Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
972,9K
17,1K
Burn
22 September 2015
T
trialer:
logoyda600 а вот на видосе он явно синеватый( попробуй утром еще сделать видео когда полностью остынет.
У меня сплошняком густой белый дым из левой трубы идет при прогреве
Думаю это норма
Maverick_NE
22 September 2015
sta100
а ты хотел чтобы целая толпа кинулась давать советы?
или тебе мало одного направления решения проблемы?
тебе проблему решить надо или внимания хочется?
kyz1k
22 September 2015
Burn
Нет ,это не норма)раньше тоже долгое время так было и думал конденсат,а нет,на новом моторе такого нету )
Burn
22 September 2015
kyz1k:
Burn
Хана мотору ?
Сытник
22 September 2015
Либо прокладка гбц либо трещина в гильзе. Видео с парящим выхлопом есть выше.если антифриз стоит на месте-это пар.
Burn
22 September 2015
Сытник:
Антифриз на месте )
kyz1k
22 September 2015
Антифриз да если не уходит все ок))просто читаю твои посты ,то греется быстро то еще что ,симптомы похожи ))
У меня дырка в блоке классическая между 2 и 3 котлом ))парило сильно ,антифриз не уходил ,потом редко начал ,дымило ток на холодную )
styn1
22 September 2015
kyz1k
Кстати, на выходных забыл спросить, дырка между цилиндрами в прокладке была, или где?
Сытник
22 September 2015
Гильза хлопнула
Burn
22 September 2015
kyz1k:
С кулером стрелка темп.масла перестала ровно на середину прыгать, если давишь то всеравно до середины не доходит
По темп.антифриза, стрелка всегда в одной позиции
Антифриз не уходит
Двигатель ровно работает, обороты не плавают
А под капотом жарень адская просто, даже при спокойной езде
Burn
22 September 2015
Я про то, что ничего подозрительного не заметил
Масло не ест
Правда почернело заметно к 5000 пробега
kyz1k
22 September 2015
styn1
Не прокладка не причем)
Loco23
22 September 2015
Да, прикольно антифриз вымывает КС)
А что это за гавно на третьей фотке?
Klimashoff
22 September 2015
Loco23
ну похоже на смесь масла и антифриза
logoyda600
22 September 2015
Видео запуска на холодную, за бортом +17
https://youtu.be/2wMH7QLE5hs
Что скажете?!
logoyda600
22 September 2015
kyz1k
А на каком масле ездишь?!
Loco23
22 September 2015
snaip1988, да вроде антифриз должен попадать только в КС при трещине в том месте.
Klimashoff
22 September 2015
Loco23
автор ответит конечно сам , но на сколько мне известно то ушел именно в мотор.
Loco23
22 September 2015
Ну только через кольца и вниз двигателя, наверное так.
Сан4ик
23 September 2015
Товарищи, будьте любезны подскажите. Горит есп постоянно, ошибка вылазеет 0101 (maf), новый маф не решил эту проблему. Что может быть еще? Пути решения? Заранее всем спасибо и +100 респекта.
Фокус ст 2008г.
kyz1k
23 September 2015
Антифриз шел прям в мотор,на 50км-4 литра ))
Сан4ик
Дырка во впуске )
kyz1k
23 September 2015
logoyda600
Сейчас или на старом моторе ?
Anarchy2012
23 September 2015
Сан4ик
Дырку ищи однозначно !
mikrobie
23 September 2015
у меня при прогреве с утра, точно так же парит как на видео на предедущей странице
хотя вечером после работы тоже не много валит
получается трешина в камере? фриз не уходит
kyz1k
23 September 2015
mikrobie
У меня был такой сладковатый выхлоп и дымило плотно очень)на горячую не дымило
mikrobie
23 September 2015
kyz1k
у меня вонючий, но после прогрева ниче нету
Klimashoff
23 September 2015
mikrobie
сейчас все станут обращать вниманию на свои выхлопы после страшилок kyz1k. трещина гбц ( или пробивание прокладки гбц в моей случае, ) не проходит бесследно. антифриз будет уходить 200 процентов. хоть по 50 мл , хоть по 10 мл. но будет и за неделю при наблюдении ты это увидишь. в моем случае уходило 50 -100 мл в неделю. при этом долго очень вычислял эту болячку. пока не пошел дым конкретный из глушителя. проверяй уровень фриза и масла каждый день!!! а лучше по нескольку раз в день
Klimashoff
23 September 2015
Loco23
у меня попадало в камеру . пробило прокладку гбц. ремонтировался параллельно c Kyzik
mikrobie
23 September 2015
snaip1988
понял, спасибо, будем следить
RmKKK
23 September 2015
Может конечно глупый вопрос, но лучше спросить.. А если будет трещина в гильзе, как на 100% это уточнить? Замер компрессии покажет или ... ?
