Рейлинги, поперечины, багажники (боксы, вело) и т.д.
Кто-нибудь покупал багажник на крышу для макса? Подскажите варианты
Заранее благодарен за любую информацию.
рейлинги, перевозка грузов, крыша, багажник на крышу, крыша, бокс на крышу, велобагажник
Андрей Ш.
21 January 2005
238,8K
Skiv
16 May 2007
NewVichok
А сделай плиз общую фотку с рейлингами.
И какой все-таки у них part number?
Ri4ard
16 May 2007
NewVichok
Отлично выглядит. Ожидаю тестирования и возможности оформить заказ в МСК ))
NewVichok
16 May 2007
Skiv
Ожидал этого вопроса,так вот кусок коробки густо покрытый скотчем могу принести в дар сообществу, но я там блин ничего разобрать не смог пока, отдирать скотч пока не стал, потом вооще ничего не увидишь.
Ri4ard
Я думаю если собрать коллетив желающих человек 30, товарищу будет "интересно" сделать всем приятно
Skiv
На фото просто сверху поставленный рейлинг, в гараже утром бегом на работу...
Ставить буду возможно в выходные если работа и домашние не заимучат
Skiv
16 May 2007
NewVichok
Ок. Ждем фоток.
А как они все-таки крепяться? В центре скотч, а крайние как?
Пишем список на рейлинги?
Skiv - 1
Итого - 1
avalon
16 May 2007
Skiv - 1
Avalon - 1
Итого - 2
NewVichok
16 May 2007
Skiv
Насколько я понял после краткого осмотра, то крепление перед и середина там есть отверстия (я ещё не распечатывал пакет в котором средние проставки и болты) а вот сзади дырков нет, там скорее всего либо скотч либо прижимаются просто, там на задней площаке у релинга какой-то мягкий материал (резина не резина)
Медвежонок MAX-Cимка
16 May 2007
NewVichok
Неужели - свершилось!?
Я даже на тему подпишусь, посмотреть отчет после выходных охота!
NewVichok
16 May 2007
Да уж
NewVichok
17 May 2007
Ну что вам сказать, господа!
Что называется «посмотрели удивились – посчитали прослезились…»
Руки чесались целый день, да и в конторе ребята говорят, что ждать выходные… вечером приедешь в гараж и поставишь…
Приехал.
С большим энтузизазмом до конца распаковал всё.
Рассмотрел прикинул где правая где левая половинки.
Инструкции нет…
В комплекте крепежа только два коротких болта, два подлиннее с шайбами и две резиновые заглушки (чтобы сверху глушить дырку средней точки крепления). Никаких скотчей в комплекте нет…
Все «лапы» снизу проклеены мягким тонким материалом (резина или что-то ей подобное). Причем передняя «лапа» и средняя проставка проклеены мягким по всей плоскости, а вот задняя только по периметру шириной ~10мм.
Снял заглушки с кузова (штатные места установки багажных всякихъ элементов). Расковырял места где резьбовое крепление.
Приложил всю эту ботву,… затянул… и тут то присел на пятую точку…
Задняя лапа не прилегла к кузову!!!
Зазор ~3-5мм!!!
Ну за счет гибкости материала, если придавить рукой она конечно к кузову прислоняется, а потом обратно. Я думаю двухсторонний скоч здесь не поможет….
Покурил и появились мысли на всё это происходящее:
1. Надо к дохтору , может какие сервисно-тюнинговые кулибины имеют нормальные мысли как из этого положения выйти…Ведь говорили же турецкие «братья» пригоняй машину и будет тебе счастье…
2. Первая мысль как это самому приколхозить: изменить немного геометрию трубы рейлинга ( увеличить общий загиб). И тогда задняя точка за счет этого прижмется… Ну скотчика там двухстороннего накленить. Но без спецприспособления на глазок это гнуть как-то неправильно…
3. Вторая мысль как это самому приколхозить: изменить толщину средней простаки ( на фрезерном станочке снести ровненько ~1-2мм). И тогда задняя точка за счет этого тоже опять же обязана прижаться… Ну и скотчика там двухстороннего накленить. Это проще найти (фрезерный станок), но надо прикунуть сколько всё-таки снимать и не изменить профиль поверхности.
4. И самая гнусная мысль что это не для моего авто, возможно для универсала ФФ2 подойдет, в выходные попытаюсь найти соседа по гаражам и примерить на его шарабан. Я попытался добраться до заводских наклеек, всё читается (правда на фото плохо видно)… Но вот знакомых буквочек «C-MAX…» или там «FOCUS…» , одна турецкая грамота…И море всяких цифирей... Кот в мешке однако… а может и не кот... там есть большими буквами "BARAN" однако .
Вот теперь хожу и думаю: «не было у бабки забот – купило бабка парася»…
200 с лишним бачков как-то мимо проплывают… Т.е. заказанной музыки душа не получила ( пока не получила).
Уже задымился от мыслей…тяжело блин плавать в соляной кислоте…
Может кто может порекомендовать достойный (прверенный) сервис?
Ну или у кого есть какие мысли на это дело???
А может в выходные и сам займусь колхозом, пока не знаю.
NewVichok
17 May 2007
вид средней проставки
NewVichok
17 May 2007
ещё средняя
NewVichok
17 May 2007
задняя "лапа"
NewVichok
17 May 2007
передняя
NewVichok
17 May 2007
рейлинг средняя часть
NewVichok
17 May 2007
монтажный комплект
NewVichok
17 May 2007
ну и заводская наклейка на коробке.
лучше фото не получается.
Ну и какие мысли уважаемые читатели,
я не утомил?
almus
17 May 2007
А если под переднюю лапу проставку подложить - задняя на место не опустится?
NewVichok
17 May 2007
almus
эту мысль я тоже думаю, вот только нубудут ли все эти прокдаки потом смотреться плохо
almus
17 May 2007
Если аккуратно вырезать и толщина не более 5...8 мм, то с метра двух их и не заметишь!
Скорпионъ
17 May 2007
А номерочек по каталогу если пробить , что пишет!
NewVichok
17 May 2007
Скорпионъ:
Хм. А где каталог?
Скорпионъ
17 May 2007
NewVichok:
Хм. А где каталог?
У кого есть. Я просто не знаю как он называется.На фольксваген он назывался ETKA на AUDI-ELSA на ФОРД то же что нибудь есть!
NewVichok
17 May 2007
Скорпионъ:
NewVichok:
Хм. А где каталог?
Насколько мне известно для Форда каталог называется Microcat...
Тока где его найти, да и этой хрени в том каталоге наверняка нет, да и пользы в том есть он там али нет для меня нуль.
And
17 May 2007
На Exist-те F881634 не пробивается, а по коду 881634 выдает, что-то вроде:
Tucker rocky 88-1634 Chicane 1pc sv/bk 52 18498,36 Руб
Нужен другой код, однако
Aspid_UA
18 May 2007
http://www.groupbaran.com/ на 10-й странице твой SUR (это модель такая) Только хвота.
ТяжООООлый язык туреческий. ИМХО гнуть нада.
NewVichok
18 May 2007
Aspid_UA:
Молодца! Нашелся таки "баран"
Skiv
18 May 2007
Только не на 10й, а на 31й.
Вот он? Не похож что-то.
NewVichok
18 May 2007
Лапы перед и зад есть сходство а середина точно не такая
NewVichok
18 May 2007
вот фото у меня с серединой
обратился в Форпик (через сайт на предмет клафицированной помощи по установке), получил субъективный ответ на их взгляд этой железяки, а вот ставить они похоже не помошники (как говорится нам хоть трубы катать лишь бы лежа )
avalon
18 May 2007
Skiv:
Так это не Сима на фото!
