Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
757,3K
2,6K
dooom
16 November 2014
profan
Или по другому консоль отт хонды
profan
16 November 2014
Вариант от HONDA мне понравился больше всех. Где такую штуковину искать? На разборках? Самостоятельная установка не повлияет ли на гарантию? Как к таким действиям относятся фордовские ОД?
P.S. А как тут можно выразить свою благодарность за подсказку?
astashov
16 November 2014
Всем привет! А в титаниуме штатно стоит подсветка подстаканников?
SSR
17 November 2014
astashov:
Привет, да стоит, у меня титаниум премиум свет, цвет тоже меняется
dooom
17 November 2014mobile
astashov
Титаниум без премиум света стоит красный цвет .
astashov
dooom
Спасибо, это я и хотел услышать. А какой номер этой подсветки? Кто-то ставил себе?
TvisT89
23 November 2014
Всем привет. Не горит декоративная подсветка салона. Ford Focus 3. Titanium.. В чем может быть причина, и как исправить ?
Заранее спасибо!
zver73rus
23 November 2014
TvisT89
в бортовом компе включена? в приборной панели...
Dilan_007
24 November 2014
Возвращаясь к наболевшему, вчера в гараже пылесосил свое авто, двери, багажник были открыты, спустя 2-3 мин., обнаружил, что подсветка багажника загорелась , закрыл, открываю не горит, 2-3 мин. и снова загорается .
Вопрос, может рылюха какая нибудь мозг выносит или как это можно еще объяснить ??? Подскажите плиз...
TvisT89
2 December 2014
zver73rus
Да, в бортовом компьютере была отключена.
Спасибо большое!
tominoker1971
15 December 2014
Здравствуйте.Прочитал половину темы, но так и не понял от чего запитать подсветку очечника?(cубмаринную).Обычную одноцветную.
Sanitarian
16 December 2014
кто нибудь делал подсветку ног на фокусе 3 посвежее?
у меня 2013 г.в., тренд, сегодня ползал-ползал, но так и не нашел проводку
xglooom
17 December 2014
Sanitarian
Проводки нет уже и в конце 2012 года.
Sanitarian
17 December 2014
xglooom
блин, как же так теперь только самому колхозить от плафона придется, я так понимаю
DodGi
17 December 2014
Sanitarian
Можно от ВСМ, С4-1 и преда F60. +прошить фоновое освещение.
Sanitarian
17 December 2014
DodGi
я так понимаю это от какого то блока с предохранителями? спасибо, рассмотрю вариант
DodGi
17 December 2014
Sanitarian
F60 находиться там же где колодка C4, на блоке ВСМ.
Sanitarian
17 December 2014
DodGi
а подробнее не можешь написать или ссылку дать, где хоть одним глазком посмотреть?
DodGi
17 December 2014
Sanitarian
Да вы батенька лентяй))
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #15330258)
Sanitarian
17 December 2014
DodGi
спс! я прочитал первые 5 страниц и последних несколько, этого не заметил буду делать
ovsianoi486
20 December 2014
Ребят такой вопрос Фокус 3 2011 год разъемы для подсветки есть работают. И есть 5 метров RGB ленты 5050 с пультом и коммутатором тоже работает)). Так вот как подключить ленту чтоб можно при помощи пульта менять подсветку. Планирую поставить эту ленту водитель передний пассажир и задние пассажири)) так чтоб при помощи пульта менялась подсветка везде. Так вот как это реализовать???
1. Последовательно ??? только все будет зависеть друг от друга?? и даже не представляю реализацию
2. Или Паралельно??? тут вижу так: от штатного разьема подсветки водительского(естественно и водитель от самого разъема) протягиваю провода на три стороны пассажир перед и пассажиры зад в разьем водителя врезаю коммутатор RGB. ИК допустим хочу вывести на "визитницу" незаметно. Протягиваю проводку к указанным местам. И при открытии двери загорается вся подсветка при закрытии тухнет. Если надоест цвет то при помощи пульта меняем. Так получится или нет???
byvalyi
20 December 2014
ovsianoi486
Второй вариант.
ovsianoi486
20 December 2014
ребят а какой пред отвечает за подсветку щас обнаружил что мои разьемы не работают?
Alikcom
20 December 2014
Господа, подскажите какой байт в конфигурации отвечает за включение штатной подсветки в ногах. Комплектация TS, два года работали в штатном режиме, как у Titanium. Во время очередного ТО попросил уменьшить чувствительность датчика дождя, и вроде у сервисменов получилось, но теперь подсветка не работает.
Sh1mmy
30 December 2014
Была установлена подсветка околодверного пространства, зоны ног, багажника, а так же сделаны дополнительные красные сигналы открытой двери.
Цвет подсветки в тон штатной подсветки форда.
При открытие двери, загорается подсветка околодверного пространства и красный сигнал открытия двери (расположен только на передних дверях) только той двери, которая открыта. Подсветка ног включается при открытии любой двери и загорается везде (все 4) - принцип работы от плафона освещения.
Фото разобранной двери:
Также был подсвечено багажное отделение. Штатный фонарь отключен.
Пару фотографий:
Romblch
2 January 2015
Sh1mmy
круть! что использовал вместо диодов штатных, как подключал?
Sh1mmy
3 January 2015
Romblchштатная проводка имеется, использовалась лента RGB в сочетании синий,зеленый. Подключение через штатную проводку.
Romblch
5 January 2015
Sh1mmy
подсветка ног задних пассажиров, там тоже есть свои плафоны?
куда подключать около дверную подсветку?
Romblch
5 January 2015
не работает подсветка ног пассажира и водителя (сама она активирована как фоновое освещение, не многоцвет!) в чем может быть проблема, пины подключал по разному, минус в середине!
DodGi
5 January 2015
Romblch
Нужно ещё смотреть есть проводка разъёме на стойке.
