Техническая ветка Иванова
14 years
19
Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
эксплуатация, ремонт, поломка
Ёжык
3 July 2009
375,5K
4,7K
Ёжык
5 June 2014
Bvp1
когда я был бедным студентом - я ходил пешком
завтра посмотрю, во что тебе может ремонт вылиться
Bvp1
5 June 2014
Ёжык
буду очень благодарен
Лёхыч
5 June 2014
Ёжык
Серёг сегодня обнаружил, как обычно случайно, низкий уровень антифриза, где то на 1,5-2 см ниже метки min. У тебя есть чё?
Ёжык
5 June 2014
Лёхыч
вода в кране всегда есть
заезжай - решим твою проблему!
Bvp1
6 June 2014
А что еще может шуметь под капотом?Звук как-будто что-то шатается,если бы помпа,то антифриз уходил бы, а он на месте
Ёжык
6 June 2014
если подшипники в помпе развалилсь, то может и она шуметь. При этом может и не течь
Bvp1
6 June 2014
Ёжык
в сервисе сказали, что она немного люфтит, но звук не от нее, больше похоже, что это цепь, но они цепями не занимаются, сказали обратиться к знающим людям , а где как ни на форуме могут помочь
Ёжык
7 June 2014
Bvp1
да, тут у нас каждый цепями занимается
у меня на машинах вообще цепей нет
chub
9 June 2014
chub:
Focus 2 1.6 AT 2007г
Отдавал в Альфа-Моторс менять ГРМ и помпу. При замене ГРМ обнаружили течь масла со стороны ремней. Докупил сальники и прокладки. Все заменили. Через пару дней заглядываю под капот - крышка ремня грм в масле... антифриз опустился ниже минимума. Что делать? как быть?
не успел доехать до сервиса... на небольшой скорости немного пропала тяга, остановился, стучит в районе крышки ремня грм
машина не заглохла, обороты ровные, движок трясет (но вроде не троит).
заглушил.
какие варианты действий?
звонить в общество по защите прав потребителей?
тащить машину в сервис где делал?
делать экспертизу в другом сервисе?
кто бывал в подобных ситуациях?
MrGrey
10 June 2014
кто нить устанавливал дхо своими руками?
Vladimir_37
10 June 2014
MrGrey
Я думал что в схеме по установке все должно быть понятно описано
venom007
10 June 2014
MrGrey
Серый себе ставил, точнее на машину жены. Посмотри выше он даже фотки выкладывал и ссылка на отчет
CrazyTech
10 June 2014
Парни, выручайте.
Сигнализация Старлайн. Доп. брелок, основного нет. Встала на охрану и не снимается. На брелок не реагирует, сигнализация орёт. Как быть? Кто сталкивался?
Ёжык
10 June 2014mobile
Звони в старлайн на горячую линию - думаю они смогут помочь
Valic
10 June 2014
CrazyTech
Скорее всего ты случайно поставил на блокировку кнопки брелка, посмотри в инструкции как снять.
venom007
10 June 2014mobile
CrazyTech
скинь клемму с акб.
CrazyTech
11 June 2014
Valic
venom007
Ёжык
Проблема решена. Тупо села батарейка в брелке. 3 запасные батарейки оказались дохлыми. Теперь я с обрезанными проводами клаксона, разобранным бардачком и блоком предохранителей. С отключенной магнитолой и не работающим сабом... Зато теперь знаю как устроена сигнализация в моей машине.
Valic
11 June 2014
CrazyTech
Сочувствую, дык состояние батарейки показывается на брелке и старлайн ругается когда ты ставишь на охрану с севшей батарейкой
CrazyTech
11 June 2014
Valic
у меня дополнительный брелок. там ничего не показывается да и на охрану всё встало без проблем
Valic
11 June 2014
CrazyTech
Да, там не поймешь , будешь теперь возить с собой заведомо хорошую батарейку.
MrGrey
11 June 2014
Valic
да это тема то старая уже про батарейку. Сколько случаев когда на природе в лесу издыхала батарейка. И машину не открыть. Хорошо когда есть у кого вытащить
chub
16 June 2014
chub:
заглушил.
случилась какая-то беда с роликом... ремень не перескочил
еще раз устраняли течь масла и меняли ремень и ролик, на этот раз у официалов
пока полет нормальный
16 June 2014
chub
Поэтому такие серьёзные вещи и делаются в офсервисах,чтоб было с кого спросить. Мы практически не экономим нормочасы на замене ремня,то есть сколько выписано то столько и уходит времени на его замену,ответственность сильно высока на мотор попасть,как два пальца ...
Junkie
28 June 2014
Вот беда настигла меня, появилась пробуксовка в коробке.
Куда ехать диагностировать АКПП? И как вообще определить что это?
Junkie
7 July 2014
Никто не подскажет? =((
Ёжык
7 July 2014
Junkie
у нас в основном все на ручке
vavan74
7 July 2014
CrazyTech
Ищи кнопку валет, при включенном зажигании нажми и выключи зажигание. Должна отключиться.
CrazyTech
7 July 2014
vavan74
Спасибо. Но дело было "не в бабине". Сдох брелок сигнализации и выдавал странные вещи. Поменял на новый. Всё ок.
isb037
11 July 2014
Вечер добрый! Где можно пропаять приборку (глюки) занедорого? Симакс 2004г, без БК.
12 July 2014
Для сведения,появилась возможность чиповать двигатели фф3 105 и 125 без разбора блока )))
