Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,7K
1,4K
10K
Ormi
2 September 2015
ввиду последних событий с валютой, введен в замешательство по выбору фильтров (1.б TDCi `04): в связи с 4ем, народ, знающие, подскажите (рекомендуйте), от 4его такой разброс в цене? Просмотрел цены на экзисте по фильтрам (к примеру, салона-угольный и топливный), 4ем может фильтр WIX/Valeo (6 т.р./4 т.р.) быть лу4ше оригина Ford (1.6 т.р.)? Хо4у понять: дело в фильтрующем элементе или все гораздо проще - в поставщике? Спасибо!
Snezhnii
2 September 2015
Ormi
4-6 тысяч за какой фильтр?
Ormi
2 September 2015
Snezhnii
топливный фильтр
Snezhnii
2 September 2015
Ormi
Цена так то другая, а эта опт.скидка. Но я не могу найти этот фильтр в каталоге для 1.6 TDCi.
electromexanik
2 September 2015
darknesss123:
Возможно ли что плохо прокачали систему сцепления?
Возможно что вобще не прокачивали, раз сцепа сгорела сразу после замены выжимного.
serg rudakov
2 September 2015
Snegg:
serg rudakov
Свечи давно менялись? Масло какое и как часто меняется?
Двигатель ровно работает?
вот свечи давненько не менял, масло форд 5-30, меняю 10-15 т. вроде ровно.
Snegg
2 September 2015
serg rudakov
Свечи стоит поменять. А масло советую менять раз в 8000 тысяч. Но никак не 15.
serg rudakov
3 September 2015
[QUOTE=Snegg]serg rudakov
Свечи стоит поменять. А масло советую менять раз в 8000 тысяч. Но никак не 15.[/QUOT
поменяю свечи. спасибо
serg rudakov
3 September 2015
ребята вопрос такой. при торможении, почти при полной остановке, слышен хруст или даже скрежет спереди слева. колодки норм, тормозные диски тож норм. почитал, нашел такую информацию, что может сломаться датчик абс, или что то стерто там или повернуться не так имею ввиду про датчик. и он при торможении на скорости менее 15км/ч начинает расстормаживать колесо. Лампочка абс не горит. Может было у кого что подобное?
DK FALKEN
3 September 2015
Подскажите что это и для чего ибо там у меня вместо одного стоит с ваз 2110?
3 September 2015
DK FALKEN
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
S.Quest
3 September 2015mobile
Друзья! Всем привет! Вопрос простой: как сделать тпк, чтоб при подаче зажигания не включались фары в авторежиме? Машина Фокус 2 дорест 2007 испанец. От души!
Snezhnii
3 September 2015
S.Quest
Предохранитель убрать - Переделка света в скандинавский вариант
ZHAN163
3 September 2015
Mr.Kirpich
приветсвую. Разобрался что с машиной? У меня аналогичная проблема, фокус 2 ресайл 2 литра и акпп. те же признаки после 5000 машина не едет, д.в.с. ревет на оборотах а разгона ноль. Кикдаун дает только увеличение оборотовно скорость не растет, Диагностика д.в.с. и а.к.п.п. ничего не дала. куда лезть, что делать, ума не приложу Есть идеи?
Snezhnii
3 September 2015
ZHAN163
S.Quest
Snezhnii
Спасибо большое!)
S.Quest
4 September 2015mobile
Snezhnii
Если честно, так и не разобрался, какой предохранитель вытаскивать( братва пишет про реле, программирование и печатные платы - что уж очень круто...
Snezhnii
4 September 2015
S.Quest
Так зависит от того какой Gem стоит, в 2007 году их два вида. Предохранитель 20А F135 (блок предохранителей в ногах пассажира) либо F45.
S.Quest
Snezhnii
Спасибо!) соответственно, надо вытаскивать либо 135 предохранитель, либо 45 и вопрос решен?
S.Quest
Скорее всего это один и тот же пред, просто 45 на дорестайле, а 135 на межрестайле.
Snezhnii
4 September 2015
S.Quest
Красная подсветка F135, зеленая подсветка кнопок F45.
S.Quest
Значит 135) от души!)Snezhnii
Spb_Focus_Man
Mr.Kirpich
4 September 2015
ZHAN163
Snezhnii правильно подсказал, у меня оказывается умер один из клапанов IMRC. Да умер так хитро что цепь не оборвалась, а поэтому бортовой комп считал что всё в порядке, клапана отвечают , но его сопротивление когда я ткнул тестером было не 30-70 ом как полагается и не бесконечность или жудкие много тыщ как происходит когда он полностью дохнет и загорается джеки чан- а было подлые 120 ом. причём сдох именно один поэтому вроде и едет машина т.к. один-то клапан сволочь работает и этот как-бэ не совсем сдох но подыхал... в итоге купил у мужиков на разборке за 500 рублей прозвонил его убедился что норм- прикрутил его пряма на месте покупки, благо меняются при наличии отвёртки с насадками звёздочка за 5 минут. и начало вжаривать как раньше...удачи с ремонтом, думаю 99% что у тебя тоже самое. Я его даже сперва не прикручивал проверить, просто положил купленый на двигатель, подсоединил колодку и поехал...понял что заработало и тогда прикрутил уже по фен-шую
eyemann85
Доброго времени суток, подскажи те через сколько тысяч км надо менят масло в двигателе? Последняя замена была при 24 тыс. км, сейчас пробег составляет 33500 км. Спасибо
eyemann85
Двигатель 1,6 л., 100 л.с. автомат
ФОКУС_ПОКУС
eyemann85
По регламенту 15 т.км. или раз в год.
Но лучше 8-10 т.км. и двигатель отблагодарит долгой службой.
MR.BARMEN
4 September 2015
eyemann85
меняй через 10-не ошибешься
djimi
5 September 2015
Добрый день всем.купил новый брелок сигнализации starline A9 , не могу найти сервисную кнопку, подскажите где она может находиться.
electromexanik
5 September 2015
djimi
Под панелью, со стороны пасажира, обычно на трубе (брус безопасности), либо на корпусе салонного блока предохранителей.
djimi
5 September 2015
Спасибо, смотрел , нет. Со стороны водителя тоже нет.
