Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
406K
FlashKiller
12 October 2015
нету
А вот это подстава, конечно.
BAXMAH
8 November 2015
Soldat104:
Фокус 2 дорестайл поставил нижний спойлер бампера (губу) Prasco FD4241801.
Встало идеально, покупал за 1216р в emex.
Подтверждаю, заказывал с тем же артикулом, встал идеально, подгонять не пришлось.
MikeGeorge
9 November 2015
Привет всем!
Попал в аварию мой авто FF-2, седан, испанец 2008 г. рестайл. Пришел в "Экзист" заказывать новый задний бампер оригинал.
Сотрудник экзиста предложил 1 583 591. Но меня смутило, что на картинке (на компе экзистника) у этого бампера показана юбка как у дорестайла. У меня родной бампер без юбки. Подскажите, плз, кто заказывал оригинальный фордовский 1 583 591 на самом деле он идет с юбкой или без?
SSR
13 November 2015
Привет, заказал задний бампер фф2 рестайл хэтчбэк по коду 1500402, пришел бампер, такой как нужно, но на фото у одноклубника
внутри бампера есть еще две пластмаски, выделил зеленым, у меня бампер пришел без них, подскажите, пожалуйста это отдельные детали?
serg1983
13 November 2015
SSR
SSR
13 November 2015
serg1983
Спасибо, получается со старого нужно переставлять.
Wangog
25 November 2015
SSR
Приветствую, переставил уже? Просто я не понимаю как это сделать. Старые заклёпки можно высверлить, а вот как новые ставить не ясно. они по диаметру меньше старых, значит их чем-то надо расширить.
SSR
25 November 2015
Wangog
Привет, переставил, старые заклепки высверлил, выковырял, в общем, где как получилось, а новые заклепки в любом строительном магазине, у меня остались от забора на 4, но лучше взять на 5 и заклепочник к ним, недорого должен стоить, рублей 300. Вот так они выглядят:
EVGen
25 December 2015
Ставил бампер и спойлер ATI ,специально выбрал одного производителя,думал лучше состыкуются друг с другом,но китай так просто не сдаётся,потратил часа 2,чтобы натянуть спойлер,и это при снятом бампере.Совет всем-не поленитесь срезать весь облой и востановить все отверстия,которые не всегда правильной формы.Сбережете время и нервы.P.S спойлер так и не натянулся до конца,где-то по 3-5 мм с каждой стороны,или он короче чем нужно.
as_master
28 December 2015
Вопрос спецам: такое можно склеить или на выброс?
AndreyChinc
29 December 2015
as_master
думаю что спец сделает.
Вопрос рентабельности.
wake
24 January 2016
Всем ,привет.
Стал счастливым обладателем 2 фокуса рестайлинг универсал.на заднем бампере обнаружил такую проблему.фотка приложена...были у кого такие проблемы? надо бежать снимать бампер в ремонт ,не пойдёт дальше?..как я понимаю проблемное место открывания багажной двери.спасибо
Daiv3r
1 February 2016
Друзья, отколол я на днях кусок переднего бампер о сугроб
Какой то китайско-тайваньский бампер был.
Подскажите какой фирмы взять не оригинал, что бы был качественным и достаточно "гибким".
М.б. у кого то есть недавний опыт покупки.
Volod
20 February 2016
Подскажите, требуется замена заднего бампера и усилителя заднего бампера (он же - кронштейн) на универсале, рестайл.
По бамперу - нашел финис - 1520716, и аналоги
Кто каких производителей использовал при замене бамперов? Если использовать TYG - что скажете про две позиции TYG на фото? Только вот в теме читал - что-то несколько противоречивые мнения про TYG. Кто-то писал, что слишком мягкие?
И второе - по усилителю бампера - нашел финис - 1379348, аналогов не нашел. Вот только не пойму - на дорестайл или рестайл. Или он может одинаковый у рестайла и дорестайла? Кто менял задний бампер с дорестайла на рестайл, с усилителем бампера не приходилось ли чего колхозить, если они разные?
lunatichai58
25 February 2016
Подскажите, кронштейн заднего бампера как крепится к задней панели? Вроде имеются то ли клипсы, то ли заклепки. Они просто вынимаются или же высверливаются?
какосик
19 March 2016
Всем дня доброго. подскажите вот нашел картинку того 4то мне надо а КОД детали не могу найти.
подскажите плиз. а если кто то еще знает КОД Юбки переднего бампера Форд Фокус 2 то был бы тоже признателен.
as_master
19 March 2016
какосик
Ford 1 302 804 Дефлектор радиатора нижний
какосик
19 March 2016
as_master
спс)
gotica
21 March 2016
Какую фирму бамперов рассматривать на Рестайл? Tyg нормально встают без подгонок? Или лучше другой какой-то рассмотреть?
Volod
21 March 2016
G
gotica:
Я месяц назад стоял в таком же раздумье. Про TYG в теме противоречивые мнения-кто пишет нормальный, кто-то писал, что мягкий очень, а кто-то что и размеры не совпадают. А еще спец по покраске мне сказал, что на мягком бампере краска может недолго продержаться... Поэтому не стал рисковать и заказал оригинал...(1.6, рестайл, универсал, задний бампер)
briz19
26 March 2016mobile
парни. фокус 2+ хетчбек. надо поменять задний бампер на другой. кронштейны нужны новые или старые можно оставить? и что из крепежа ещё нужно?
webcountry
6 April 2016
уважаемые!
кто подскажет номера сеток и тд что нужно для установки такого бампера?
заранее благодарю!
TallPaul
6 April 2016
webcountry
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #13678802)
webcountry
6 April 2016
TallPaul
благодарю!
as_master
7 April 2016
webcountry
Лучше тут - больше вариантов
webcountry
7 April 2016
as_master
да спасибо уже тоже нашел
delgado
15 April 2016
Подскажите, с правой стороны сверху появилась щель после небольшого контакта с бордюром) Пока нет времени разбираться и снимать, может кто подскажет, сразу лучше покупать крепление, надеяться что соскочило и тд нет смысла?
serg1983
15 April 2016
delgado
delgado:
Во первых не написали что за машина! Если рестаил, то ничего покупать скорее вскорее всего не надо. Вот отчет о снятии на рестаил, там все понятно, если не ристаил, то неподскажу
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #16516095)
delgado
15 April 2016
serg1983
Простите, бампер задний, фокус рестайл хетч 3Д
serg1983
15 April 2016
delgado
про задний к сожалению не подскажу.
