Задний бампер. (Р)
Доброго времени суток.
Почему задний бампер внизу имеет такой прогиб? Заметили это где-то через полгода после покупки. Есть подозрение, что было с нуля. Сейчас машине 6 лет, недавно снимали бампер-сказали все в порядке, все на посадочных местах, так что х.з.
Есть мнения и как сие можно исправить? Как говорится не напрягает, но не аккуратненько как-то
снять бампер, замена бампера, с/у бампер, крепления бампера, задний бампер, бампер
IOPOK
20 December 2006
Задний бампер. (Р)
110,4K
exe-hacker
30 December 2013
Ребят подскажите код бампера на Focus седан рус, после 2001 года(2004)
Ленивый_161
8 January 2014
У кого-нибудь есть опыт установки заднего бампера СЕДАН ДОРЕСТАЙЛ вместо РЕСТАЙЛ ? Сборка - Россия. Неоригинал рестайл не могу найти, дорестайловые тайваньский - видел в Инете. Но вопрос, подойдет ли ? Оригинал - дорого. Если от америкоса я так понял нужно переделывать крепления, не вариант...
Ленивый_161
10 January 2014
exe-hacker:
1201841
uppercut
29 April 2014
Ленивый_161, поддерживаю в этом вопросе. Меня тоже интересует реально ли поставить бампер от хэтча дорестайла на рестайл.
Oleg_KRSK
30 April 2014
uppercut
Не просто реально, а все подходит пуля в пулю, я пробовал.
uppercut
30 April 2014
Oleg_KRSK, я забыл уточнить, что нужно заменить именно задний бампер.
Oleg_KRSK
30 April 2014
uppercut
Логично, раз в теме про задний бампер
И, следуя этой логике, я о заднем бампере и говорил =)
uppercut
30 April 2014
Туплю по черному. Спасибо за ответ.
AnTe4ka
1 May 2014
какую силу надо приложить чтобы снять бампер?
у меня универсал европа, открутил все по книжке, но он шевелиться но не идет.
у русфокусов вроде надо под фонарями откручивать и изнутри, но на европе этого нет.
шурец
1 May 2014
AnTe4ka
европа и русфокус - одно и тоже, не считая увеличенного клиренса
AnTe4ka
1 May 2014
шурец
значит изнутри надо откручивать?
и он легко должен пойти?
AnTe4ka
1 May 2014
а как крепиться наполнитель бампера?
по книжке он должен крепиться к кузову 2 болтами, но по факту он лежит в самом бампере в пазах и болтается.
кто как его крепил?
шурец
1 May 2014
AnTe4ka
Я снимал на седане. Легко шло
rotveler82
16 May 2014
Всем привет! У меня Америкос 2003 года седан. как и у намного выше сказанного товарища нехватает направляющей заднего бампера правой и левой
Вопрос вот в чем подойдет ли от европы или русс фокуса.А то на разборках нигде нет.Всавляются сюда
alekseypanov
29 May 2014
Подскажите пожалуйста!!!Много ли надо переделывать чтоб поставить задний бампер от амереканца фф1 на фф1 российской сборки???зарание благодарен!!!Седан
mishnja_
11 July 2014
На парковке повредили задний бампер (хэтч), виновник будет красить бампер. Лучше снять бампер и отдать красить или машину гнать???
шурец
13 July 2014
mishnja_
в идеале, конечно, снять, но можно и на месте покрасить
wandek
24 July 2014
А есть какие нибудь аналоги заднего бампера, а то оригинал 9 000 + покраска дорого. (русфокус 2004 год седан)
dimka-k
21 August 2014
Подскажите пожалуйста код - кронштена крепления бампера.., тот что на фото
..елкаст чёйто не показывает(((, заранее спс))
шурец
22 August 2014
dimka-k
что за кронштейн - не понятно!?
шурец
22 August 2014
всем привет!
кто в курсе, или может себе доустанавливал усилитель заднего бампера на русс.фокус\европеца рестайл!?
по три болта на сторону, как и по местам крепления усилителя бампера переднего, имеются
dimka-k
27 October 2014
шурец:
dimka-k
..кронштейн - между бампером и кузовом, на фото "черная фигня с овальными отверстиями" ))
шурец
27 October 2014
dimka-k
ничего там, вроде бы, нет
dimka-k
29 October 2014
шурец
шурец:
dimka-k
..на фото отметил стрелочкой))
шурец
29 October 2014
dimka-k
по каталогам идет целиком задняя панель - отдельно нету.
у тебя же седан?
шурец
29 October 2014
dimka-k
может 17Е800 на картинке
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYov...A%3d%3d
dimka-k
30 October 2014
шурец:
у тебя же седан?
ага
шурец:
dimka-k
..мне кажется вот этот -
17D943B Кронштейн крепления бампера
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=5549...5%D1%80
шурец
30 October 2014
не, это точно не оно
это пластмассовый крепеж, что по бокам\внутри бампера чтобы крепится краям бампера к кузову
мне по этому номеру пишет: Нет информации по запчастям для данной модификации. скорее всего, это на хетч, а наш пластмассовый крепеж, что по бокам\внутри бампера чтобы крепится к кузову - 17D943В.
слушай, есть предложение: у меня есть седан в разборе - могу отрезать то, что тебе нужно!?
bas757
14 November 2014
Привет. Задался тут недавно вопросом. На русфокусах рестайл (хетч) ставят ли штатно усилители заднего бампера? Снял недавно его, места для крепления есть, а самого усилителя нема
Oleg_KRSK
14 November 2014
bas757
Нет, штатно нет его.
