Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
758,3K
2,6K
Muxey
17 October 2014
Товарищи, подскажите, пож-та, где на тренд спорте искать разъемы для подсветки ног?!Искал,искал, но так не нашел.
Фото прилагаю:
1) Водительская сторона
2) Пассажирская сторона
dooom
17 October 2014mobile
Muxey
Блин! Два года назад обсуждали,впервую очередь год выпуска и дальше вопрос!
Muxey
17 October 2014
dooom
2013
dooom
17 October 2014
Muxey
Понятно,скорее всего нет.проверь может повезет!
Автор пишет
вот он... со стороны водите который... это я его уже отмотал от той кучки проводов, что чуть левее от него (был под чёрной изолентой).
все разъёмы на очень кототких проводах, так что ищи очень-очень близко от отверстия под плафон.
вот со стороны пассажира... тоже уже отмотан...
Denchik22
17 October 2014
Он самый
Muxey
19 October 2014
Облазил вчера днем все с фонариком.., но нет разъемов
dooom
19 October 2014mobile
Muxey
Жаль.сделай колхоз.)
Dennik
19 October 2014
dooom
а если есть разъемы, как их активизировать
dooom
Dennik
Два вида простой диод можно без прошивки,а многоцветные требует прошить...
Dennik
19 October 2014
dooom
примного благодарен. нет финс кода плафона в багажнике
Dilan_007
2 November 2014
Ребят всем доброго времени суток, подскажите плиз, пропала подсветка богажника, сначала загоралась с 2-3 раза при открытии богажника, теперь вообще пропала. С лампой все в порядке проверял, снял замок богажника, увы разобрать не смог, уж слишком хитрый там торекс стоит (с выемкой блин).
Что посмотреть можно, куда залезть, у кого такое мож. было как боролись...
zekan
2 November 2014mobile
Dilan_007
Смотри еще косу проводки,идущую в крышку багажника и разберись с замком,скорее всего это он
dooom
Dilan_007
Освешений номер работает?если да,то посмотрите предохранители f60.
Dilan_007
3 November 2014
С освещением номера и загорающимися габаритами при открытии багажника усё ок, тоже думаю что замок мозг подрывает.
В любом случае Вам СПС за совет, буду бороться далее...
dooom
3 November 2014mobile
Dilan_007
А дисплей показывает багаж открыт?(это концевик) Значит не то замки.
Dilan_007
6 November 2014
dooom
Да, сегодня проверил, дисплей показывает что багажник открыт, получается дело в замке багажника или в чем то еще... ?
dooom
6 November 2014mobile
Dilan_007
Если закрыт и открыт работает на дисплее значит все работает замок,кнопка тоже работает?
dooom
Предохранители проверял?
Dilan_007
6 November 2014
dooom
Спасибо за консультацию, в предохраны пока не лазил машинка грязная блин и на улице слякоть. Просто смущает одно, сначала загоралась раза со второго, третьего после открытия багажника, потом перестала совсем, затем при открытом багажнике принудительно закрывал замок (отверткой) и открывал щелчек замка на открытие был сильнее и снова загоралась, в последствии после 3-4 раз при отрытом багаже щелкал также загоралась но потом окончательно умерла... Вот, что и смущает но предохраны обяз. посмотрю потом отпишусь. в любом случае Спасибо
rinarin
12 November 2014mobile
На тренд спорте без пакета света делал кто?
DodGi
12 November 2014
rinarin
Делал что?
dooom
rinarin
Не читал на все страницу?
rinarin
13 November 2014mobile
Подсветку ног
byvalyi
14 November 2014
rinarin
Кто в теме все и делали. Читай с первых постов доступно и ясно написано что куда пдключать.
profan
15 November 2014
Уважаемые форумчане подскажите чем можно заполнить пустоту на месте потолочной консоли FF3. Такая уж мне досталась комплектация - нету ничего в потолочной обивке. Мест для мелочёвки и так маловато, а тут пропадает столько пространства. По результатам моего дилетантского поиска получается, что существуют 2 разных девайса для этого места - собственно консоль с кнопками управления люком и светом и просто очешник. Подскажите плиз где искать эти "штучки" и насколько сложно их вкорячить на место? Если сея акция реализуема, то тогда ещё один вопрос вдогонку - там, под обивкой есть ли проводка для света, люка и т.д.?
new5378
15 November 2014
Выберай
dooom
16 November 2014mobile
profan
Если потолок простой, то менять на делюкс место для консоли.
profan
16 November 2014
А чё за потолок ДЕЛЮКС ? (извините за невежество). То, что машина гарантийная ничего? Да и универсал к тому же. Не выльется ли место для очков в "мульён"???
dooom
16 November 2014
profan
Вот делюкс и задние ручки.
dooom
16 November 2014
profan
Или колхоз но не очень Установка потолочная консоль для простого потолка.
