Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Мондео разных поколений
13 years ago
10
В данной теме задаем вопросы по интересующим проблемам (поломкам) и другим моментам.
Но перед тем как задать вопрос или создавать свою тему, очень желательно сперва воспользоваться поиском, возможно данный вопрос уже поднимался, либо прочитать тематические ветки нашего раздела или специализированных разделов.
Если Вы задаете вопрос, то указывается сразу модификацию автомобиля, тип КПП и двигателя, это позволит без наводящих вопросов получить ответ.
Когда Вам ответят или помогут советом, не надо отвечать в теме слоавами "Спасибо" или аналогами, дабы не загружать тему флудом, достаточно поставить "Плюс" на данном сообщении или написать в Личную почту слова благодарности одноклубнику, который Вам помог. Данные сообщения будут удаляться.
Спасибо за понимание.
Cсылки на основную информацию.
1. Мини FAQ. http://ffclub.ru/faq/54/
2. Инструкция по использованию поиска по форуму.
3. Поиск.
4. Дизельные двигатели.
5. Запчасти и услуги.
6. Эксплуатация, проблемы, неисправности
7. Тюнинг мондео
8. Штатная аудиосистема. Модернизация аудиосистемы.
9. Отчеты владельцев.
10. Цвета машин.
11. Мондео производства Бельгии.
12. Мондео производства России.
Дополнительная информация:
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть1
Руководство по эксплуатации на Мондео 4 часть2
Руководство по ремонту Мондео 2007
Часто задаваемые вопросы
новичкам, вопросы новичков, помощь, faq, подскажите пожайлуста, что это
Korleone
18 December 2012
187,1K
1,2K
kosty38
12 June 2014
Здравствуйте!Помогите пожалуста .Завожу двигатеь форд Мондео 2004 г.2.0 л.Моргает подушка безопасности сначала 4 раза потом еще 2 раза и потом горит что это может быть. Зараннее спасибо .
гусев
12 June 2014mobile
Забей,у меня ткая хрень переодически вылазит то же,особенно когда жара или зимой в дубак.
ALeNkA
13 June 2014
Возникли проблемы с бензонасосом у Форда Мондео 4: перестала слышать работу бензонасоса , сидя с салоне. Двигатель не заводится, хотя со стартером все нормально. Слышала, что бензонасос у этой модели - больное место и во многом его работа зависит от качества бензина, но я в этом плане очень скрупулезна и всегда пытаюсь покупать только лучшее. У кого-то возникала подобная проблема?
Korleone
13 June 2014
ALeNkA
а сигнализации не штатной случаем нет ?
ими любят рвать цепь бензонасоса
еще как вариант, не сам бензонасос, а проводка к нему - даже отзываная была по ее замене
mkuzminov
13 June 2014
ALeNkA
В первую очередь проверить контакты "Бензонасос. Ремонт контактов." ( http://www.drive2.ru/l/3271911/ )
Далее менять бензонасос в сборе или только моторчик в нем.
ALeNkA
14 June 2014
Korleone
mkuzminov
Нет, сигналка стоит родная.Сегодня "отвела" свою машинку в сервис: покопались-покопались и сказали, что действительно с проводкой проблемы, вроде бы починили. Посмотрим, надолго ли хватит.
mkuzminov
14 June 2014
ALeNkA
После первого ремонта на сервисе отъездил пол года, проблема повторилась, сделал сам, пока 3 месяца полет нормальный...
можно заменить проводку к б/н-су, у нас (форд мондео) выходил новый финис, или запаять провода...
mefisto
14 June 2014
Всем привет. Помогите пожалуйста.
На приборке появился желтый восклицательный знак и надпись " Коробка передач требует обслуживания". При сканировании систем авто на модуле АКПП (ТСМ) весит ошибка P0860 - электрическая цепь передачи данных модуля переключения передач Тип ошибки - 13 (Разрыв электрической цепи) Статус ошибки - 27.
Что это такое?? При этом еще не горит индикация селектора АКПП (при переключении режимов, не подсвечивается буковка с лева от рычага. на приборке все отображается нормально), ошибка эта может быть из за этого???
Машина как едет как и ехала, бывает иногда микропинок при переключении со 2ой на 1ю...но это уже похоже прошивку менять надо.
Заранее всем спасибо...
з.ы. фм4, дизель, АТ, 2008г/в.
з.ы.ы. да простит меня модер за "клонирование" постов...
вопрос очень актуален для меня. а ответа ни как не получу (((
pasha333
17 June 2014
прошу помощи!!!у меня мондео 2,нужен впускной распредвал так как на старом в начале головы лопнуло кольцо...новый мне не по карману...двигатель Zetec 1.8,с каких еще машин может подойти распредвал?помогите плииииз уже не знаю что делать,в моем городе по просту даже б/у нет именно на моню(((
Джордж
17 June 2014
pasha333
Боюсь, что здесь тебе врядли помогут Стучись на мондеоклуб, там есть отдельная ветка по М1-2 поколений...
Valeraoshkalo
18 June 2014
добрый день! ищу фару на свою машину (мондео 4 рестайл)- нашел на экзисте по вину и он мне выдал ее артикул 1789752. Так вот эта фара идет в сборе с блоком розжига я так понял и т.д. а мне бы голую фару может кто нибудь подскажет где такое найти можно и артикул
еслии что вот вин машину X9FDXXEEBDBY02200
Pyctam
19 June 2014
Valeraoshkalo
с чего ты взял?
кстати, глянь здесь может еще не продал
boklanjan
23 June 2014
Добрый день. Дизельный мондео 2010 года, рестайл, хетчбэк, бельгия. Был удар в левое переднее крыло.
При запуске двигателя выдает ошибку "не исправны фары" и горит желтая точка на приборке( там где фары).
Подключенный комп выдает два кода 9a57 и 9c98 в модуле управления фар. При этом пишет, что это неизвестный код ошибки.
При этом ближний ксенон включается, дальний и ДХО работают. Не работает автокорректор (если он есть?)
Подскажите, где искать причину неисправных фар и что за коды ошибок?
Джордж
24 June 2014
B
boklanjan:
Если ксенон штатный, то автокорректор есть (видимо, уже был ) 100%.
Так что я бы начал плясать от печки, то бишь выяснять причину отказа корректора. может сам корректор гикнулся от удара, а может датчик положения кузова, а еще скорее его тяга.
pvp6060
24 June 2014
ФМ4 2010г. коробка автомат, движок 2л экобуст. Начал дергатся при трогании. На диагностике сказали чуть ниже нормы давление в топ. системе советуют поменять топ. насос. Какой аналог можно поставить или другая проблема?
Джордж
24 June 2014
P
pvp6060:
который из них??? если ТНВД, то это большие баППки... а если тот который в баке, то все не так плохо...
а еще, ИМХО, если давление чуть ниже, то может еще быть виноват регулятор давления...
Как диагностику делали?
pvp6060
24 June 2014
В каком плане как?
Санек90
25 June 2014
Всем доброго времени суток. кто снимал впускной коллектор с мондео 4 2.0 л. 2009 г. ? и почему не срабатывает вентилятор охлаждения?
a4rich
25 June 2014
Всем добрый день!
Машина ford mondeo 2011 (2.0 ecoboost)
Подскажите по обновлению програмного обеспечения автомобиля. Нашел на ford-etis информацию, что для моего автомобиля есть обновления по двигителю, коробке и щитку приборов.
Записался на обновление к офф диллеру. Когда приехал, они зашли в тот же ford-etis и сказали что раз по моей машине нет отзывной компании, то обновлять ничего не нужно.
Это правда или просто не захотели они заморачиваться?
DaMaGeR
25 June 2014
a4rich
Думаю не захотели заморачиваться - у меня машина того же года, приехал к дилеру по другому вопросу, сами все обновили.
Санек90
25 June 2014
-3
мне ответят?
Valeraoshkalo
25 June 2014
Добрый день! Мужики, подскажите как внешне определить фара с адаптивным освещением или нет на mondeo 4? может на ней маркировка какая должна быть?
DaMaGeR
25 June 2014
Valeraoshkalo
Не знаю оно или нет - у меня биксенон, отличить можно по наличии линзы в фаре. И конечно если включить то сразу видно. Плюс есть функция освещения поворота - при включенном ближнем при повороте руля загорается дополнительная галогенная лампа в той фаре куда поворачиваешь. Как то так. На фокусах были отдельно адаптивы отдельно биксенон.
Джордж
26 June 2014mobile
не совсем так- линза есть и на ксеноне, и на галогене, и подсветка поворотов есть у обоих.
Если у тебя фары отдельно от машины ))), то различить проще всего по линзе- у адаптива линза больше, чем у ксенона, и у адаптива отверстие бленды вокруг линзы имеет яйцевидную форму, как раз для обеспечения поворота линзы, а у ксенона- отверстие правильное круглое.
Поищи на Мондео-клубе тему о вкрячивании ксенона в адаптив, там фотки должны быть.
А если машина, как говорится, в сборе))) , то включаешь фары и смотришь- отработает ли фара вверх-вниз при первом включении ? если да- то ксенон, нет- значит либо ксенон колхозен или неисправен, либо это адаптив, и смотри на линзы
VLADIMIR231259
26 June 2014
всем добрый вечер. что такое лобовая прокладка на двигатель 2,0 бензин мондео-3? есть ли на неё код?(обратился в сервис для замены маслосъёмных колпачков. мастер- замена без снятия головки блока целиндров, необходим следующий набор : 16-колпачков, прокладка под клапанную крышку, передний сальник и лобовая прокладка.!!!
Valeraoshkalo
26 June 2014
Ребят подскажите пжл в чем разница между решетками с артикулами 1724261 и 1724260?? Там разница в серии по идее типа одна для серии 60 ford mondeo 4 а вторая для серии 40. У меня по идее 60 серия но стоит она на порядок дороже. Вопрос подойдет ли мне от 40 серии? И грубо в чем вообще разница?
DJ_FOMA
28 June 2014
Ford Mondeo
стоит ли делать последнее, если до конца гарантийного срока осталось 2 месяца
пробег 61000 и ТО должен уже пройти!
но по окончанию гарантийного срока ТО выходит в половину дешевле
deka45
13 July 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер комплекта уплотнительных колец на 1361203 форсунку.
Мондео 4, 2,3. X9FDXXEEBD9B34468
Заранее спасибо.
mopnex
13 July 2014
Други, нужен Ваш совет:Подробнее тут
