Продается рулевая рейка с датчиком поворота.
В сервисе заменен прижимной башмак, Установлена металлическая гайка.
Проверена на стенде.
Не течет.
Не стучит.
P1S
9 April 2015
Рулевая рейка с датчиком FF2
А что это за датчик? И для чего он нужен?
Датчик угла поворота руля.
Для ЭГУРА на двигателях 1,8 и 2,0 литра
Налетай, не скупись...
По цене договоримся
Рейка подходит на любой ФФ2
Kallik89rus
Фото чего интересует? (
Если речь идет про рейку, то фоток нет.
Она лежит в гараже брата - запакованная.
Что хочешь увидеть на фото?
P1Sеще для 2,5 подойдет
только надо будет доустановить ограничители поворота.
в остальном рейки идентичны
Maverick_NE
Так я про то же.
Что смотреть на фото рейки целиком - они все одинаковые.
Вот если бы Kallik89rus попросил фото "нижней части сальника под углом 45 градусов от горизонта", тогда можно пощелкать.
Если есть где поставить и протестить то готов забрать
С правой втулкой что-будь делалось?
antonymus
Справа все нормально - ничего не делали.
Меняли только прижимной башмак и гайку поставили металлическую.
На С -МАХ 2 0 литра 2006 Г.встанет? Цена?
