газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
293K
9,9K
armegab
9 April 2015
Zdrastvuite rebiata ne patskagite CNG sgati prirodni gaz, размеры хода якоря форсунки, в зависимости от мощности двигателя, est spisok kaka uznat, zaranee spasibo
bojtschuk
9 April 2015
прошивка под газ нужна тебе или же мех обманка.
кат стоит?!
стоит электронная обманка на второй лямбде.
bojtschuk
9 April 2015
B
bojtschuk:
Ребята не доглядел ошибка Р1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11)
armegab
10 April 2015
Zdrastvuite rebiata ne patskagite CNG sgati prirodni gaz, размеры хода якоря форсунки, зависимост от мощности двигателя ?, est spisok ?kaka uznat, zaranee spasibo
DjeR
10 April 2015
armegab
напиши ему Alex095
armegab
10 April 2015
izveni spasibo
G.A.R.
13 April 2015mobile
Ездил на Родину Ставр край - поразился количеству газовых заправок. В краснодарском и ставр крае пропан на каждой бенз заправке плюс отдельно. Около дома в радиусе 500 м 3 пропановых и 2 метановых заправки. В городе маршрутки и пазики на метане. Таксисты на метане и пропане.
Smoyki
15 April 2015
Цену на пропан и бензин подскажи, собираюсь туда заглянуть!
G.A.R.
15 April 2015
Smoyki
95й бенз на брендовых заправках - 37, пропан там же - 16, пропан у частников а ля "налив 100%" (не шучу - сам надпись видел) - 14.
Еще хотел спросить, сколько нужно ездить на бензине, а то у меня всегда пропан, только прогрев бенз. Знающие подскажите плиз.
Smoyki
15 April 2015
G.A.R.
Где то читал рекомендации про 10% от общего пути, но думаю что не криминал, осталось чувство что только бензиновые форсы забиваются от постоянной езды на газу. По трассе обязательно даю по полной на бензине, но езжу по трассе редко.
Alex095
15 April 2015
Не нужно вообще. Только прогрев. Встречал арагазели вообще без бензобаков. у некоторых в место бензиновых форсунок пробки из дерева. так и ездят .
Alex095
15 April 2015
??? Какого пути ??? С какого момента отчет ???
bojtschuk
16 April 2015
Это он о книге
Золотницкий В.А.
Отечественная и зарубежная газобаллонная аппаратура на легковых автомобилях
Выдержка с текста
Работа двигателя на газе, к сожалению, сказывается на состоянии клапанов. Это вызвано более высокой температурой отработанных газов, отсутствием охлаждающего эффекта паров бензина, а также играющего защитную роль отложения свинца из бензина на фасках и седлах клапанов. Все это может привести к обгоранию клапанов. Чтобы этого не произошло, следите за зазорами (их можно увеличить на 0,05 мм) и не менее 30 км в месяц проходите на бензине (при ежедневной -эксплуатации), чтобы восстановить защитную пленку соединений свинца.
Alex095
18 April 2015
G.A.R.
Привет. У тебя же 1.8 вроде. Выложи фото врезок во впускной коллектор.
Lem_on
18 April 2015
B
bojtschuk:
Какого свинца?? Книга тыщудевятсотлохматого года?
G.A.R.
20 April 2015
Alex095
Ну как смог)
DjeR
20 April 2015
Вот как у меня, двигатель 2.0
Lem_on
20 April 2015
G.A.R. Обрежте шланги и поставте рампу вертикально. Место же позволяет.
Если бы у меня АЕБ рампа была такая так бы и сделал, но к сожалению моя не влазит, крышка не закрывается.
Lem_on
20 April 2015
DjeR У вас вакуум не очень правильно стоит, надо за дроссельной заслонкой брать, а не в одном из колен коллектора.
Lem_on
20 April 2015
Моя врезка, остальные фото в теме C-max на газу.
G.A.R.
20 April 2015
Lem_on
Я крышкой сверху накрываю все это дело, нормально)
DjeR
20 April 2015
Lem_on
Чем грозит такая установка ?
Lem_on
20 April 2015
DjeR
Редуктор может себя неадекватно вести на переходных режимах. Машина будет дергатся или тупить по началу.
Серж89
20 April 2015
как лежат\расположены рампа с форсами-без разницы.у меня так 125000км пролежали(нагреваются зимой быстрее)
проблем с ними не возникало.
а вот на счет вакуума-Lem_on совершенно прав!
DjeR переделай,заново вреж за дросселем.
bogart
20 April 2015
DjeR
подскажи, пожалуйста, рывки могут быть от замасленного фильтра паровой фазы. мотор турбовый, при выходе на буст вчера на мкаде встать пришлось - сначала рывки, потом педаль газа не реагировала. и это уже не в первый раз. свечи новые, фильтр был замасленный - поменял, вроде прошло, но , блин, страшно и опасно .
Lem_on
20 April 2015
bogart
Замаслянный фильтр - читай забитый, что то еще пропускает, но не в полном обьеме.
bogart
20 April 2015
Lem_on
ок. спасибо. а по компановке что скажите? тоже надо поднять рейку и обрезать шанги?
http://www.drive2.ru/l/3336935/
bogart
20 April 2015
Lem_on
еще вопрос - если смысл покупать корпус фильтра паровой фазы с отстойником или смысла нет - всё равно сам фильтр будет в масле? а паралоновый?
Lem_on
20 April 2015
bogart
А через сколько фильтр замаслился?? Может просто менять чаще? У вас два стоит, второй в клапане с оранжевой катушкой.
По установке в принципе нормально, можно было бы врезки сделать прям возле форсунок, но так как сделали тоже нормально, тем более с наклоном небольшим. Шланги укорачивать не надо, они примерно 15 см длинной.
bogart
20 April 2015
Lem_on
тысяч 7000. причем пары тысяч назад я его разбирал и промывал - все было в масле. мелкий фильтр на то был в идеале...я его и не смотрел. я так понимаю что масло образуется только на фильтре паровой фазы и связано это с переходными процессами... может не прав? ну очень чистый и сцхой был маленький фильтр а паровой в масле на первом То
Подвеска на ФФ3
