Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
433,7K
3,3K
ZIK
20 May 2014
Мужики выручайте! Перестала дуть турбина, совсем, будильник залег на левый бок.. Раньше был слышен негромкий свистящий звук, сейчас вообще работы турбины не слышно(
Дуть перестала на ходу, вроде ехала, переключиться на 4 ю передачу нажал, а она не едет...
Могла так турбина умереть? Масло не ела, уровень на месте. Или может все-таки клапан? Как его проверить, какой нужно патрубок отвинтить? С актуатора турбины отцепить? Там можно сверху долезть?
scorpion63
20 May 2014
ZIK
а вроде тока вчера вечером видел твой апельсин
ZIK
20 May 2014
scorpion63
Вот вчера вечером что-то и случилось))
osman004
24 May 2014
всем привет ребята у меня раньше турбина свистела ну как положено а сейчас появилась непонятное шуршание под нагрузкой шшшжжж ну как то так что может быть
vip_spider
24 May 2014mobile
osman004
А давка не понизилась. Возможно мембрана в симпозере порвалась.
osman004
25 May 2014
давление 1.1-1.2 дует а симпозер я давно убрал заглушка там и дымом проверял нигде не пропускает но это странное шуршание есть
Dima_454
25 May 2014
osman004
а машина едет как и раньше или показывает 1,2 а не едет!?
osman004
25 May 2014
машина едет как и раньше в мощности изменений нету
Mekas
27 May 2014
Помогите разобраться!!! машина СТ2
Поменял турбину на б\у с маленьким пробегом.
вот сегодня настал вечер выкатить ТС на дорогу . на холостых все ОК на вот поддашь газу свистит! чем сильнее раскручивается тем сильнее свистит. Свист примерно такой как у грузовиков на турбо дизеле.
в чем может быть дело?
мож подключил не правильно? хотя все проверял 10 раз!!! турбу проверял люфта нет крутится легко!
vmc
27 May 2014
Всем привет! Подскажите по турбе на ст хочу заказать картридж насколько я знаю kkk-k04 но выбивает много вариантов audi, ford transit, astra, seat вопрос в том от чего он точно подойдет! Спасибо!
Cedrick2001
28 May 2014mobile
Mekas
Прокладка может если плохо затянули, выхлопом в салоне пахнет?
osman004
28 May 2014
Mekas
вот тоже самое и у меня турбина шумит почти пол года так еду не могу понять в чем причина
Mekas
28 May 2014
Cedrick2001
Ага проверю . Может подскажешь момент затяжки кол лектора?
Cedrick2001
28 May 2014mobile
Mekas
Если она за свистела вариантов подтягивать уде нет. Момент не помню на форд станции делал как то не задавался этим вопросом. В мануалах можно порыть. Самое главное это запах выхлопа в салоне. Попробуй заведи и послушай с открытым капотом, с задней стороны движка треск должен быть как на жигулях )))
Mekas
28 May 2014
Cedrick2001
Ух:) буду надеется что ... коллектор протянул .
Не уж то ли турба, она с пробегом под 15000км с машины 2008 г. Стояла не свистела . Мож снятая лежала долго )
antonproma
28 May 2014
Привет всем.
Потихоньку разбираем двигатель снятый с машины (двигатель который собираюсь строить) - есть навесное на продажу.
Цена символическая.
Есть турбина в сборе:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1800780
Eсть коллектор в сборе с форсами:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1804305
Loco23
28 May 2014
antonproma, привет! Антон, расскажи какую ковку взял, пожалуйста.
antonproma
28 May 2014
L
Loco23:
Честно пока так и не вскрыли мотор.
Сезон - весь в тормозах...
Возможно теперь уже полезем в него в июле...
Я не хочу чтобы вскрывали смотрели без меня...
Loco23
28 May 2014
antonproma, не очень понял..
Сейчас про свой мотор писал? Его планируешь разобрать? Просто думал, что поршня и шатуны уже прикупил, вот интересно какие взял.
antonproma
28 May 2014
L
Loco23:
У меня ДВА двигателя.
Один на мондео с завода - его отсроили в 280 сил давно и так езжу.
Взял второй еще с пробегом отдельно двигатель - вот его и ковырять...
Loco23
28 May 2014
Так на второй ковку еще не брал?
antonproma
28 May 2014
L
Loco23:
Нет пока.
Вскроем, отдефектуем и будет видно
Lorem_Ipsum
1 June 2014
может кто подскажет по фото - шток актуатора нормально натянут?
вообще похоже что перетянут, но машина едет хорошо.. но может могла бы и лучше
полгода назад вырвало шток и резьба уже не держала, поэтому приклеил, так что опытным путем покрутить гайку не получиться , а чем померять давление открытия калитки я пока не понял
vip_spider
1 June 2014
Lorem_Ipsum
я конечно не в тему спрошу
машина рестайл или дорестайл
спрашиваю потому что интересно знать, у некоторых стоят шпильки под даунпайп, а у некоторых болты
у меня вот дорестайл и стоят болты
Loco23
2 June 2014
vip_spider, что-то мне кажется, что у него самопал уже, как минимум, шпильки разной длины.
vip_spider
2 June 2014
Lorem_Ipsum
для сравнения
разница есть, если считать что у дримов он не перекручивался
Lorem_Ipsum
2 June 2014
vip_spider
дорестайл. во, спасибо, видно у меня явно петертянуто
у тебя и болты от дримов) такие же валяются где то
Loco23
да, одна самодельная)
Loco23
2 June 2014
Это стоковые фордовые болты.
vip_spider
2 June 2014
Lorem_Ipsum
Loco23
это фото не мое , взял из нета, на сайте дримов есть такое
Lorem_Ipsum
2 June 2014
vip_spider
а я уже успел позавидовать состоянию твоего дорестайла)
Loco23вообще да, просто у дримов можно сразу заказать даунпайп+прокаладку+болты
