Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига
***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях
), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
Valerka101_86Rus
23 May 2014
Не так давно разбирался с одной машиной - периодически пропадала зарядка. При этом генератор полностью исправен и проверен трижды на стенде. Было замечено что зарядка пропадала одновременно с началом неустойчивой работой одной из свечей.
В нескольких сообщениях в этой теме что то подобное наблюдалось, то есть я не первый кто заметил подобную связь. Захотелось понять как одно влияет на другое и есть ли вообще зависимость между геной и зажиганием, уж больно разные системы.
Не стану утомлять подробностями, вот выводы - при сбоях зажигания в бортовой сети появляются очень короткие импульсные помехи отрицательной полярности. Оказалось что в этом генераторе задействована защита от короткого замыкания (такая защита присутствует во всех современных блоках питания). Защита срабатывает в случае кз, когда выходное напряжение падает близко к нулю. Она выключает источник питания до следующего перезапуска системы.
И вот главное -
Ложное срабатывание защиты вызывается короткой отрицательной импульсной помехой в бортовой сети от системы зажигания.
Здравствуйте, у меня вот такая проблема : на заведенном автомобиле 11.9 периодически прыгает до 16 c копейками(по бортовику), затем обратно к 11.9, на не заведенной тоже 11.9. Так же весит пару DTC, как сказал диллер на плановом ТО : "Всё фигня незначительные просадки напряжения, можно ездить" - это реакция по поводу DTC. Так же, я жаловался по поводу неверных показания датчика температуры окр. среды(при реальных -10, показывал +30 - или + 40), ещё перегорели нити обогрева заднего стекла, потом перегорели габариты по кругу, а также ближний свет фар. Как думаете проблема в регуляторе напряжения или этот BCM виноват ?
Все DTC как я понял связаны c BCM.
Пробег авто 40000 км, Возраст 1.5 года. Focus 3 Авто на гарантии.(На днях поеду к диллеру по записи, просто хотелось бы узнать возможную причину, и заставить их проверить что-надо ...)
всем привет. у меня фф3
при заводке авто показывает 14.4 В
но спустя определенное время падает до 13.4В
вопрос:
это нормально?
sepatuz1984
17 February 2015
вопрос такой. какой finis код у щёток на генератор с двигателем 1.6 125лс акпп?
Frashmeat
21 February 2015
d12aerox
Привет, выключи обогрев лба и заднего стекла, и напряжение стабилизируется.
Лично у мееня так на холодной машине при запуске включаются обогревы и напряжение падает до 13.6. все выключаешь 15.00.
d12aerox
22 February 2015mobile
Frashmeat
Самый прикол ты меня не понял)) у меня без нагрузки на холостом вчера было 12.1 В помогает скидование клеммы)
sepatuz1984
27 February 2015
подскажите как лечить ошибку "потеря связи с модулем генератора"
Ребят подскажите! загоралась лампа акб, генератор проверили в нескольких конторах все отлично работает, релюшка на нем рабочая, предохранители все проверили - все рабочее, проводку прозвонили все рабочее, заменил свечи на оригинальные не иридиевые и сразу провода от катушки, лампа акб пропала, на тестере показывает 14,8 на компе в машине показывает 14,6 включаю печку свет музыку и т.д. падает до 14.4 - 14.5 это норм или перезаряд идет??? машина 12 года 1,6 105 лошадей механика
andrej200382
это нормально
народ, машина не едит. акамулятор разряжается. нечего не работает в том числе панель приборов и эл. усилитеь руля, на ТО был, сказали регулятор напряжения генератора сдох. купил исправный контрактный генератор, все рано акб не заряжается. на диагностике пишет нет связи с ЭБУ. все началось тогда, когда поменял свечи, сначало "чек" мигать начал и обороты не поднимались выше 2500. поставил старые свечки обратно, такая же история. Помогите кто чем может.
Добрый всем день. Кто менял подшипники и регулятор напряжения фа генераторе ФФ3 подскажите номера в каталогах нету а покупать новый генератор как то дорого.
Albertus2012
8 April 2015
sergey29
Начни с проводки которая идет на генератор, в каком состоянии? Есть ли окисления или обрывы...
ВВ провода в каком состоянии? Загляни во все разъемы которые на свечи одеваются и на катушку зажигания
Разъем катушки зажигания также осмотреть...
Кто менял свечи?
Черный30
Генератор по каталогам не разборный. А подшипники и регуляторы есть в наличии в мастерских по ремонту генераторов и стартеров
подшипники передний бери ntn 6303DDUC3E, задний nsk 6202DDUC3E, щетки(если перепаивать на реле рег.) то по ika 017191, а если менять реле целиком то по valeo 595393
andrej200382
или щетки если в ноль)))
Подшипники:
6202 - 1 шт.
6303 - 1 шт.
Только щётки - PX602 CARGO или 017191 IKA - подходят идеально, ничего точить не нужно, только перепайка.
Роторные кольца - 230090 CARGO
У меня гена FoMoCo Valeo 14V 120A всё вышеперечисленное подходит.
Видос, правда импортный, но всё понятно и гена очень похожий на наш, замена роторных колец:
https://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc
Всем привет!Сегодня у меня произошла обсалютная такая же ситуация с машиной как и у ZEV. Горела периодически лампа аккумулятора, сегодня ехал загорелся abs и руль стал тугим. Заглушил машину, завел всё нормально.
Скажи пожалуйста у кого была аналогичная проблема, как удалось её решить и в чем была причина? У меня фф3 125 мкпп 2011 пробег 56 тыс.
Заранее спасибо!
Всем привет!
Так что, стало быть, регулятор напряжения, (по-старому реле-регулятор) отдельно от генератора не продаётся?
А если бывает,то какой у него код? Фокус 3й,105лс,ручка. Ген Валео, 120А.
Или это комп виноват,что зарядки не стало? А если шнурок от генератора отцепить, то как он это должен интерпретировать: прекратить зарядку вообще или наоборот-выдать максимум?
Albertus2012
24 June 2015
Гена
Реле valeo 595393
Комп никак не может быть виноват, что зарядки не стало. Либо гена либо провод от гены до акб
Если отцепить шнурок (силовой если правильно я понял) от гены то естественно прекратиться зарядка, загорится лампа акб и авто примерно через пол часа заглохнет.
Подтверждаю, что с платиновыми или иридевыми свечами лампа АКБ самопроизвольно загорается и также сама тухнет. Установлен вольтметр и он показывает когда горит лампа АКБ 14,5 В
Комп очень даже может. Иначе зачем от него провод?
"Отцепить шнурок" - имелся в виду, конечно же, тот, что к компу.
Mondevich
24 June 2015mobile
Всем добрый день, может кому поможет мой случай. Скажу только зарание, все начиналось с мерцающих ламп ближнего света о которых я спрашивал пару месяцев назад на форуме, а далее вот.
Всем добрый день! Помогите с проблемой, сегодня с утра во время парковки у меня отключился ЭУР, затем через 7-10 секунд заглохла машина. Далее стандартно щелчки приборки и машина не заводится. Сел аккумулятор, при проверке на нем было 9 вольт. Далее он продолжал садится до 7 вольт. Мои подозрения были на генератор, мол не заряжает, потому как случилось это все на ходу после 6 километров езды по городу.
Затащил в сервис, мне накинули зарядное устройство, зарядили акум., завели машину и далее какие бы тесты они не делали, ничего не показало. Подозрения на диодный мост, потому как слегка мерцают лампочки. В остальном все ок. Заряд 14 вольт, акум тестировали сказали что как новый держит. Проверили утечку, она есть, 1.5 ампера, уходит на сигналку, но из за этого я не должен был заглохнуть.
Кто может по опыту сказать к чему готовиться?
В общем, меня уделали. Дело и правда было в генераторе, а именно в реле регулятора (по сути щетки). Меня плавно пытались подготовить к тому что генераторы не ремонтируют на фф3 потому как оригинальные запчасти не выпускаются, то есть ставь новый генератор за 18 тонн или езди с ошибками на бортовом и не регулируемой зарядко. Но это был развод. Реле мне поставили в другой фирме, оригинал, Valeo. Все работает отлично. Обошлось мне это в 5350р.
"Реле мне поставили в другой фирме, оригинал, Valeo."
А имя у этого реле есть? Код, шифр, каталожный номер или как там его?
Чтобы знать, что искать-то
Гена
К сожалению не посмотрел, я его не заказывал, этим занимались в сервисе.
Гена
24 June 2015
жаль, что нет кода. Попробуй выбери! "http://starterokru.ru/brand/valeo/rele-regulyator-napryazheniya-generatora_123"
banan1983:
подшипники передний бери ntn 6303DDUC3E, задний nsk 6202DDUC3E, щетки(если перепаивать на реле рег.) то по ika 017191, а если менять реле целиком то по valeo 595393 |
А на 150А гену такие же подшипники?
Прочитал всю тему и так и не понял, мерцание лампочек происходит из-за полумертвого реле-регулятора? Зарядка в порядке, лампочка зарядки не горит. А снаружи всё мерцает: габариты, подсветка номера, подсветка в багажнике... Кстати для valeo 595393 аналогов никаких нет? Валео сейчас 9000 стоят
И кстати на диодный мост код неизвестен?
Mondevich
12 October 2015mobile
poryan
Мой генератор умер с такими симптомами, точнее умерло реле. И мерцание я замечал только наближнем идальнем свете.
poryan
12 October 2015
MondevichБлин реле 9 косарей... аналогов нет каких-нибудь подешевле? А как понял что реле окончательно умерло? Зарядка потом пропала?
Всё-таки интересует код на диодный мост тоже
4 people online
