Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,1K
12,7K
yar5704
31 January 2015
шурец
Спасибо огромное.
Получается что я не там искал
yar5704
31 January 2015
Подскажите пожалуйста при поднятых дворниках положение их на фотографии правильное или нет?
шурец
31 January 2015
yar5704
у меня вод. так не оттопыривается.
левый так же
саша85
31 January 2015
подскажите номер задних тормозных колодок на •
VIN: 1FAFP34N15W108053 2005 Ford Focus ZX4 Sedan 4D Engine: 2.0L I4 SFI USA или подскажите где искать
deni9876
31 January 2015
саша85
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Или Запрос на коды запчастей ! (Р)
Antoshka13
31 January 2015
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подойдут ли топливные форсунки от Лады Приоры (Bosch 0 280 158 022) на FF1 2003 года Всеволжский. VIN X9FAXXEEDA3D04616
deni9876
31 January 2015
Antoshka13
Тут покопай Форсунки топливные.
maysky2003
31 January 2015
шурец:
привет!
решил проблему?
я тут на картинку наткнулся
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #16299382)
должна быть там круглая резинка
такой резинки нет у меня. поставил насос от газели. резинку вырезал простую и уплотнил насос. так что вроде пока летает)))
шурец
31 January 2015
я у себя тоже не видел - это из соседней темы.
vini70
1 February 2015
саша85
любые от рус и евро форда
Семен_87
1 February 2015mobile
Нормально ли, что на новом ремне ГРМ на боковой части видно структуру ремня
vini70
1 February 2015
Семен_87
это нормально, бока не рабочая часть ремня
Семен_87
vini70
Спасибо
yar5704
1 February 2015
Всем привет.
Подскажите что это за трубка.
Фотографировал снизу. Находится она со стороны водителя.
duke77
1 February 2015
yar5704
Похожа на обратку ГУРа.
Chily
1 February 2015
Определённо Под номером 7. Сопливится практически у всех.
osramml
2 February 2015
Всем привет! Не разбираюсь в названиях деталей, поэтому постараюсь объяснить на словах.
Суть вот в чем: По пути на работу у меня отлетел железный стержень от рычага кпп, на место он не встает.
Там их два. У меня отлетел тот, что крепится с правой стороны рычага. Как он называется? И как его заменить? Заранее премного благодарен!
Ford Focus 1, 2002, 1.6, europe.
yar5704
2 February 2015
duke77
Спасибо за ответ)
yar5704
2 February 2015
Chily
Большое спасибо за наглядный ответ.
На сколько критично то что она сопливится?
Как можно лечить?
greyw
2 February 2015
Мужики спасите помогите. ФФ1 2001 год европа 2.0 зетек АКПП
из колхоза прямой провод на бензонасос.
Накрылся термостат, постоянно по большому кругу работал, до зп недельку так ездил, загорелся чек двигателя.
поехал на обслуживание, там поменяли термостат и промыли датчики ХХ, так же убрали подсос в трубке картерных газов. Заменили на 4 цилиндре силовой провод (был пробой), промыл свечи покругу на них был черный нагар копоти.
Чек погас машина полетела все хорошо, проехал км200 опять чек и начала тупить и глохнуть.
Поехал на комп. снять ошибки выдала Р0232 Р0002 Р3200 и не помню номер, еще одна ошибка "бедность смеси". Ошибки скинулись все кроме Р0232, чек погас все хорошо. Проехал опять же км200, стоял на месте на ХХ, загорелся чек двигателя и начала тупить.
Сегодня же когда стрелка топлива оказалась на 1/4, через раз стали пропадать обороты на ХХ на прогретой машине, катишься на светофор, резко стрелка оборотов вниз, если успеваешь дать газу все окей, если нет тут же глохнет. Подскажите куда копать?
vini70
2 February 2015
osramml
Ford 1 402 883 Трос переключения передач 10234,73р. идёт комплектом , а вот темка Трос переключения передач МКПП, замена, проблемы.
Chily
2 February 2015
yar5704
Если жидкость ГУР не уходит критически, то пока забить... Во всяком случае я ездил года два с этой сопливой трубкой.
Можно поменять на оригинал, но он очень не дёшев. Ну или колхоз как тут - Течь жидкости ГУР. (Р) (сообщение #10734761).
greyw
По кодам держи ссылку - Коды ошибок
Но судя по всему косяк в подключении бензонасоса, отсюда вероятно слабое давление и постоянно всплывающий ЧЕК из-за обеднённой смеси.
Тему по бензонасосу покури в рубрикаторе.
focus69rus
2 February 2015
Скажите а где узнать название своей комплектации автор???
focus69rus
2 February 2015
Авто
yar5704
2 February 2015
Chily
Спасибо большое.
duke77
2 February 2015
yar5704я сделал как в теме-Течь жидкости Гура-нормуль.
deni9876
2 February 2015
focus69rus
Расшифровка VIN американцев
Расшифровка VIN европейцев
yar5704
2 February 2015
duke77
Давно сделал?
duke77
2 February 2015
yar5704
А наверное месяца два назад как похолодало.Когда тепло не сопливилось,а как первые морозы ударили прямо капать из соединения резина-метеалл.трубка стало.Ну я его и обрезал ....и поставил кусок обычной резиновой трубки-сухо.
yar5704
2 February 2015
duke77 и Chily
Я правильно нашел оригинал этой трубки?
