Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
622,1K
2,3K
Igor_promte
11 May 2015
Спасибо тебе огромное!!! А то у меня истерика уже. 15 тыщ за такую фигню отдать
максвика
12 May 2015
anton-51
Ну вот и нашли аналог на 2,0, только по фото провод выглядит коротким.
anton-51
12 May 2015mobile
М
максвика:
anton-51
Так кажется. Он ничем не отличается от родного датчика
Igor_promte
12 May 2015
anton-51
Интересно, почему цена на 10 рублей дешевле? Бред
anton-51
12 May 2015mobile
I
Igor_promte:
anton-51
Не знаю. Мне здесь посоветовали купить этот датчик,я купил и поставил. Главное что работает)) Проехал с ним уже 3000км
максвика
12 May 2015
Igor_promte
А мне за 3 года владения ФФ3 2,0 казалось бредом то, что на все моторы есть аналоги БОШ и ВАЗовские можно заколхозить с ценой на порядок ниже, а на 2,0 только оригинал с космическим ценником. Сам имел проблему с первым датчиком в прошлом году, заказывал в "Автоулице" когда приехал забирать, то в коробке без каких либо надписей, в пакетике лежал оригинальный датчик при цене 2500 р.
Я был удивлен и доволен. В этом году понадобился датчик на другую машину, найти аналог нигде не смог, мы а эту тему с anton-51 даже переписывались в этой ветке в апреле, сейчас буду заказывать этот аналог, но боюсь, опять везде услышу "извините закончились"
anton-51
где заказывали датчик?
anton-51
12 May 2015
максвика
Мне этот датчик обошелся в 2000р., друг помог достать. А так самый дешевый где я видел-это автопитер( 5400р )
wickedjohn
14 May 2015
максвика
anton-51
Ребята, а фотки случайно нет подкапотного в том месте где стоит верхняя лямбда? Тоже начала долбать ошибка 0131. пока субъективно едет так же с расходом видимых изменений нет. У меня 2,0 мех 2011
Igor_promte
14 May 2015
wickedjohn
У меня такая же тема. Чек то горит то нет. Динамика и расход не изменились. Ошибка толи 0131 толи 0132. В томске дилера теперь нет. А в сервисах гарантии никто не дает что замена поможет. Я считаю это как то несерьезно брать бабло за диагностику, предлагать заменить кислородник, но если не проканает то ответственности не несем.
wickedjohn
14 May 2015
Igor_promte
Ну, мне друг купил на алиэкспрессе ELM327 за 300 руб, теперь все показывает в телефон . ошибка 0131 -низкое напряжение на кислородном датчике. Причем сейчас начал смотреть чаще, иногда чек не загорался после обнуления а в мозгах она уже есть. Первый раз выскочила в середине марта, сейчас вот мигать начало почти каждый день. А ездить с горящим Джекичаном совсем как то некомфортно.
anton-51
19 May 2015mobile
wickedjohn
За двигателем,синий провод,ещё чистый))
wickedjohn
19 May 2015
anton-51
Спасибо огромное! Теперь полезу в свою грязюку!
askornel
20 May 2015
Привет всем! Меня постигла ошибка Р0137 - Кислородный датчик 2, банк 1 -низкое напряжение. Хочу заменить его, вот только не пойму какой именно надо покупать. В каталоге http://www.elcats.ru вижу 2 датчика:
- Артикул: 5 147 022 (передний)
- Артикул: 5 129 058 (задний)
Цены у них ну очень разные. Передний 13,5 т.р., задний 3,5 т.р.
Помогите понять какой из датчиков является "Кислородный датчик 2". И еще вопрос, есть ли проблемы при откручивании датчика своими руками на яме?
askornel
22 May 2015
Заменил Кислородный датчик 2 (5 129 058). Попробовал сам рожковым ключом - крепко засел, побоялся слизать грани. Обратился в сервис. Сняли без проблем (500 р). До замены с помощью ELM327 напряжение на датчике было 0.46 В, после замены начал выдавать 0,7В. Сбросил ошибку, проехал 150 км. Полет нормальный.
Deniska1989
29 May 2015
У меня постоянно то горел то не горел Check ошибка Р0131 — низкое напряжение в электрической цепи 02 (ряд цилиндров 1, датчик 1) статус : 1) "созревание" DTC — на момент запроса проявление неисправности нестабильно; 2) индикаторная лампа неисправности включена для э того dts 3) проверка не завершена. Из этого следует, что пора менять верхнюю (основную) лямбду.
Оригинал — 5147022 14533 руб.
Дорого подумал и начал искать замену
Аналог — 8F9Z-9F472-H 5618 руб.
Лямбда один в один, все пины совпадают, длина такая же, датчик абсолютно один в один. Работает ИСПРАВНО!!!
Всем Удачи!
Varela
29 May 2015
Автодок выдает в заменители 5147022 еще FORD 8F9Z9F472-J
Интересно в чем разница?? По цене подешевле
Deniska1989
1 June 2015
Varela
Попробуй поставить себе, потом напишешь здесь отзыв, чтобы мы все знали
Zhibrov
1 June 2015
Всем привет!
Заказывал себе лямбду с номером: 8F9Z-9F472-H, пришел вчера.
Брал через друга в автодоке за 6650р, в ближайшие дни планирую заменить) как поставлю отпишусь!)
dimaska123
11 June 2015
Добрый вечер. У меня ошибка Р2626 обрыв провода кислородного насоса лямбда зонда.(до катализатора) Фокус 2.0 литра. Лямбда стоит 5-ти проводная. Как его можно проверить на исправность? Может дело в проводке. Не хотелось бы купить дорогой датчик зря.
yu51
14 June 2015
Zhibrov
Такая же история у меня - поколбасило движок, теперь норма. Чек то горит, то нет. У дилера тест приговорил лямбду, заказали, но его лишили официоза, заказы заблокировали. Что получилось у тебя с заменой?
dimaska123
14 June 2015
Пока новый датчик не купил.
Zhibrov
15 June 2015
yu51
привет.
заменил на днях датчик в сервисе, сначала сам попытался открутить, не получилось)) грани срывать начал на лямбде.
теперь чек не горит, сейчас все нормально)
провод у датчика что я заказал чуть чуть короче, но тут ничего страшного все нормально работает.
dimaska123
15 June 2015
Я таким ключем откручивал на горячем двигателе. Отвернул и назад вкрутил. Теперь новый нужно купить.
yu51
15 June 2015
Zhibrov
Спасибо, мне на Форде за замену озвучили 600 руб.
Zhibrov
15 June 2015
yu51
ну это нормально)
dimaska123
17 June 2015
Сегодня купил и поставил датчик. Провод датчика одинаковой длины с оригиналом. Ошибку сбросил Сканмастером.
sheigor
23 June 2015
Подскажите,может кто знает?
При поиске на экзисте по артикулу 8F9Z-9F472-H выдает аналог DY-1185 от Мотокрафта, это номер обновили или какой то другой датчик, цена просто еще ниже. Так же на ebay есть датчики с другими буквами на конце H, J подойдут ли эти датчики, фото датчика ниже, как понимаю это наш или у нашего 5 контактов? Они стоят на ебэе по 2 тр) Спасибо!
yu51
23 June 2015
Получил из Exista DY-1197, сверху налеплена этикетка 1 705 220. По Motorcraft не подходит. Разница в цене у них же, если заказывать первый №, а не по финис ок. 5 тыс. Вот На Форде, естественно, озвучили - не то. Вернул назад.
cbr
23 June 2015
Ford 8F9Z 9F47 2H Датчик hego 22 дн. шт. 5 668,25 р. 5 668,25 р.
Motorcraft DY-1185 Датчик кислородный 21 дн. шт. 7 257,92 р. 7 257,92 р.
Ford 5 147 022 Датчик кислородный передний до катализатора 1 дн. шт. 13 872,04 р. 13 872,04 р.
разъем 5-ти контактный
dimaska123
24 June 2015
sheigor, если двигатель 2.0 литра то 5 контактов лямбда, если 105 , 125 сил то 4-х контактный датчик.
Фильтр салона
