Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
222,6K
cavalli
8 March 2015
лампочки заказывал через http://ru.aliexpress.com
три недели ждал ))) зато в два раза дешевле чем в Москве
cavalli
8 March 2015
провод под плюса основной купил наш российский
сварочный 2гк (16мм радиус с оплеткой )))
с запасам )))
шурец
8 March 2015
Я через реле минус с концевика плюс с стеклоподъемника
для чего нужно реле?
какой провод минус с концевика и где его искать?
и, по-хорошему, нужно и плюс от концевика, чтобы горели не зависимо от зажигания?
шурец
8 March 2015
C
cavalli:
ссыль есть прямая на лампочки?
у меня две уже есть. нужно еще две))
про провод на 2гк не понял - он для звука?
cavalli
8 March 2015
провод не акустические
экономия в три раза
cavalli
8 March 2015
концевик на замках дверей
идут в стойках основных. это от передних дверей
а от задних прям возле замков лучки технологичные
там два провода (черный минус постоянный к концевику а с полосками от концевико к мозгам идут что дверь открыта . вот к ним подключай минус и к реле тяни его)
реле только для того чтоб горели при открывании двери . а плюс я не знаю от куда еще взят было . ктото мож по другому сможет подключить ) у меня в штатке не было подсветки в дверях
cavalli
8 March 2015
шурец
забей на том сайте вот такой поиск( проекция автомобиль свет из светодиодов лампы декор дверь ) и смотри
там много поставщиков
шурец
8 March 2015
cavalli
на фотке можешь показать где к проводам от концевиков зацепился?
реле зачем? без него что - не горят проекторы?
почему плюс не взял от провода концевика?
cavalli
8 March 2015
фото ща не могу машину собрал
а плюса там нет
вот реле и надо
cavalli
8 March 2015
ааааа вот сзади
cavalli
8 March 2015
цепляй к проводам( черные с полосками )
cavalli
8 March 2015
cavalli
8 March 2015
вот замки
в замках концевики (кнопка прерыватель )
cavalli
8 March 2015
вот там к передним концевикам проходят
cavalli
8 March 2015
Angarchanin
14 August 2015
Присмотрел в строительном магазине "жидкую резину" 2,5л - 800 рублёв. Так же сетку из стекловолокна. Думаю попробовать с капота, обтянуть всю внутреннюю сторону сеткой на термоклей (пистолет со стержнями), и нанести жидкую резину на всю внутреннюю поверхность вместе с силовым каркасом, чтобы звук гасился полностью на всём железе. Знакомый сделал шумку из вибропласта на Хонде - меня не впечатлило. По мне металл должен закрываться на 100%.
Если понравится, сделаю шумку всего салона и багажника.
