Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
Romeo155
23 February 2015
mandalore105:
Mastercool
Если что, Для заднего и для переднего омывателя сигнал с подрулевого в гем идет через один и тот же пин, но разное сопротивление.
Не соглашусь. Смотрю схему. Для включения омывателя на лобовое, минус появляется в следующей цепи: С441(разъем подрулевого):1 - С102:43 - С96:6 - С79:2 - С828(разъем электромотора помпы):2. Для включения омывателя на заднее, минус появляется в следующей цепи: С441:4 - С102:39 - С96:9 - С79:4 - С828:1
mandalore105
23 February 2015mobile
Mastercool
Ага. Это в теме про омыватель фар выяснили, седанщики хотели на омывку зада повесить омывайку. Кто-то даже разобрал подрулевой хэтча и разделил сигналы.
Romeo155
Ну я про это в той теме прочитал. Хмм, если так, как ты говоришь, то было бы здорово.
Romeo155
23 February 2015
mandalore105
Я ориентируюсь только по схеме (на схеме дорестайла, кстати, так же как я описал). Свой подрулевой я не разбирал, да и без толку в данном вопросе - у меня седан.
Mastercool Мое описание не плохо бы проверить.
Mastercool
24 February 2015
Romeo155 , mandalore105
Схемка почти готова, но встрял я по питанию заднего дворника, там какое то переключение идет между контактами (судя по принцип. схеме стр.73 форда) во время его работы, а мне от заднего дворника нужен +12В когда его включаешь и чтоб эти +12В не прерывались во время его взмахов...и исчезали после его выключения...выручайте...
mandalore105
24 February 2015mobile
Конденсатор с диодом?
metel
24 February 2015
Mastercool
У тебя хэтч с задним дворником? Ттогда зачем такой огород городить? Не проще подключится прямо насос омывайки заднего стекла от питания заднего хода, через релюшку с ключом времени на 1-2 секунды. А в трубку подачи жидкости внедрить клапан-тройник.
Включил задний ход - включился насос омывайки, переключился тройник, и доп. форсунка 1-2 секунды моет камеру.
Mastercool
25 February 2015
metel:
Mastercool
По твоей логие, каждый раз когда я буду сдавать назад у меня будет омываться камера - увы это не разумно, камера не всегда нуждается в мойке.
P.S> да, у меня хетч с задним дворником.
venom007
5 March 2015mobile
Romeo155
привет, можно попросить скинуть схему электрическую на задний омыватель.фф2+ хэтч.
Romeo155
5 March 2015
venom007
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 73
venom007
5 March 2015mobile
Romeo155
спасибо, завтра скачаю, буду разбираться
User310897
22 March 2015
Добрый День форумчане, Случилось беда отвалился ЭБУ на фокусе 2 2007 года 2 литра, вырвало одну из фишек нужна распиновка разьемов Номер мозгов 7M51-12A650-ADA
VitSky
22 March 2015
K
KulibinLEB:
не горит свет заднего хода.
а с переключателем регулировки зеркал проблем нет?
KulibinLEB
23 March 2015
а причем тут регулятор? с ним нету проблем
нашел свет.
коротил провод от датчика в районе вентилятора. заизолировал. щас радуюсь.
Garis800
24 March 2015
фф2 рестаил ТИТАНИУМ не включается свет в автоматическом режиме (от датчика света). такое ощущение... что то не хватает из предохранителей/реле в блоке под бардачком. они были вторнуты даже там где не надо особенно 110й (из-за него было не заглушить машину) так же вытащил 113 и 135. пробывал вернуть их обратно. тоже не работает. реле R15 тоже подфтыкал и всё равно не работает. датчик я так понимаю тот что стоит на торпеде?! следов "СКАНДИНАВСКОГО" света ввиде перемычек и т.п. не обнаружено
да и зачем вообще 110й предохранитель?! как проверить снятый датчик света (может он сам не работает)
mandalore105
24 March 2015mobile
Garis800
Датчик ващет за зеркалом, совмещенный с датчиком дождя. Он там есть? Может просто поменян блок света на такой же но с авто?
Garis800
24 March 2015mobile
Датчик дождя работает
Garis800
24 March 2015
Когда включаешь АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим происходит ровно то что и при НУЛЕВОМ положении (весь свет гаснет). блок света родной
mandalore105
24 March 2015mobile
Garis800
Эмм, а включаешь днем или ночью? Понимаю, но спросить для очистки совести надо.
Может все проще, например неконтакт пина что от авторежима до гема?
Garis800
24 March 2015
mandalore105 ночью. может быть. буду проверять соединения
mandalore105
24 March 2015mobile
Garis800
Не, ну есть шанс, что датчик света не работает, а дождя ок, но не помню может ли так быть. Надо в теме читать.
Romeo155
25 March 2015
Даже если оптические системы ДД и ДС разные, связь этого устройства с GEM одна - по одним и тем же проводам.
Может быть еще в GEM прошит только ДД, а ДС не прошит.
Garis800
25 March 2015
Romeo155
С завода то работал судя по комплектации). а шить его ни кто не шил скорее всего...
Garis800
25 March 2015
Мне вот что интересно. R15, 135 и 113 должны стоять? если подоткнуть R15 с ними, то оно включатся при включении ближнего и на автоматическом режиме тоже остаётся активным
valera161region
25 March 2015
Подскажите люди добрые !!! у меня форд фокус 2 1.6(100 л.с) механика голый ,хочу поставить ABC,ESP какую полную моторную проводку покупать только от 1.6 или от 1.8 .2 литрового можно поставить,или от 1.6 автомат?
P1S
25 March 2015
valera161region
Лучше найти проводку под свой мотор и коробку.
На подторпедной проводке мотора с автоматом есть коса под мозги автомата - она тебе не нужна.
Для движков 1.8 и 2.0 есть провода на ЭГУР - они тебе не нужны.
Может проще будет протянуть нужные провода поверх существующей проводки?
Romeo155
25 March 2015
Garis800
Ты не первый владелец авто? Предыдущий владелец мог и отключить ДС (почему такое не предположить?), хотя, согласен, вряд ли.
R15, 135 и 113 на работу автосвета влияния не оказывают. Они совместно с автосветом определенным образом включают ближний.
Проверь F103, при его неисправности в положениях ПС 1 (Габариты) и 2 (Ближний) не включается подсветка госномера, ну и соответственно не включатся габариты при активации автосвета.
Garis800
26 March 2015mobile
Romeo155
Подсветка номера горит. А что за второе реле то что левее R15? Разобрал посмотреть переключатель света. Ничего криминального не обнаружил.
mandalore105
26 March 2015mobile
Второе - бензонасос.
Romeo155
26 March 2015
Garis800
Предполагаю следующие неисправности:
1. ПС не выдает команду на активацию Автосвета;
2. Неисправно реле Автосвета внутри GEM, проверить его не разбирая GEM не возможно;
3. Неисправны мозги GEM - при исправном ДД/ДС (а это скорее всего так, т.к. ДД работает) не выдают команду на включение реле Автосвета и реле ближнего (оно тоже внутри GEM).
4. Таки не ативирован (не прошит) ДС в мозгах.
П. 1 проверяется мультиметром - при переводе ПС в положение "Ближний" и "АВТО" на контакте 4 его разъема (или "52") и контакте 5 разъема С103 GEM должны появляться +12В. Есть еще мысли, где - чего посмотреть мультиметром, но это лучше в личку, дабы не засорять тему.
П. 4 проверяется elm-кой, ей же и прошивается, если нужно.
malenkiy
29 March 2015
Подскажите пожалуйста пины на геме задней туманки и заднего хода. Хачбег рестаил!
