Устройство и ремонт задней подвески (Р).
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
1,9M
6,5K
seger
20 November 2014
patalogig
оригинал помоему около 800 стоит
seger
20 November 2014
seger:
в прошлом годе он так стоил, сейчас дороже
вот что мне дал экзист:
при этом вот что интересно:
если тыкнуть на " i " и поглядеть имеющуюся информацию по каждому из предлагаемых на замену лемфордеров, то обнаружтся что 29794 01 весит 340 граммов, а 36831 01 - 170 гр.
не будем вдаваться в подробности что и как пишет в этом месте экзист, предположим что там отражено истинное положение вещей
в этом случае получается что "более новый" сайлент имеет в своём составе либо меньше железа либо меньше резины, а возможно и того и другого, на столько меньше что весит ровно вдвое легче своего предшественника
и я почему то сомневаюсь что его (сайлентблока) прочностные характеристики остались хотя бы на уровне предшественника...
если в нём конечно не применили супер-пупер-нано-космос-тихналогеи
ну и простой вывод из сложившихся обстоятельств:
покупать какую то другую альтернативу, Лемфёрдер уже не-торт
vzm
20 November 2014
Вчера только в автомагазине держал в руках оба ушастых от Лемфордера с разными кодами. Старый - добротная резина с удаленными фрезеровкой родными фордовскими номерами. Новый - дерьмовая резина залитая какой-то краской. Не стоит его в шапку и тем более в машину себе ставить. Забудьте эту фирму - она уже совсем не та.
А вот кто скажет чем отличается ушастый 1304124 от фордовского же 1061670 который заметно дешевле?
lunter
21 November 2014
vzm
Автодок вывод описание: "САЛЕЙНТБЛОК ПРОД РЫЧАГА BP4K-28-200H" - маздовский рычаг.
FORD 1304124 стоит как официальный заменитель.
А по поводу китайских ушастых, есть кто, у кого они развалились уже?
seger
21 November 2014
lunter:
можете стать пионером в этом
или не стать
а вдруг не развалится
Mirage
21 November 2014
Вчера скандалил в магазине. Принес верхние поперечные рычаги на замену, манагер впарил мне их на с-макс, вместо серпов дал с малым прогибом, сказал подойдут. При установке они встали, но при складывании подпружинного рычага до резинового буфера, то лонжерон ложится на этот рычаг на половине пути. След-но при полной загрузке авто, лонжерон ляжет на рычаг до первой кочки, а потом сломает. Еле доказал двум манагерам это. Они мне суют схему подвески, где вместо серпов полугнутые рычаги для фокусов и с-максов. Взял сайленты лемфёрдер. Качество вроде нормальное, по 330 за штуку.
patalogig
22 November 2014
Mirage:
Чота подозрительно дешево) Если это конечно про бабочки
Сам сегодня заказал Sidem по 392 рубля за штучку - посмотрим чо за зверь) И еще сегодня предложили поменять всю заднюю подвеску за 13500 рублей (комплект мейле+работа) Понимаю что недорого. Задумалсо..
Mirage
22 November 2014
patalogig
Это сайленты на серпы
Mirage
22 November 2014
patalogig
Я менял сзади все сайленты кроме косточек. Кости взял целиком. В процессе разборки выяснился слом пружины, сверху один виток.Заказал, жду.
шурец
22 November 2014
снова купил 7160500041 MEYLE Рычаг задней подвески (под пружину). надо два.
в комплекте так же были по два болта на рычаг, из них развальный оригинал Форд, а вот рычаги на этот раз оказались обычные без усиления пластиной в месте крепления стойки стабилизатора
шурец
22 November 2014
при этом вот что интересно:если тыкнуть на " i " и поглядеть имеющуюся информацию по каждому из предлагаемых на замену лемфордеров, то обнаружтся что 29794 01  весит 340 граммов, а 36831 01 - 170 гр.
Corteco - делают прекрасного качества резиновые сальники - на левом шрусе внутренний ходит вот уже сколько лет
21652961
Сайлентблок рычага заднего продольного передний
вес 385гр
rncy
27 November 2014
обрадуйте или огорчите !
"Зад", поменял все сайленты на поверфлекс. А колёса как стояли домиком так и стоят. Затягивал все без распорок. Так и не понял что они дают.
И еще вопрос - схождение регулируется ?
alexnasa
27 November 2014
R
rncy:
ноль выставляют (градусов). Но полиуритан он поди шевелится.. Поди как шкворень. У меня домик пропал почти полностью- подложил, под уставшие за 10 лет пружины, ВАЗовские проставки среднего размера.
seger
27 November 2014
R
rncy:
только оно и регулируется
R
rncy:
они изначально немного домиком
сделано для лучшей устойчивости автомобиля
lagerfild
27 November 2014
Добрый день. Экзист пробивает Vaico V25-7073 Комплект рычагов и креплений задней подвески за 6 140,90р. как альтернативу Meyle716 050 0039/S за 10 рублей.
Какая то подозрительная разница в цене...
2 вопроса кто нить ставил Vaico V25-7073 ?
Подойдет ли на Focus хэтчбек I 2005 Всеволжск ?
seger
27 November 2014
L
lagerfild:
L
lagerfild:
Экзист ещё и применимость показывает
надо мышкой тыкнуть в "информацию"
L
lagerfild:
что думаете по этому поводу?
L
lagerfild:
судя по результатам поиска этот номер до сегодняшнего дня был форуму неизвестен
ну либо кто то таки использовал но держит это в тайне, либо не хочет делиться ценной информацией, либо не хочет признаваться в том что купил фуфло
как то так
apelsinn
27 November 2014
lagerfild
seger
Скорее верен результат про фуфло Я хотел данной фирмы радиатор взять, соответственно загуглил отзывы о этой фирме. Короче решил не брать )))
dvv3370
27 November 2014
R
rncy:
Развал держат серпы,а схождение регулируется ,т.е. если колёса домиком-плясать с бубном надо в сторону СБ серпов,хотя небольшой домик допустим. Если что- http://proford-spb.ru/ugly-ustanovki-koles-ford-focus.html
patalogig
27 November 2014
alexnasa:
могу сказать одну интересную штуку. "Домик" меня вообще не интересует, ну есть и есть, резину не жрет - чего о нем думать? Два комплекта колес на дисках, лето - со штатным вылетом, а зима - с нештатным, по моему 37 или что то около того. На лете "домик" - есть, и заметно, на зиме - нет. Почему так - не понимаю.. да и хрен с ним
ЗЫ: кстати пришли мои бабочки Sidem. Вполне нормального качества за 395 руб./штучка на ощупь) Думаю что смело можно их брать. Теперь вот жду комплект мейле за 9 тыр) Осталось решить какие стойки стабилизатора заказать.
rncy
27 November 2014
patalogig
A если кушает резину . Да и попа не стабильна. Вообще расстроен - все поменял а зад плавает . Только амортики и пружины не поменяны . Но амортики еще живые .
patalogig
27 November 2014
R
rncy:
ну если кушает - тогда не знаю.. У меня не кушает, и зад не плавает, нахрена я хочу подвеску менять - сам не знаю Деньги наверное девать некуда)) Пружины и аморты тоже новые.
seger
27 November 2014
R
rncy:
то это схождение
R
rncy:
схождение + проверить амортизаторы, мёртвые аморты виляют корму
R
rncy:
сухие аморты - не значит живые
rncy
27 November 2014
seger
оно регулируется этими болтами на рычаге ?
seger
27 November 2014
R
rncy:
схождение - да
только вот болты развальными называются почему то, но сути это не меняет - регулируется схождение и спереди и сзади
развал задаётся геометрией подвески, т.е. сайленты влияют, т.е. их ушатанность
vzm
27 November 2014
patalogig:
Мицубисивские чем не устроили?
patalogig
27 November 2014
vzm:
Просто я как то вялотекуще выбираю - можно сказать от скуки)) ну да, сейчас пробил стойки митсубиси - самое то по ценнику, чуть больше 400 рублей Думаю что по качеству, раз оригинал - тоже неплохо будет
vzm
27 November 2014
patalogig:
Что то дорого, в екзисте около 350, а в правильном магазине 300
шурец
27 November 2014
есть еще резинки от амморта москвича по 25р за штуку и к ним шайбы широкие по 5р за штуку - итого 120р за комплект
patalogig
28 November 2014
vzm:
В нашей деревне правильный магазин выдает цену чуть больше 400 а региональный экзист 360. Но мне до этого экзиста надо ехать 280 км. Так что выбор очевиден)) А в комплекте с комплектом мейле (каламбур получился ) всего за 9 тыр (в обычной автолавке из старых закупок) выходит очень даже вполне.
alexnasa
28 November 2014
R
rncy:
у меня перестал плавать после добавления к пружинам проставок ВАЗовских (просадка от старости была) Задрал до нормы зад и стало всё очень даже ОК.
