Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
shilovich
14 August 2014
Покупаю передний бампер. Магазин Aotodoc сдела замену заказываемого бампера FD04221BA производства Компании Tong Yang Group (TYG) на PFD04221BA. Цена 3318 рублей, родной стоит 18052 рубля.
shilovich
14 August 2014
Такой как думаете подойдет.
Вижу что форма не такая как уродного, может об двигатель задевать будет и расплавится
REN37
16 August 2014
уважаемые форумчане если кто ставил ремень в обход компрессора кондиционера на zx4 поделитесь кодом или может от другого авто подойдет. подскажите.
Discosuperstar
17 August 2014
shilovich:
Подойдет. Как раз для нашего авто сделали, но с заменяемым фильтрующим элементом. Тож думаю себе заказать
Ermachok
17 August 2014
Подскажите пожалуйста номер оригинальных и аналогов подвесного подшибника и кронштейна к нему, я уже замучился, не могу найти, по идеи у нас двигатель от второго фокуса европейского, подходит ли от него эти запчасти?
shilovich
17 August 2014
Discosuperstar
видимо придется доверится вашему опыту. варианта нет. разве что кто б/у продаст
Discosuperstar
17 August 2014
shilovich:
Discosuperstar
Можно конечно и неразборный взять http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&a...5598332
Но смысл? По-моему обслуживаемый со сменным фильтром вариант лучше, не надо каждый раз разбирать фильтр и стирать паралоны. Фильтрующий элемент сменил и все. Вам решать.
Какое авто?
Увидел - zx4 st. Подходят оба
Вот еще разборный, чуть дешевле http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&a...8031461
shilovich
17 August 2014
Однако минимум 9000 р надо. В через магазин все 12000 за Dorman 258519. В вдруг не встанет. Крепеж какой то не такой вроде.
alexnasa
17 August 2014
REN37:
мошт дешевше.. оставить компрессор?
Nikolay1979
17 August 2014
ДВС! Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? ZX4 2005 автомат после ремонта... на холодную пинок с первой на вторую и задняя не сразу срабатывает... как проехал немного все прекращается, мягко идет...
shilovich
18 August 2014
ZX4 2005 автомат после ремонта. разве эта фраза уже не отвечает на ваш вопрос. Плохо сделали-вердикт.
Nikolay1979
18 August 2014
Вы правы! Ремонтом не доволен, и нет доверия таким мастерам... причину хочется знать, чтоб носом тыкать...
Discosuperstar
23 August 2014
Может сталкивался кто или подсказать может
При включенном кондиционере слишком сильная нагрузка и ремень, при троганьи с места, сильно дребезжит. Даже стоя на месте, в драйве, кручу рулем и тоже дребезжит и тарахтит. С отключенным кондеем все ок. С чего это он (или не он?) дает такую нагрузку? Или в чем еще искать причину.
Ремень и натяжитель поменял, где-то неделю было все ок, потом опять началось.
Подобную тему не нашел. Либо не правильно искал)
shilovich
23 August 2014
А в кондиционере есть хладагент? Возможно система чем то забилась и увеличилась нагрузка на компрессор
Kapwas
24 August 2014
ДВС, камрады. Не подскажите, что может быть.
Пару дней назад завяз немного в грязи. Автомат, 2л. Выбрался почти сразу, пару раз только раскачивался вперёд-назад. Но теперь появился одинарный звонкий щелчок (как металлический натянутый прут звенит, не как струна) при переключении на заднюю передачу сильнее, а при переключении обратно с задней на драйв слабее. Но всегда, чуть громче/тише, но обязательно один щелчок. О/д не горит, уровень масла на максимуме, передачи переключаются как раньше, ровно. Такой же звук бывает, когда с паркинга переключаю на передачу, если машина стояла на наклоне без ручника.
Нужно лезть в коробку или подождать пока неисправность не вылезет наружу?
Cabbage
24 August 2014
Всем привет, возможно кто то сталкивался!!! Появился гул с правой стороны, небольшой, первая мысль - подшипник (заранее попробовал на трассе покачать машину) послушать он не он, когда нагрузка на правую сторону гул чуть больше становиться причем гул появляется от 90 до 105 км/ч только в этом промежутке. Поехал на сервис подвесили машину, начали слушать. Итог говорят что ступичное подшипники в норме и подвесной тоже в норме. Гул из коробки сказали меняй масло в акпп и лей присадку слушай... Может кто сталкивался с похожим откликнитесь!!!
Kapwas
24 August 2014
Kapwas:
...Нужно лезть в коробку или подождать пока неисправность не вылезет наружу?...
громкость и мощность одинарного щелчка/удара зависит от вывернутости колёс, сильнее когда включаю R и сдаю назад.
Discosuperstar
25 August 2014
shilovich
наверное есть, тк холодит хорошо) Чем забиться могла?
в общем - ехать к кондиционерщикам?
nikolas2
25 August 2014
Cabbage
У меня такое было, не сбалансированое колесо, начинало гудеть от 80км/ч. Балансировку колес сделал, все прошло.
Cabbage
25 August 2014
nikolas2
а гул был похож на гул подшипника с чуть ощущаемой вибрацией??? Странно что под нагрузкой чуть сильнее звук, если бы коробка нагрузка на колеса не влияла бы...
nikolas2
25 August 2014
Точно, гул был как от подшипника, и небольшая вибрация. Я перед тем как ехать поменял местами перед с задним после прокола.
Приехал на ТОв армани сервис, там начали - подшипник ступичный, другой говорил подшипник коробки, третий гранада. Поехал к к мужикам в гараж - оказалось дисбаланс колеса на 45 гр.
bos20081
26 August 2014
Привет одноклубникам, напишу про вентиляторы радиатора может кому пригодится, в общем гонял на юга и на обратном пути начал закипать в неимоверных пробках в 50 градусов жары, до этого думал что датчик температуры вообще не двигается с середины вообщем пришлось ехать с включенной печкой по приезду обнаружил что один вентилятор заклинили оплавились провода, искал искал вентилятор отдельно и не нашел пришлось покупать в сборе но т.к денег нет на оригинал за 15 000 руб. стал искать аналоги, наткнулся на вентиляторы ТЕРМАЛЬ за 3 700 сумел их купить думал не подойдут и придется колхозить, вентиляторы пришли вообще один в один , только разъемы подключения пришлось переделать, вообщем поставил их, не включились, оказалось перегорел еще и предик, он большой такой и на 50А поменял и все
BattleStaR
29 August 2014
Здравствуйте, подскажите плиз какие динамики (размеры) стоят в передних и задних дверях, подойдут ли JBL GT6-6C ?
jokon
29 August 2014
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, где находится КХХ? (duratec 2.0) Если можно картинкой
alexnasa
29 August 2014
но он редко ломается.. возможно обман мастеров..
shilovich
30 August 2014
Установил сегодня воздушный фильтр 258519 DORMAN взамен разбитого родного (воздушный фильтр 5S4Z9600-A).
Цена в магазине Autodoc 10200 рублей. Привезли за неделю. В нем стоит фильтр FRAM CA7098. Рассчитан на 10000 миль.
http://i.pixs.ru/storage/5/3/0/DSC00253JP_7734797_13639530.jpg
http://i.pixs.ru/storage/5/4/6/DSC00255JP_1097945_13639546.jpg
Kapwas
30 August 2014
Kapwas:
оказалось звук издавали опорники из-за прослабившейся центральной гайки крепления аморитзатора
alexnasa
31 August 2014
shilovich
Фильтр встал как там всегда и был? Фото можно посмотреть?
petmax5
31 August 2014
Подскажите пожалуйста--защита передних колёсных арок от какого фокуса у нас подходит??? Или тоже надо заказывать??? И Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA встаёт нормально,или надо колхозить???
shilovich
31 August 2014
vse ustanovleno
