Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,3K
17,1K
Mamonoff
31 August 2014
djohn78
его чаще всего и ставят с целью тюна топливной системы
djohn78
31 August 2014
ну а вместо штатного думаешь не поставить + форсунки rs :?
vip_spider
31 August 2014mobile
djohn78
Так тебе же и говорят что это самый лучший вариант для тюна. Этот насос устанавливается вместо штатного в родной корпус.
djohn78
31 August 2014
поменяли бензонасос на другой не помогло , выкрутили свечи залитые и черные ((( мастер говорит что возможно турбина померла . хотя масло не ела дула как надо вчера катался в районе 500 м проехал все норм было , не шумела ! может мозги померли?
NDU
djohn78
Может я не прав? Но причем тут турбина и автомобиль не заводиться?!
Подход простой- искра есть али нет, ведь бензин то льется. Ищите искру!
djohn78
31 August 2014
авто заводится и глохнет , работает в районе 3 сек , дым черный (едкий , сильно обогощенная смесь )искра в норме , ошибок бортовик не выдает!
djohn78
31 August 2014
мастер выдвигает версию обрыва крыльчатки в турбине , т.к свечи залитые маслом
AndyFF
1 September 2014mobile
А есть кто в Москве по запчастям на наши машины?
hunter2.7i
AndyFF
А что нужно?
AndyFF
hunter2.7i
Мне надо 1424343 шланг, наши офицалы в лучшем случаи его привезут в вс а то и в пн или вт, вот на сколько быстро экспресс почтой его в Пермь можно выслать?
firesanek
1 September 2014
djohn78
снимайте нижний патрубок с турбины и смотрите сколько там масла.
если машина так глохнет - там масла должно быть пару стаканов
а вообще надо в даталоджере смотреть мап и маф - может они отъехали.
Iceman90
1 September 2014
Всем здрасте! Помогите начинающему плиз. Где стоят топливные фильтры? Один в баке с насосом ( типа сеточка ) я так понимаю, а еще где-то есть? Что-то сама подгазовывать начала и подергивается маленько. Думаю пора менять топливный (ные) фильтры.
hunter2.7i
1 September 2014
Iceman90
в Ст нет отдельно бензо фильтра,он идет в насосе, сетка грубой очистки и колба в которой стоит фильтр тонкой очистки.
Iceman90
1 September 2014
hunter2.7i
ну как то же должно все это чиститься?
hunter2.7i
1 September 2014
Iceman90
сетка грубой очистки продается отдельно, колба тоже есть отдельно
Iceman90
1 September 2014
hunter2.7i
А номеров нет случаем? Хреново конечно , что бак снимать. На Тазе одно удовольствие - 2 гайки и вуаля)))
hunter2.7i
1 September 2014
Iceman90
Полетел бензонасос тут есть номера
Iceman90
1 September 2014
hunter2.7i
Спасиб, но на экзисте к сожалению представленных здесь сеточек вообще не имеется До официалов доехать чтоль ... Они мне еще привод левый за 36 килорублей предложат
hunter2.7i
1 September 2014
Iceman90
в автодоке есть
vint17
1 September 2014
djohn78
У меня было похожее. Сломался МАФ, авто переходит в аварийный режим, поэтому такие глюки. ТУРБИНА ДУЕТ НОРМАЛЬНО???
djohn78
1 September 2014
vint17
ну до этого все было норм дула 1,2 на прошивке хорошо , было как, ехал норм не топил потом притопил ,рванула и потом заглохла ,завел 2-3 сек и глохнет ,обороты не набирает
vint17
1 September 2014
djohn78
Она поедет, если обороты держать. Попробуй, если турба дует до 0.5 край, значит МАФ. У тебя есть гаджет DSCI SU?
voovius
1 September 2014
djohn78, логи надо, для начала давление топлива, коли глохнет сразу.
А при отключенном МАФе (вытаскиванием предохранителя) заводится нормально, ХХ в норме, авто передвигается,
только наддува не будет.
osina123
1 September 2014
voovius
без мафа машина едет по топливным картам и буст тоже присутствует, так что это врятли он
djohn78
1 September 2014
да решили проблему это бензонасос 2 ставили 1 из них только работал))) сейчас кореша с сервиса звонили готова ласточка)))
djohn78
1 September 2014
турба в поряде тоже снимали не люфтов ну вообщем гуд )))
bogart
2 September 2014
vip_spider
интересует такой нюанс. можно ли этот тройник убрать?будет ли клапан, который с проводами держать давление от турбы?и все же для чего нужна трубка с защелкой?
привет, как в иоге сделал?
есть аналогичная проблема: сломалась пипка на верхней пластикой трубке от мафа - её пока заглушил и на трубке, а что делать дальше с ними - не пойму.
vip_spider
3 September 2014mobile
bogart
Пипка это штуцер который выходит из впускного пайпа? Если да то вкрути в трубу универсальный штуцер а часть вакуумной трубки можно заменить шлангом резиновым или силиконовым.
bogart
3 September 2014
vip_spider
да, она. согласен, самое простое. но зачем она раздваивается и что это за трасса - вентиляция абсорбера?
vip_spider
3 September 2014
bogart
если мы ведем речь о тройнике, то толстая трубка идет на вакуумный бачок, а та что по-тоньше служит для дополнительной подачи воздуха в ресивер (для работы двс на ХХ)
