Эмблема
Подскажите как можно сделать что бы скрыть/спрятать/убрать все то что находиться под задней эмблемой форд. Мне переднюю оторвали корочен не стал заморачиваться вставил сетку вместо этого замка. теперь прикольно смотриться... и в что бы не потерять заднюю эимблемку, оторавал ее... так там скотча двух стороннего килограмм и еще три дырки в двери... вопрос зачем они дверь просверлили .. если эмблема на скотч посажена... вредители... так вот как убрать эти дырки и углубление для эмблемы ? знаю знакомый на пятнашке дырки заваривал и красил... но что то на новой машинке не охота портить... может можно подобрать по размеру в это углубление и также приклеить и заполировать?... жду креатива
Вопросы "сделаешь мне такую?" или "сколько будет стоить?" будут наказываться в данной теме в соответствии с Правилами. Фото просто эмблемы, без описания, или как это было достигнуто/сделано, будут удаляться.
эмблема форд, значок, шильдик, надпись, шильда, радиаторная решетка, крышка багажника
depreaz
4 June 2006
Эмблема
811,1K
3,9K
igrokx
30 January 2014
Glocksss
с подсветкой - колхозно смотрится)
FordFocus2
31 January 2014
igrokx
дак даа, на что-то сзади похоже))
ну некоторым нравится)
snv_r68
4 April 2014
кооператор:
А где можно взять исходник вот такой наклейки, не подскажете? Чтоб распечатать и наклеить
krotya
1 April 2014
подскажите как правильно снять эмблему форд с крышки багажника фф 2 хэтчьбек рестайл!за ранее спасибо
Роми
1 April 2014
krotya
строительным феном аккуратно поддевая отверткой, дабы не погнуть ее
rusarus
4 April 2014
krotya
На Рестайле ХЭТЧЕ эмблема вместе с саблей снимается только !!!
krotya
6 April 2014
спасибо!!! это надо снять обшивку задней ляды?
Роми
7 April 2014
krotya
я же написал что с феном снимать нужно
демонтаж сабли не требуется
эмблема на рестайловом хетче держится на двухстороннем скотче на сабле
обматываешь отвертку полотенцем и аккуратно поддеваешь шильдик, нагревая феном клей
шильдик легко гнется поэтому отгибать надо аккуратно и лучше хорошо прогреть скотч
но без фанатизма чтобы не поплавить никакие детали
krotya
10 April 2014
понял! спасибо за внимание! буду пробовать!
lakerog
28 May 2014
Друзья можно шаблон для рекламного агентства, чтобы с этими размерами прийти и показать чтобы сделали, заранее спасибо
skrivorychko
28 May 2014
aka Kaka
Привет а подскажи где можно достать значок бетмена только на синем фоне??
skrivorychko
28 May 2014
aka Kaka
Еще если есть вариант подскажи где такую достать
по середини из трансформеров...
и такую только синими буквами
konung
28 May 2014
skrivorychko:
aka Kaka
плагиат!!!
делал ака кака но по моему заказу,а я против выхода в тираж
расшифровывается FC Spartak
skrivorychko
28 May 2014
Блин реально кульная ну если ты так прям против то разойдемся так сказать друзьями ... забудем про нее
Nik4d
11 July 2014
Добрый день.
Подскажие пож-та, по наклекам на эмблему, где/у кого можно заказать в Москве?
oleg_083
14 July 2014
romasvo
а что именно переделать? если тока сменить цвет подлоожки, то можно и самому заморочиться, просто стереть с тыльной стороны синий фон
например средством для снятия лака (стырить у жены или подружки) и задуть черной краской с балончика.
romasvo
14 July 2014
oleg_083
Т.е. эмблема должна быть снята? Существующие на авто только наклейками можно изменить? Может подскажете, где можно купить уже переделанные?
oleg_083
14 July 2014
romasvo
эмблема в любом случае снимается. если цельсменить фон подложки, то я писал выше. у меня например передняя сейчас черный фон. задняя- серебристый фон в цвет кузова, буквы же темно синие (у меня дорестайл). Если же хочется чего то своего, то разрабатывается эскиз будущей наклейки и прямая дорога в рекламное агентство, там изготовят наклейки по вашим эскизам. как то так.
romasvo
14 July 2014
oleg_083
Нет, цель сменить синее на черное. Самостоятельно я не смогу сделать это качественно, поэтому ищу варианты.
oleg_083
14 July 2014
romasvo
для начала попробуй снять и разобрать переднюю эмблему. тыльную сторону аккуратно сотри жидкостью для снятия лака, ну или ацетоном. а дальше приобретается балончик краски желаемого цвета и закрашивается
romasvo
14 July 2014
oleg_083
Все это здорово конечно, но я пас. )) Не мой профиль. )) Труды желающих при качественном исполнении готов возместить.
romasvo
14 July 2014
Хотя есть конечно неплохой мануал, может поможет кому.
konung
16 July 2014
romasvo:
oleg_083
да ну нафиг снимать эмблему,снимать фон,закраши вать,проще заказать эмблему наклейку по своему эскизу или эскизу продавца,он же и установит,раньше вроде ака кака зханимался этим
romasvo
16 July 2014
konung
Ну типа так получается как заводская, хром остается, под стеклом все, вид все равно гораздо лучше чем наклейка...
mokise74
17 July 2014
Оторвали эмблему заднюю хэтч ff2. Купил на рынке от седана,видимо,все лишнее отрезал,отшкурил,прложил на место,все идеально подходит,теперь вопрос:как приклеить ее? Купил скотч 3М,но боюсь вдруг отпадет. Может быть на какой-то клей-герметик?
romasvo
17 July 2014
mokise74
Кааак? Дорестайл? Я когда саблю менял на рестайле, пришлось покупать новую эмблему, потому что старая не отдиралась. 3М приклеит намертво, главное обезжирь хорошо.
mokise74
18 July 2014
romasvo
Рестайл. Да,скотч остался от прежней,убрал еле как весь,обезжирил,но пока на 3М,говорю,боюсь клеить)))
rezmax
21 July 2014
решил замутить сам себе такого рода шильдики (фото прилагаю)
цена вопроса 150 руб за печать наклейки у знакомого печатника+50 руб набор резиновых шпателей+фен+мои кривые ручонки. Макет отрисовал вручную по образцу, как у братишки (ему делал Акакий, который остался глух и нем к моим вопросам).
показалось, что на черном хэтчбеке будут неплохо смотреться.
romasvo
21 July 2014
rezmax
У печатников нет пленки хром? ИМХО, надпись должна быть хром, белый как-то не к месту.
