Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
975,2K
17,1K
oFF1cer
14 March 2014mobile
Bardin
У тебя стоит? Как пшикает?
Bardin
14 March 2014
oFF1cer
нет, не у меня) Вот у него и его друга -
Как он сказал, у него китасикй ХКС но с регулировочным болтом. Настроен на пшииик на 4500об.мин
А пшик вроде бы как у всех ХКС
oFF1cer
14 March 2014mobile
Bardin
Если оригинальный, он как то приятнее и четче это делает
Bardin
14 March 2014
oFF1cer
Да одинаково пшикают. Сравнивал на турбо марке своего знакомого)
А чет не хочу хкс. Не люблю пшик, больше нравится когда фыркает в не пшикает))
oFF1cer
14 March 2014mobile
Bardin
А мне что то понравилось два года думал )))
Bardin
14 March 2014
oFF1cer
Ну он больше свистит чем пшиикает) ща найду какой звук более клевый) и в лс кину, а то тут наругают
oFF1cer
14 March 2014
Bardin
Ок
Klimashoff
15 March 2014
oFF1cer
Так у тебя впуск стоит и пшикает, зачем еще блоу офф??
oFF1cer
15 March 2014
snaip1988
Хочу )))
Klimashoff
15 March 2014
oFF1cer
Ок . Отпишись тогда обязательно, я писал в теме про блоу , но от говорили что то меня , буду ждать твоей установки
OIITiMiCT
15 March 2014
oFF1cer
поставь впуск дрим, когда с 1.2 и более бара скидывает все блоу офы нервно курят и бьются в истерике! Звук неописуемый просто и никакого колхоза,да и воздух в системе лишним никогда не будет.
neon1k
15 March 2014
у меня ХКС стоит правдо хз какой китай не китай, и стоит перед интеркулером уже полтора года не каких проблем.
oFF1cer
15 March 2014
OIITiMiCT
У меня впуск стоит уже пшикает как дрим, даже мощнее иногда
ST_707
16 March 2014
oFF1cer
пшик дримовского впуска не сравнится никак с блуофом. Я с августа с оригинальным HKS катаю, звук киса, ни разу ни одной ошибки не выскакивало, доволен как лошадь.
ST_707
16 March 2014
пацантрэ, появился нежданьчик. При трогании, стук в районе переднего правого колеса. Думали опора двигла нижняя, поменяли-она оказалась хорошая, ну слегка подуставшая, остальные опоры целые. Стук при трогании, при переключении, если еду на передаче, отпускаю газ, а после снова нажимаю газ, снова стук. Каждый стук себя проявит, поэтому вопрос-что это за хрень??? подвеска в идеале. Мелкий стук и раньше был , но сейчас он прям сильно заметен.
hunter2.7i
16 March 2014mobile
ST_707
Может привот хрустит
ST_707
16 March 2014
hunter2.7i
да вот привод не хрустит при вывернутых, не вибрирует. только при нагружении колёс моментом мотора, стук
Сытник
16 March 2014
ST_707
впуск стоит?
ST_707
16 March 2014
Сытник
сейчас на стоке (((
Ivan_VS
16 March 2014
ST_707
у тебя скорей всего в приводе в шлицевом соединении в кулаке люфт.. и при трогании появляется щелчек..
ST_707
16 March 2014
Ivan_VS
вот теперь у меня те же мысли...насколько это критично? )
Ivan_VS
16 March 2014
ST_707
на мой взгляд ничего страшного.. только нервы не востановишь..)) в FAQ есть пост о том что их садят на клей.. и звук пропадает.. но я не сторонник этого метода.. не известно как потом все будет разбираться))
Mamonoff
16 March 2014
ST_707
Ivan_VS
клей мне кажется это не вариант, потом гемороя будет пипец
Ivan_VS
16 March 2014
ST_707
Mamonoff
как вариант может попробовать на вал положить кусок фальги толь не тонкой и попробовать собрать.. по идеи должно сработать только надолго ли..))
-sav-
16 March 2014
Анаэробный герметик поможет ! У официалов подсмотрел! Потом у себя на 1.8 сделал такую процедуру и всё стало хорошо щелчки ушли!
venom_den
17 March 2014
Ivan_VS
Уже не однократно разбирал, шлицы садил на локтайт, все прекрасно разбирается!
dokver
17 March 2014
ST_707:
Подушка коробки в норме? Все болты на месте?
Сытник
17 March 2014
Мужики, подскажите номер опоры коробки?? 1 527 113 оно?
ST_707
17 March 2014
dokver
думали на неё, сервисники сказали надорвана, сняли, с ней всё норм, но раз уже купил, то решил поменять на новую. ничего не поменялось.
Klimashoff
17 March 2014
Сытник
если про опору , под аккумулятором то она. а что с ней? как обнаружил что менять нужно
