Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
283K
Blago
6 January 2015
Blago
6 January 2015
dooom
23 January 2015
Рейсталинг!
vuditroy
27 February 2015
Перестала работать заводская многоцветная подсветка, есть ли предохранитель на эту подсветку, и где он стоит?
АНДРЕЙ1973
27 February 2015
F60 в BCM.
Drhoyspb
4 April 2015
Будит ли работать многоцвет в штатном режиме без датчика света?
NECTOP
16 July 2015
ребят, подскажите пожалуйста. Хочу поставить подсветку ног только. из подторпедной косы выпутал провода, но там 3 в каждый разъем, зелено коричневый, бело коричневый и черно белый. С черно белым понятно, а вторые 2 куда, чего, у меня в диодах только 2 контакта.
zver73rus
16 July 2015
NECTOP
у тебя красная подсветка... все унифицировано. если проводка есть не нада ничего резать.. подключай как есть. После, на сколько я помню, тут писали, в разъеме за правой белой стойкой у лобового, нужно поставить перемычку, т.к. у тебя прводка потолка юез подсветки...чтоб ее не менять и не морочится - перемычка...поищи тут по теме...куча народу вроде бы так делало...
+активация в центральной конфигурации и будет все работать...
SSR
16 July 2015
Drhoyspb
У меня с завода стоит многоцветная подсветка, если датчик света видит, что светло, то даже в ручном режиме при включении габаритов подсветка не горит, загорается когда датчик понимает что темно
Tako86
16 July 2015
В задних дверях делал кто нибудь подсветку?
zver73rus
16 July 2015
а если нет датчика то подсветка будет работать? кто нибудь реально проверял?
HappyMen
24 July 2015
Доброго времени суток может кто нибудь подскажет куда копать.
Имею ФФ 3 Тит, + прем свет.
Не понятно след.
Дверь правая, передняя. А именно: подсветка работает не соотвествующим образом, т.е. ручка двери меняет цвет, синхронно со всем салоном, а вот...ниша в двери почему то работает не синхронно...т.е. при смене цвета там всегда другой цвет...еще заметил что ручка двери горит постоянно..при выходе из машины...если регулировать подсветку, в потолке яркость ее уменьшается но вот полностью она не отключается...куда копать и что думать может укажете ? заранее спасибо.
roma1525
8 August 2015
Сегодня после установки передней консоли с диодами, датчиками объема и регулировкой много света, при постановке на охрану диоды плафона не гаснут.какие параметры надо прошить?
dooom
8 August 2015mobile
zver73rusпосмотри фишку пины если три это климат,и две подсветки.общий пять пионов.)
664one
9 August 2015
добрый стоит премиум свет, подскажите как правильно подключить универсальную rgb ленту чтоб совпадало свечение по цветам
АНДРЕЙ1973
9 August 2015
никак. каждый плафон управляется своим контроллером. но читать, как видно лень.
saqo
25 August 2015
судя по диалогу тут все знающие, так что моя проблема может показаться несерьезной но самому никак ее не осилить, у меня 3й фокус в комплектации джия есть штейкеры под подсветку салона с 3я контактами , в программе для активации опций Focccus дается два варианта посветки салона обычная и многоцветная перепробывал обе но проверял обычным диодом без платы так как есть только разьемы под плафон и штейкера , подключал ко всем контактам поочередно никак не хочет работать. слышал бывает проводку ставят но не подключают, если ктото знает как их подключать или может какимто советом помочь буду очень благодарен. спасибо заранее!! ))
Fucker86
25 August 2015
saqo
судя по вашеу посту, вы как то плохо свою машину знаете...
не было фф3 с комплектацией ghia. Она была только на фф2 дорестайл и рестайл.
Fucker86
25 August 2015
saqo
ну и как бы несколько постами выше написано, что надо ставить перемычку за правой стойкой...
у тебя 3 провода: зелено коричневый, бело коричневый и черно белый ?
saqo
25 August 2015
только начинаю узнавать. недавно с фф2 джия пересел
saqo
25 August 2015
да все так. после перемычки подсветка будет работать с простым светодиодом или контроллер нужен будет,
Fucker86
25 August 2015
saqo:
будет работать с простым, но цвет по моему красный будет по умолчанию...
вот похоже тебе сюда - Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #14084443)
saqo
25 August 2015
и если не сложно чуть больше информации где именно нужно перемычку ставить? так как в этих делах неособо просвещенный. большое спасибо за помощ
Fucker86
25 August 2015
saqo
самый правильный вариант конечно посмотреть штатную схему и ее уже сравнивать с тем что есть у тебя.
Потому что в свое время году в 12-13 могли на разные комплектации разные проводки ставить и тд...
даже у меня например на трендспорте, не было ксенона, но разъем под него был...
вот схема многоцветной проводки... https://yadi.sk/i/96GuaQCkie8tn
saqo
25 August 2015
спасибо. выручил)))
Fucker86
25 August 2015
saqo
в правой пассажирской боковой стойке белой, есть вот такой разъем:
если на верх уходит не полный жгут, и в своей разъеме нижнем ты видишь 2 зелено-коричневых провода одинаковых, а вверх они не уходят, значит тебе надо их и замкнуть...
тогда у тебя в разъемов ног по идее должен появиться плюс..
Мультиметр то имеется? ты ваще проверял напругу на разъемах то своих?
saqo
25 August 2015
тестером проверял ничего
Fucker86
25 August 2015
saqo:
спасибо. выручил)))
,да не за что... как говорится чем...
Fucker86
25 August 2015
saqo:
ну раз есть тестр - уже гуд
вот тебе и предлагаю начать с того разъема в боковой стойке.
скручиваешь одинаковые зелено-коричневые и смотришь тестером появился ли плюс на штекере плафонов
saqo
25 August 2015
у меня покачто не такая большая история)) я только приборку рп7 поставил. мультимедия и опции активировал с электроникой на этом пока все)) буду дальше развиваться
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
