Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
758,4K
2,6K
kilips23
3 September 2015
Всем привет.
Хочу сделать подсветку ног в салоне, проводка есть.
Нужно купить плафон и лампочки.
Кто знает какой покупать нужно? Артикул детали может есть у кого.
Возможно что-то посоветуете.
Благодарю!
Min86
3 September 2015
Подскажите откуда можно запитать подсветку для ног, есть штатное место для плафона и три провода 1 минус , 2 плюс 4,5вольт и , 3 плюс 12 вольт , снял с зади плафон и подключил спереди к минусовому и плюсовому но они не реагируют постоянно горят и не реагируют на закрывание дверей , как по другому подключить подскажите.
Марс16
4 September 2015mobile
kilips23
Тут кто-то брал от приоры. Говорят подходят.
kilips23
6 September 2015
Купил ленту диодную в итоге, протянул провод от плафона на потолке. Светит очень бодро!
Ahramov
18 September 2015
Добрый день. Подскажите. Focus 3 седан. Не работает свет в багажнике. Лампочку менял не помогло.
При открывание багажника на панели показывает что он открыт. Свет в салоне работает. Подсветка номера тоже. Подсветка бардачка тоже работает. Напряжение в патроне отсутствует.
Где и что можно посмотреть?
dooom
18 September 2015
Ahramov
контакт проверь с44
Ahramov
18 September 2015
Можно поподробнее где смотреть.
Марс16
21 September 2015
Всем привет!
Кто менял лампочки в плафонах освещения салона на диодные? Какие лучше выбрать чтобы света было больше?
Может у кого ссылочка есть?
Заранее спасибо!
FICUS 1
23 September 2015
перестала гореть подсветка в багажнике и при открытом багажнике на приборке ничего не пишет... замок открывается-закрывается, с брелка тоже открывается. я так понимаю это концевик в замке помер? может было у кого нечто похожее?
dooom
23 September 2015
FICUS 1
точно концевик.почистить надо или менять.запчасти есть у меня.
FICUS 1
23 September 2015
dooom
а как его почистить, он же внутри замка находиться? что там чистить?
dooom
23 September 2015
там смазка или грязь попала...
troll73
24 September 2015
Нужна помощь!!
Вчера снимал разъем с4 и еще какой то рядом(с синей защелкой), теперь стартер не крутит. Зажигание и бензонансос работают, реле стартера щелкает, но стартер не крутит. В чем сб проблема!?
troll73
24 September 2015
Проблема решилась снятием клемм с акб.
Нужно ли снимать клеммы при запитке через плафон?
Ahramov
25 September 2015
troll73
Можете объяснить где это разьем?
Ahramov
25 September 2015
А мне что делать. У меня на панели показывает что багажник открыт, но лампа в багажнике не работает. Лампочку менял. Помогите советом.
Марс16
25 September 2015
Добрый день.
Знающие форумчане, подскажите, какого сечения использовать провод на подстветку ног? Хочу тянуть с плафона.
DodGi
25 September 2015
Марс16
там и 0.35 хватит.
Хотя по штату там идёт 0.5
Pellegrino
25 September 2015
Уважаемые, есть ли штатная проводка в комплектации Тренд конец 2013 года? Никак найти не могу. Если колхозить, то как под предохранитель подсунуть провод, че прям в тупую накинуть? Интересует именно само подключение к блоку предохранителей, есть фото?
Марс16
25 September 2015
Pellegrino
Какая проводка-то? Если подсветка ног, то ее нет.
Pellegrino
25 September 2015
Марс16
она самая, все печаль, колхозить придется
Romblch
25 September 2015
Марс16
Pellegrino
проводка есть, но она кастрированная, надо чуть доделать и будет работать, надо тему чуть-чуть читать для понимая. стр 50 или 58. я сам спрашивал, меня ткнули куда надо! в электрике ноль, но у меня всё работает
Pellegrino
25 September 2015
Romblch Если заюзать поиск, то очень много левых сообщений, фильровать это все занимает время, в его нет. Проще спросить, кому не лень - ответят, это же не сложно. Я на драйве всегда отвечаю, меня не обламывает ))
Pellegrino
25 September 2015
Romblch Марс16 Вот, не могу найти проводку. Почитав форум, нахожу посты, что на трендах (фокус 3) её и нет! Где-то нахожу посты, что на ней нет "управляющего минуса" и можно прошить его, но не факт, что заработает. Просмотрел 50 и 58 страницы, ничего нового для себя не увидел
Марс16
25 September 2015mobile
Romblch
Вы имеете ввиду, что надо подключиться к разъёмы С4 (так вроде)?
Pellegrino
25 September 2015
Марс16 Да, прям вот так в тупую подсунуть и все?
Romblch
26 September 2015
Pellegrino
Марс16
Pellegrino
27 September 2015
Romblch
я так понимаю, что с блоком на стойке нужно работа, чтобы после на предохранителе С4 появилось напряжение? Этот способ я находил на драйве. А без вскрытия стойки передней, можно подключать?
pashaf_51
11 October 2015mobile
Вполне светло влез с штатный светильник
Марс16
Всем привет. Назрел вопрос по подсветке в дверях (околодверного пространство). Буду короток. Вот фотки. Можно ли с них взять питание для того, чтобы горело при открытии двери.
Это левая (пассажирская) дверь и разъём за твиттером.
Это правая дверь и разъём за твиттером.
Что поменять в конфигурации чтобы увидеть напругу на контактах.
И что сделать, чтобы такая же схема работала и на задних дверях, при том, что сзади весла.
К слову вчера сделал подсветку ног для водителя и переднего пассажира.
Вот фото
Это плафоны от приоры. Залезли как родные, только немного подточил ножичком отверстия по них. Подключил к потолочного плафоны. Горит достаточно ярко.
