Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
На форуме много было сказано про дополнительную шумоизоляцию ФФ.
Хочу что-нить сделать с арками - очень сильно шумят шины (NK4).
Кто-нибудь может поделиться результатом если уже делали или просто своим мнением по этому поводу.
Вопрос - стоит или не стоит этим заниматься?
Насколько будет эффективно?
И конечно интересует цена вопроса.
Вопрос для питерцев: порекомендуйте достойную фирму занимающуюся дополнительной шумоизоляцией.
шумоизоляция, шум, шви, шумка, виброизоляция, автозвук, шум от резины
Alexander VR
16 January 2005
222,5K
Andrejlw
18 September 2013
Slasher
Пока не знаю, занимаюсь шумкой нижней части перегородки На данный момент думаю как родную шумку снять чтоб полкеить свою и закрепить родной Уперся в тормозной цилиндр, который не дает снять родную шумку Снимать его гемор Стаю на распутье
gps_nav
9 November 2013
Andrejlw
Ждем продолжения отчета!
Andrejlw
12 November 2013
Ну что тут сказать, сделал шумку перегородки со стороны двигателя, затем зашумил арки, и понял что не будет мне покоя пока не уберу стук рулевой рейки, не заменю передние линьки, шаровую с правой стороны т.ч. процесс такой. Если считаете что не будет слышно неисправной ходовой после шумки, то я Вас огорчку- Шумка ее так подчеркнет
Родная шумка со стороны двигла
С внутренней стороны сделал акцент
Обработал поверхность со стороны двигателя хайгиром прорезинивающим и наклеил бипласт
Отмыл арки, прорезинил также хайгиром и шумку из акцента на арки сделал
По началу всей этой работой был не доволен, все слышал Но со временем я перестал все слышать Вывод, после работы ты стараешься прислушаться и тебе кажется что ничего не изменилось, но со временем ты понимаешь что просто шикарный звук в машине, и шумов стало гораздо меньше Но есть побочный эффект- расход топлива увеличился , износ ходовой тоже походу увеличиться и ощущение что мощи у машины стало немеренно
badser85
20 December 2013
у всех двигатель очень слышно в салоне при разгоне?дуратек 1.6
ЖЕк
20 December 2013
B
badser85:
Дюратек 1.6...при разгоне слышно конечно, на высоких оборотах...а так по сравнению с ВАЗами просто тишина!
badser85
20 December 2013
у жены девятка думаю разница не большая.
badser85
20 December 2013
может у меня что то не так?после замены гофры ничего не изменилось.
abvg_1973
6 March 2014
Всем доброго времени суток!Мужики,вопрос такой имею-между моторным отсеком и салоном есть войлочная вставка,которая крепится со стороны двигателя,так она у меня расслоилась,разбухла и отстала от переборки(не моя вина,купил с таким косяком),где можно приобресть данный аксессуар на моего федю?У меня 2-х литровый америкос с автоматом.Как она называется,подойдёт ли от европы и примерная стоимость?Если можно,то код пожалуйста.
Andrejlw
8 March 2014
abvg_1973:
Не стал бы заморачиватся по поводу этого т.к. для того чтобы его поменять надо стравливать фрион и отсоединять трубке(Если есть кондиционер), также сливать тормазуху и отсоединять тормозную систему, очень большой объем работы чтобы ее заменить.
abvg_1973
9 March 2014
Andrejlw:
Спасибо,я уже сам понял,что это дополнительный геморрой.
VyacheslavBes
4 June 2014mobile
Сколь нужно вибры на пол фокуса 1 без багажника?stp aero хочу положить?может кто клеил его?как эфект?
sergey73866
8 June 2014
VyacheslavBes:
По Аэро не подскажу, я клеил на пол Шумов М3, ушло 28 листов, что эквивалентно 7 листам Stp. На моторный щит и передние арки (со стороны салона) ушло примерно 2 листа Бомба.
Avenger86
20 June 2014
Скоро буду красить двери и думаю сделать шумку, но, читая противоречивые отзывы, прихожу к выводу что имеет место быть "эфект чистой машины". Замеры со спец прибором шума никто не проводил, а субъективные ощущения за аргумент не считаю. Больше отталкивает не призрачная тишина после шумки, а гемморой с ее устновкой
Slasher
21 June 2014
Avenger86
шумоизоляция "сбивает" общий уровень шума. Очень заметно от шумоизоляции дверей, как заиграла музыка. Но для себя понял одно, что в целом эффект не стоит затраченных сил и времени. Шум от дороги никуда не уходит, а он превалирует над другими шумами.
Если бы дела сейчас, то сделал бы только двери. И может быть облил днище и арки "Прим Антишумом".
Malish
21 June 2014
Slasher
Может пора создавать тему, аналогичную FF2 по установке демпферов? Шум от резины, избавление
Slasher
22 June 2014
Malish
а смысл? Количество владельцев фф1 только падает. Владельцев фф2 больше в разы.
А по аналогии фф2 можно перенести на фф1.
gps_nav
22 June 2014
Avenger86
Slasher
На своем опыте скажу, что изоляция дверей и крыши не дает не только желаемого результата, но и самого результата как такового! Я делал шумку поэтапно и могу утверждать, что первым делом нужно обклеить все арки с обеих сторон, далее по значимости багажник, далее перегородка моторного отсека, пол. Все остальное для меломанов!
Malish
22 June 2014
Slasher
На мой взгляд ключевое: Отзывы о результатах после установки демпферов на ff1.
По моему опыту в FF2 шум от дороги значительно сильнее, чем на ff1, а значит подвеска где то отличается, значит и эффект от демпферов тоже может отличаться. На FF2 есть примеры когда демпферы не улучшают, а иногда и ухудшают положение.
Slasher
22 June 2014
Malish
разница в опорах подвески и подрамника. Макферсон он и в африке макферсон.
sergey73866
22 June 2014
gps_nav
Хочу с вами не согласиться, шумка дверей дает неплохой результат. Что касается крыши, то эффект от шумки я почувствовал только в отсутствии звуков каплей дождя. Насчет арок и моторного щита согласен, а вот шумка пола дает меньший эффект, не соразмерный затраченным материалам и времени. Багажник еще не делал. ИМХО.
gps_nav
22 June 2014
se_ff1
У каждого свой слух:)
Я, после проделанной работы, слышу шум только от передних арок!
sergey73866
22 June 2014
gps_nav
у меня основной шум идет от задних арок, надо багажник с арками шумить.
gps_nav
23 June 2014
se_ff1
причем арки с обеих сторон
шурец
23 June 2014
делюсь опытом:
после установки в багажник "вторым слоем" на штатные места заводских закрывающих арки - шум уменьшился
Malish
24 August 2014
Уважаемые коллеги!
Продолжая свою мысль, а не позаимствовать ли Вам решения по снижению шума, которые нашли владельцы FF2
Malish:
Предлагаю обратить внимание на недорогое, но довольно эффективное решение: установка ВЭП между опорами передних стоек и кузовом а так же между распоркой стоек и кузовом.
Отчеты по установке:
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15724380)
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15794355)
Сам материал ВЭП:
СП (совместная покупка) прокладки из ВЭП на передние стойки
Хорошо, если бы нашлось несколько добровольцев, которые попробовали данный метод и подтвердили или опровергли целесообразность его применения для ff1.
Oleg_KRSK
25 August 2014
Malish
Я бы попробовал, но вот лекало явно будет отличаться. ВЭП этот вообще распространенная штука? Если найду у себя, то сделаю.
Malish
25 August 2014
Oleg_KRSK
Так надо наверное просто сделать лекало и примерить к куску 14*50 см. СП (совместная покупка) прокладки из ВЭП на передние стойки (сообщение #15713804) и будет понятно пойдет или нет.
ВЭП удалось найти только в 1-ом месте. Другой материал от elastomag результата не дал: Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #15720672)
Oleg_KRSK:
Если найду у себя
Очень сомневаюсь, что найдешь. Наверняка только СП реальный шанс. Я в прошлый раз по всей России разослал.
К сожалению, отчетов с результатами с гулькин нос.
Oleg_KRSK
25 August 2014mobile
Malish
Понял, подумаю и отпишусь, штука интересная очень.
Я только не совсем понял из той темы, сколько по цене выходит? У нас распорок нет, только между опорой и чашкой.
Malish
25 August 2014
Oleg_KRSK
Так здесь ценник есть: СП (совместная покупка) прокладки из ВЭП на передние стойки (сообщение #15713804)
Итого в среднем получалось под 460 руб. С учетом доставки и почтового пакета.
Если отправка будет из Ижевска, то немного дороже, т.к. добавится доставка до ижевска.
шурец
26 August 2014
если у кого-то есть лишний материал для проставки, то я готов их сделать и поставить
