Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,9K
1,4K
10K
Крэш
4 January 2015
Sergei.
тоесть кнопка была цела а именно проводка?
а еще такой вотрос кнопки все одинаковые или есть отличии в чемто?
Snezhnii
4 January 2015
Крэш
Скорее провод переломился в гофре.
Snezhnii
4 January 2015
Крэш
кнопки разные, вроде два вида. в теме подскажут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Sergei.
4 January 2015
да кнопка была цела проблема была в проводке.
Snezhnii
4 January 2015
Крэш
Проблемы с замком багажника
Sergei.
4 January 2015
соклубники сильно не бейте полками, подскажите или направте, какая программа работает хорошо на ноуте по диагностике авто у меня авто фф2 100лс дорестал.
Snezhnii
4 January 2015
Sergei.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
kdenzo
4 January 2015mobile
Ребят в гофре переламываются провода я уже 3 раза делал
electromexanik
5 January 2015
kdenzo
Попробуй сделать из провода МГТФ. Вот тут все подробно расписано.
И вот ещё.
yakudza72
6 January 2015
Всем драссте! ФФ2 универсал,2010г.р. пробег 110т, 1.8 двигло, механика.
При разгоне начиная с 20 км/ч и примерно до 120, появляется свистящий звук с правой стороны, жалко, что я- не летучая мышь, но похоже, что в районе правого колеса. ощущение, что что-то металлическое обо что-то трется. на звук крякнутого ступичного подщипника непохоже, опыт был на других моделях. официалы ничего не говорят, смотрят в потолок и рассказывают про рейку... на вывешенной машине- звука нет, только под нагрузкой проявляется. возил с собой в машине, разговор- ух ты!! потом загоняют в бокс- меняй рейку. после фразы- оплата замены только после пробной поездки и отсутствия звона. говорят- съедите ещё куда- нибудь. ездил к хорошим левшам в гаражи- такая же хрень. ступичный молчит, на вывеске рукой раскрутить так быстро не получается:)
а бесит ведь, даже музыка не помогает. никто не сталкивался с такой лажей?
GROM32
6 January 2015
jatros
разбери замок ели лопнула на пополам шестерня и змеевик со стороны змеевика в пластиковом штоке есть отверстие в него вкручиваеш черный саморез с мелкой резьбой но аккуратно и срезаеш шляпку,а на трещину где был излом заливаеш клеем а после высыхания обтачиваеш напильником и ставь наместо я так сам делал и уже пол года работает
Snezhnii
6 January 2015
yakudza72
Это подвесной подшипник правого привода, меняется вместе со скобой.
Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
fokus66
7 January 2015
Добрый день
На форуме посмотрел, поискал - тему подходящую не нашел (по моей не исправности), поэтому пишу сюда, думаю правильно.
Вчера днем ездил в магазин, возвращаясь обратно, перед анти полицаями снизил скорость на 2-ю, проехав их начал переключаться на 3-ю, но...ни третей ни других передач не обнаружил. Остановился, ручка переключений как бы болтается, но не сцепляется ни с чем (у меня раньше переключение скоростей происходило без усилий, 2-мя пальцами можно переключить скорости), после многократных переключений ручка впала на 1 передачу, пришлось ехать до дома на первой скорости (дом был недалеко). Через часик вышел из дома, сел в машину, хотел еще раз попробовать убрать со скорости первой и переключить на другие - не вышло. Так и стоит под окном машина на 1 передаче (даже нейтрали нет).
Никаких стуков, скрежетов где либо нет.
Подскажите пожалуйста, чем может быть проблема, спасибо.
Машина:
Форд Фокус 2, хетчбек, 2005 год, 125.000 пробег, коробка механика, масло есть везде
Ice Storm
7 January 2015
fokus66
Двигатель какой у вас?
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
fokus66
7 January 2015
забыл написать 1,6
electromexanik
7 January 2015
fokus66
Страницу назад некто alexeus писал о подобной проблеме. Предполагали обрыв задней опоры силового агрегата и обрыв тросов. Может он отпишется как решил проблему.
fokus66
7 January 2015
спасибо
electromexanik
7 January 2015
fokus66
Да на здоровье. Вобще-то для спасибок есть стрелочка в заголовке сообщения. Плюсуйте и вам воздастся.
7 January 2015
fokus66
У вас не хватает силы, чтобы плюсовать или минусить сообщения, так как вы только зарегились.
Авторитет и Сила и другие рейтинги
fokus66
7 January 2015
сейчас приехал с ремонта, оказалось что тросик вышел из зацепления. Мастер его обратно поставил - все отлично, поехал.
Спасибо всем еще раз
alexeus
9 January 2015
Snezhnii:
alexeus
Там может пластмасса в рычаге переключения в кулисе сломаться.
Вы оказались правы
blackbit
11 January 2015
Здравствуйте,
Столкнулся с такой проблемой: появилось глухое громыхание (стук) в области переднего правого колеса при движении на маленькой скорости, в особенности при повороте направо и проезде неровностей (например во дворе).
Подвеска вся целая, недавно поменял полумертвую правую подушку двигателя - не помогло.
Что характерно, когда температура на улице около -5 и ниже - грохот исчезает. Как только теплеет - грохот вновь появляется.
FeodorY
11 January 2015
blackbit
Стуки в подвеске
андрей198229
11 January 2015
Добрый день. фф2 2008 рестайлинг giha 1.6 акпп. перестал звучать сигнализатор зажигания при повороте ключа,причина?
Alexx-32
11 January 2015
андрей198229
Если все остальные сигналы есть, попробуй скинуть клемму с АКБ на несколько минут. Бывает глюк приборной панели. Не забудь что при этом сбросятся настройки часов/даты, настройки стекло подъемников и потребуется код магнитолы (если штатная).
андрей198229
11 January 2015
Alexx-32
спасибо!а как узнать код магнитолы?
Alexx-32
11 January 2015
андрей198229
Тут почитай Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
blackbit
11 January 2015
FeodorY:
blackbit
Стуки в подвеске
Спасибо большое, только в данной теме описана ситуация, что стуки проявляются именно в зимний период. У меня же наоборот, чем теплее, тем сильнее стук/грохот...
FeodorY
11 January 2015
blackbit
В данной теме написано, что стуки в подвеске, примерно как ваши симптомы - это втулки подрамника. И еще, звуки на расстоянии диагностировать - не благодарное занятие...
blackbit
11 January 2015
FeodorY:
blackbit
Ясно... Как думаете, какова вероятность, что это рулевая рейка?
