Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2024)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,6M
9,9K
русик
17 March 2014
у меня стояли опорники 3M51-3K155FB поставил другие потому что начали стучать, так вот после смены пошол гул все гадал отчего ,одновременно менял валы а тут такое старые остались попробую к выходным поменять обратно и посмотрим
Malish
17 March 2014
русик
Ждем отчета.
cot777
18 March 2014
В Вольвовских опорах может быть резина другая, помягче например.
И ещё, кто то здесь писал, что на S40 бывают опоры "стандартные" и "комфорт".
Вот вторые интересны. Есть какая-нибудь инфа ?
dimm33
18 March 2014
cot777
у вольво есть стабы разные. про опоры не слышал
Dimuccio®
18 March 2014
cot777
Я в каталоге elcats нашел всего два вида опор на С30-S40-V50. Либо упомянутая уже здесь "30681546", либо "31290285", помеченная как Sport "с жесткой заделкой". Видимо, там резина еще жестче или вообще полиуретан. От S60 и далее нам точно не подойдет ничего.
Kodicc
18 March 2014
Dimuccio®:
cot777
Сомневаюсь, что резина в опоре более жесткая, помеченная, как Sport. А может быть там банально центральное отверстие в опоре сдвинуто, в сторону "спортивных" углов, например смещено назад, для увеличения продольного угла стойки или внутрь, для увеличения поперечного угла и т.д.
Mastercool
18 March 2014
P
PAPSILOID:
привет любителям тишины и комфорта
приехел сегодня демпфер  демпфер BR9L-39-07YB сделано в японии
по совету Экспресс был сточен край что бы не касаться корпуса
шум от дороги аэродинамический через передние арки и стекла придется наверно шумить передние арки
А что такой демпфер тебя не устроил ? фин.код: B25D-39-06Z
PAPSILOID
18 March 2014
Mastercool
B25D-39-06Z
BR9L-39-07YB
или
0K01139980
BR9L-39-07YB
но и дополнение можно
На нижнюю опору коробки GD7A-39-01X или самоделку для изменения приятного звука при наборе
оборотов о чем отмечали спецы Экспресс и lom420
КО499
18 March 2014
Опоры с завода стояли 3M51-3K155FB, на прошлой неделе перебирал стойки, такие же и поставил. Как уже выше писал после замены гул стоял как на стоке, потом вроде потише сатало, но все равно не так как раньше. Сегодня я их заменил на опоры 3M51-3K155DC, как минимум по комфорту все стало так как было до переборки стоек. Изменения почувствовал сразу как только на улицу выехал, надеюсь на не большой приход когда приработаются.
lom420
18 March 2014
КО499
о в нашем полку прибыло
1+1
сегодня поглядел еще на них, вообщем у 155DC сканачик центральный лучше обвалован резиной опоры
фотки сделаю...
yolkin
18 March 2014
Вот как минимум опоры 3M51-3K155DC лучше, чем 3M51-3K155FB
Вот в этом вся и соль
tbd224
18 March 2014
yolkin:
Инсталлированы резинки различные в передние стойки. Вырезаны прокладки толщиной 6 мм под опоры, резина средней мягкости  Под пятки распорки установил сдвоенные прокладки 4 мм+3 мм
yolkin
подскажи - какую и где эту резину на прокладки можно взять?
кто-то еще их ставил?
П-38
18 March 2014
PAPSILOID
Во сколько обошелся демпфер BR9L-39-07YB?
PAPSILOID
18 March 2014
П-38
1391 р на емекс но заказ 30 дней по моему был а пришел дней за 20
TATy
19 March 2014
yolkin, КО499, lom420
А кто ни будь пробовал вот такого зверька - Bilstein 12-224166 ? Там опора и подшипник в комплекте. Может кто хоть видел данное чудо?
И в соседней веткелюди ставят якобы усиленную опору 1820233 от 3 фокуса и от куги. Вот еще номерок опоры Volvo 30681546.
siv123
19 March 2014
Подскажите такая подвеска жестко соединена с кузовом?
И как вам видится куда че можно поставить?
Montana_
19 March 2014
siv123
По сути да, больших сайлентблоков нет. Есть втулки(красные стрелки), но они не дают полной, качественной виброразвязки.
И есть конус, для фиксаци(зелёная стрелка) Эта хрень говорит о том, что по сути подрамник жестка закреплен на кузове.
Что за машина то?
yolkin
19 March 2014
siv123
Тип крепления переднего подрамника-жёсткое.
Передние пружины в стойках также не имеют вибродемпфирующих прокладок.
Опоры передние, также, как и на фокусе имеют малую вибродемпфирующую резиновую прослойку.
Видится также, как на фокусе, установка дополнительных резиновых прокладок под опоры и сверху передних чашек, если что-то можно подобрать под передние пружины, то резиновые прокладки под них.
siv123
19 March 2014
Машина Сх-5
Поставил вольвовский стало хуже(гул усилился).
yolkin
19 March 2014
siv123
Думаю, вибрирующие массы здесь побольше, чем в фокусе. Попробуйте начать прокладками избавляться от гула.
dimm33
19 March 2014
T
TATy:
это подшипник, а не опора
siv123
19 March 2014
Ну во общем намек понял по прокладкам, хотя не так то легко думаю найти то их машина относительно новая.
Ну раз пошла такая пьянка подскажите про заднюю подвеску(про жесткость), планирую переставить туда от volvo, и как ее лучше разместить?
dimm33
19 March 2014
siv123
мне кажется вам с вашими втулками во всех подрамниках вешать туда демпферы наугад нет смысла.
простую шумку делали?
siv123
19 March 2014
нет иду по экономному пути пока
dimm33
19 March 2014
siv123
противоречиво яб сказал
шумку так и так делать, а демпферы штука такая... конечно перепродать мона, но
DronSil
19 March 2014
Народ ну что с опорами?!? Кто ни будь выяснил, какие лучше ставить, давно лежат опоры от ff3, теперь думаю заказать 3M51-3K155DC. Есть ли смысл?
И такой вопрос, задние опоры все одинаковые?
lom420
19 March 2014
DronSil
зад однотипен...ничего там и не придумать... не забивай голову
ставь их...или вечерком заходи сюда, я усе сфоткаю...а тут вынесут вердикт
sonador
19 March 2014
Вот наконец то купил LEMFORDER 1592301 вес 1,8кг , сайлентблок не очень жесткий (втулка отверткой прогибается) думаю на рычаги передние поставить, как думаете не тяжка ему будет? 1,8кг все таки
Или мож LEMFORDER 2713701 попробовать 1,4кг.? в размерах существен разницы вроде нет.
PAPSILOID
23 March 2014
sonador
я поставил свинцовые по методу yolkin
где то 1.1 кг ставил не стандартно сверлил рычаг около большой дырки где самая большая жесткость
на м 10 еще болты обмотал изолентой. как мне показалась в середине рычага они не чему не мешают и когда залетаешь
в яму не вырвет об них стабилизатор надо что бы они стояли на буртиках а так рычаги думаю выдержут спокойно
раньше тоже волновался потом проверил подвеску все в порядке .и еще может успокаивающей эффект
от демпферов быстрей снимает вибрацию и продлевает жизнь подвески имхо
сегодня поездил с демпфером BR9L-39-07YB я просто в а уе на липучках. хотел шумить передние арки
теперь прям не знаю стало тихо очень на щербатом асфальте чувствуется переход но именно колесами в основном аэродинамические шумы но не гул на среднем стало еще тише я в шоке короче балдежь
зашумлены передние двери задние закаты д профиль два демпфере BR9L-39-07YB B25D-39-06Z на двигле
и самоделка на моторном щите свинцовая . от хундая в пути еще на опору что бы вообще забыть где двигатель находится
но самое интересное самой большой эффект получил от последней инсталяции[ BR9L-39-07YB ко всему
что было сделано ранее
но уже очень достойно машина себя ведет по крайней мере на липучке хотя до этого на этой же липучке
шум гул выносил раньше мозг
низкий поклон нашим спецам Экспресс.
yolkin Геннадий Леонидович lom420
и всему клубу
lom420
19 March 2014
вообщем про опоры
с вашего позволения начнем с опор мондео, так для сравнения
тынц
грязненько конечно... да и попробую ответить на возникшие вопросы
