декабрь 2004 заменил заднюю подвеску.
ВНИМАНИЕ. Указанные болты на фото обязательны, т.к. пришлось срезать развальный болт и болты крепления продольного рычага с поперечным и еще соединение "косточки" с продольным рычагом. Болты сварились со втулками.
Рычаг задней подвески поперечный к комплектом болтов 7160500041 производитель Meyle
Рычаг задний нижний с комплектом болтов 30000 производитель Febi
Сайлентблок заднего продольного рычага подвески 3683101 производитель Lemforder
Кольца резиновые под пружину, чтобы поднять задний клиренс на 1,5 см.
alexnasa
23 November 2015
У Каябы номер есть?
Kovani
23 November 2015
Мужики мне 51 г.-купил себе классную фокусинку 05 г se xt4 американец 2.ю0л. 137 л.с. АТ,все хорошо НО НИКАКОЙ КОНКРЕТНОЙ ЛТЕРАТУРЫ НЕТ !!! И Бывший хозяин в нем 5 лет менял только расходники.Даже характеристики не знаю.Что посоветуеете одновладельцы. Спасибо всем заранее.
alexnasa
23 November 2015
K
Kovani:
xt4
https://www.dropbox.com/s/rrosrgisq3x3hpr/focus_...df?dl=0
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16949116)
http://www.manualslib.com/manual/669226/Ford-Focus-2005.html
http://www.manualslib.com/manual/944780/Ford-20...t-Focus 2005
http://ffclub.ru/forum/index.php?dlcategory=1
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #16938093)
alexnasa
23 November 2015
пробиваем вин тут http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas509
Kovani
23 November 2015
Спасибо ,Сааша . Все посмотрю,и надеюсь найду полезное. А не найду-может кто и подскажет
Maxvelus
24 November 2015
Подскажите номер запчасти на контактные кольца генератора или аналога... в магазинах замучили не могут найти...
alexnasa
24 November 2015
Maxvelus:
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #13296191)
s_swan
24 November 2015
Вечер добрый!
Добили мне корпус правого бокового зеркала вчера. Хочу складное поставить (да чтоб с электрорегулировкой и обогревом). Тут пишут везде, что от Европейского первофокуса подходят.
Может кто-нибудь находил себе зеркала боковые складные матовые с электрорегулировкой и обогревом чтоб хорошие были?
VitasFocus SE
25 November 2015
s_swan
Матовых нет. Я себе тоже искал, не нашел. Поставил глянцевые.
s_swan
25 November 2015
VitasFocus SE
А у Вас не сохранились от них модель, номера?
У меня просто левое наружнее матовое сейчас стоит складное. Мне его поставили в автосервисе по направлению из страховой, когда мне автобус снёс его. Они там в сервисе долго парились с подбором зеркала. В итоге, они поставили какое-то складное матовое. Но помню, что они мне перед этим звонили и говорили, что им удалось найти подходящее, но глянцевое и предложили просто переделать его в матовое. Интересно, как они это сделали))
VitasFocus SE
25 November 2015
s_swan:
Могу предположить, что шкуркой потерли.
Я просто на Маршале купил зеркала на первоФокус. Никаких номеров не знаю. Купил их после того как мне в 4(!) раз зеркало снесли.
alexnasa
25 November 2015
Ну и как им управлять? Где брать джойстики?
shilovich
25 November 2015
Наружное зеркало левое VFDM1004CL производитель Signeda. Правое видимо VFDM1004CR цена около 1460 рублей
Swoy1988
25 November 2015
Всем добрый день, подскажите пожалуйста такая проблема, в последнее время значительно увеличился расход топлива, 10 литров еле хватает на 60-70 км., езжу по городу, пробок у нас почти не бывает, 2,0 бенз с АКПП, что разобрать, посмотреть, или заменить? Спасибо.
s_swan
25 November 2015
shilovich
Спасибо! А это с электрорегулировкой? (просто по экзисту смотрю, и там не упоминается электрорегулировка).
alexnasa
25 November 2015
Awaks1988 На СТО надо сканером смотреть. Например 1-ю лямбду. Воздухофильтр поролоны давно постирали?
shilovich
25 November 2015
Да зеркало с регулировкой. Возможно даже подогрев есть. Только не понятно как его включать
VitasFocus SE
25 November 2015
shilovich
Разве обогрев зеркал не включается с обогревом заднего стекла?
shilovich
26 November 2015
походу нет
