Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
482,7K
1,3K
zaoOoza
11 March 2015
всем привет,проблема в том что а холостом ходу(где то 800 оборотов) начинается очень сильная вибрация,но стоит довести обороты до 1000 она пропадает,в чём причина?
Semenoff Yuri
13 March 2015
ElecTrick
Можно еще по http://www.rockauto.com/ полазить, на некоторые вещи доставка дешевле Ебея. Ну и у dostami.ru доставка бюджетная иногда получалась или если продавец не шлет, но личный кабинет лежит пока, точно не посчитать
Paul768
16 March 2015
Привет всем. Недавно решил поменять опоры. Правая была уже пустая, опора МКПП была порвана. У меня 1.8 TDDI (C9DC). Когда начал искать саму опору то оказалось что от нормальных производителей таких опор нет в продаже. Зато полно опор которые шли уже на 1.8 TDCI, в частности у сотрудника двигатель 100л.с точно такой но уже с Common Rail(FFDA) - при этом движки совершенно одинаковые (различаются только топливной). Поэтому перечитал все 27 страниц этой ветки и не нашёл информации по поводу взаимозаменяемости этих опор. Тут в основном смотрю обсуждаются опоры от бензиновых моторов. Поэтому решил поделиться информацией, может кому пригодиться.
Вот фото той опоры, которая была установлена:
Заменил на вот такую (Corteco 80001370 )
Получилось конечно дороже т.к. от родной опоры нужно было бы только саму подушку купить, а так всё в сборе.
vovan-68
18 March 2015
P
Paul768:
Corteco 80001370
Привет! Ну и как, с новой опорой вибрация ушла? Я как то ставил Formpart 1556189/S (с виду такую же), так ее работа не очень понравилась. На холостых хорошо гасит вибрацию, а выше уже не так хорошо.
Paul768
19 March 2015
vovan-68
В целом стало хорошо. Но на скорости 100-120 вибрации остались, но заметно меньше. Хотя по поводу вибраций на скорости я думаю что ещё и ШРУСы начинают вибрировать, люфты есть на гранатах - пробег уже 330 тыс. Вот выточили мне проставки, буду ставить.
madb
19 March 2015
P
Paul768:
Corteco 80001370
Можно вас попросить замерить посадочное расстояние шпилек, для этой опоры, на двигателе?) похоже у вас ополры один в один как у Duratec ST, а у нас официальных заменителей нет...
Paul768
19 March 2015
madb
я намерял 115 мм +/- 2 мм.
GarriBad
20 March 2015
Поставил гидроопору Ocap (обошлась 36 Убитых Ежиков). На установку ушло 30 мин. Открутилась и встала легко.
Большая вибрация ушла, меленькая всеже осталась (может так надо).
madb
20 March 2015
GarriBad
Спасибо! сегодня свою буду мерить))
MolotThora
26 March 2015
Приветствую всех! Кто ставил такую опору LEMFORDER 31085 01 ? Отпишитесь пожалуйста, как качество? Сколько ходит опора? Стоит с ней заморачиваться или нет?
revilar
1 April 2015
MolotThora
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #16034663)
Смотри, думай.
Andrei161
3 April 2015
GarriBad
скажи, я что то не могу понять, а у тебя что другая подуха? посмотрел на экзисте твой номер, а там что то не то что у меня. Объясни пожалуйста. Фф2 у меня 2006.г. 1.4
GarriBad
3 April 2015
MilXam
FF1 2001, 1.8 Европа
GarriBad
3 April 2015
MilXam
Это ветка FF1
Andrei161
3 April 2015mobile
GarriBad
Скажу больше я деревом ошибся, а не веткой)) удачи на дороге
Kali0stro
10 April 2015
Начала помирать такая опора Гидроопора двигателя (сообщение #10767930)
Отходила 3,5 года. Резина задубела, начала трескаться. Повысилась вибрация.
Считаю, что свои $20 по курсу 2011 года она отработала.
FORD3113
28 April 2015
Paul768
А отсутствие третьей точки крепления никак не сказывается?подушку не тянет "во внутрь"?а то столкнулся с такой же проблемой.
Paul768
28 April 2015
FORD3113
Я тоже опасался отсутствия точки крепления, но повторюсь у колеги с завода такая стоит в его фокусе, поэтому решился и я поставить. Всё стоит чётко, подушку не тянет, уже тысячи 3 проехал с новой.
FORD3113
28 April 2015
Paul768
Спасибо большое,а то я уже всю голову изломал с этими подушками.
FORD3113
28 April 2015
Paul768
А болты родные подошли?или длинее надо?
Paul768
28 April 2015
FORD3113
Родные подошли.
Taipan
8 May 2015
У меня следующая ерундистика начала твориться, сильный стук справа, особенно на поворотах. Проходить часа два и все идеально, стуки пропадают и машинка как новенькая. Стоит остыть и опять по новой. Поехал в сервис, говорят правая опора двигателя. Задаю вопрос: почему после разогрева все норм?, все мастера пожимают плечами. Опору заказал, жду. К этому еще и вибрация на педали пошла при торможении свыше 80 км/ч. И плюс, зараза, ко всему начала жидкость грм испаряться. Может кто сталкивался со всеми этими косяками, подскажите как да что... Форд фокус 1, 2004, американец, АКПП
kojanij
8 May 2015
Taipan
может жидкость гур? или что подразумевается под жидкостью грм? антифриз?
Taipan
8 May 2015mobile
Ой, что то на автомате набрал грм))), а так гур...
Andrei161
15 May 2015
всем добра! появилась вибрация по кузову. поменял опору на новую, но не оригинал. а вибрация так и осталась. может ли быть брак? или есть секреты по установки? и может ли опора коробки давать вибрацию?
. спасибо
Paul768
17 May 2015
По своему опыту - вибрации на скорости уже давно меня напрягали, в последние полгода ещё и добавились сотрясания движка во время запуска и повышенная вибрация на хх. Осмотр подушек показал что одна пустая вторая(на коробке) порвана. Замена подушек решила проблему вибрации на хх и сотрясания движка. А вот вибрации на скрости стали чуть слабее но не пропали - только 2 недели назад поставил проставки на внешние ШРУСы и вибрации ушли окончательно.
SHAKH007
19 May 2015
если вдруг кто-то поменял гидроопору и еще не выбросил старую - дайте знать, возьму вашу старую опору для экспериментов.
dr.ujl72
15 June 2015
Paul768
поставил проставки на внешние ШРУСы и вибрации ушли окончательно. Подскажите поподробнее пожалуйста что за проставки на щрусы.
Paul768
15 June 2015
dr.ujl72
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16503071)
Вот такие кольца я сделал, поставил на внешние ШРУСы.
dr.ujl72
15 June 2015
понял! надо попробовать! спасибо!
