Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,5K
9,9K
laposhkog
24 January 2014
: Добрый день! Помогите пожалуйста не могу не где купить запчасть датчик положения дроссельной заслонки на форд фокус 2.0 акпп американ 2001г.универсал. На .запчасти плохо написано код нечего не розберешь.Мне под заказ привезли а оказалось что в нем мало мощности когда проходил диагностику.КАК МНЕ КУПИТЬ И ГДЕ ТАКУЮ ЗАПЧАСТЬ.БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН.ЗАРАНИЕ СПАСИБО... НОМЕР КУЗОВА 1FAHP36331W241766
colosimo
24 January 2014
max_470
значит я не ошибся когда сам искал... это конечно не одекватная цена.
уже купил от копейки, будем делать) спасибо)
deni9876
24 January 2014
laposhkog
Тебе сюда: Запрос на коды запчастей ! (Р)
laposhkog
24 January 2014
deni9876
нечего там не пойму
АМИР95
24 January 2014
Подскажите с СТО в москве,к кому обратится???
killerom
24 January 2014
АМИР95:
пошукай тут Запчасти и Услуги
SALAMADER
25 January 2014
Уважаемые Фокусоводы сегодня попытался прочитать контроллер для перепрошивки мозгов на 1.6 Duratec Всеволожск 2005г., но иммобилайзер блокирует! По чтению выскакие ошибка C227F. Если ли возможность обойти иммобилайзер каким либо способом ?! Желательно вообще исключить его из работы мозгов! Может у кого была такая ситуация, помогите решить проблему, заранее благодарен!!!
furgon
25 January 2014
Начинаем разбираться
-Каким оборудованием пытаетесь сделать диагностику (IDS.EML)?
-Для чего пытаетесь перепрошить блок управления двигателем? на вашем сленге-
перепрошивки мозгов
возможные последствия-
это к чему должны быть готовы-хочу заранее от беды уберечь Так как вижу опыта диагностики ,а тем более прошивок -нет
Добрый вечер Уважаемые Фокусоводы!!!
Прошу небольшой помощи.,сам я с Рыбинска, катаюсь,простите, катался на Форд Фокус 1 с мотором 1,8 литра Питерской сборки, катался до тех пор пока как то с другом автоэлектриком не решили испытать новый прибор для прошивания PCM , все вроде шло гладко, прибор предложил обновить прошивку и не доходя 5 процентов до завершения он отошел в мир иной, проблема в том что старую прошивку он стер а новую поставить не успел.Может кто знает кто у нас в области берется за установку программы в ЭБУ или может кто продает их?заранее спасибо.
Ну и некоторые ответы
Это сделать практически не возможно (зашит програмно заводом изготовителем) -считывает информацию транспортера ключа и если код совпадает ,то блок управления дает разрешение на запуск двигателя
v096nh
25 January 2014
Всем здрасте! подскажите пожалуйста на сплит порт номерок термостата, или может подходит от чего?
vini70
25 January 2014
v096nh
Motorcraft RT-1140
AlekTv
25 January 2014
Подскажите как крепится шрус в коробке передач?
За два года два раза вырывало шрус из коробки с разных сторон по причине вылета шаровых опор. На сервисе просто воткнули шрус обратно в коробку и не чем не закрепили. Другую сторону вставлял сам так же.
И ещё прошу опознать какие то кольца, которые нашел когда снимал защиту переднего крыла. Диаметр 6,5см. Может быть предыдущий хозяин авто забыл их установить куда положено? фото прилагаю
ЖЕк
25 January 2014
AlekTv
левая полуось фиксируется вот таким кольцом как на фото только диаметр вразы меньше...правая полуось просто вставляется без кольца
maratkazan1
26 January 2014
Всем добрый день, у меня проблема вот в чем на трассе порвало нижний патрубок радиатора двигатель сплит порт поставил не оригинал так что бы до дома доехать. доехал до дома нормально. на следующий день поехал в сервис не доехал взорвался второй патрубок тоже поставил доехал до сервиса. машина после капиталки в сервисе пока ни чего не говорят сказали только термостат надо менять я их попросил компрессию замерить показало 14 13.5 13.5 14 . подскажите в чем может быть причина что у меня сразу два патрубка порвало. да и еще пока ехал до сервиса не с того не с сего из печки пошел холодный воздух остановился открыл капот антивриз в бочке есть такое ощущение как будто циркуляции нет сделал перегазовку тросиком вроде уровень немного упал сажусь в салон печка горячая так и доехал до сервиса. кто знает что случилось с моим федей
Oleg_KRSK
26 January 2014
maratkazan1
Нужно заменить пробку на бачке, давление не стравливает лишнее, вот и рвет патрубки.
maratkazan1
26 January 2014
после того как лопнул второй шланг я крышку до конца не закрыл что бы давления большого не было так антифриз в бочке поднимался и воздух из печки холодный перегазовываешь печка горячая антивриз немного проваливается и температура падает и тут же опять поднимается стрелка на сиридину дальше сиридины стрелка не уходит
duke77
26 January 2014
На днях выкрутил свечи-вроде нормальные.Посмотрел в колодцы в трех цилиндрах на поршнях обычный нагарчик,а четвертый сухой и свеча на нем как новая,т.е. электрод имеет рабочий цвет светло-коричневый,а керамика как новая.Что за хрень?На остальных свечках полосочки небольшие.Если бы этот цилиндр не работал,то свечку и цилиндр залило бы.И заметил что машина стала хуже тянуть.
шурец
26 January 2014
duke77
у меня одна свеча была с такими полосочками - оказалось провод шил - внутри колпачка была видна типа трещинки. фотки в теме про свечи\провода выкладывал
duke77
26 January 2014
шурец
И как это проявлялось на работе двигателя?
Kolasik76
26 January 2014
Александр-Крым
Все проверил как ты посоветовал рука осталась сухая.
шурец
26 January 2014
duke77:
шурец
нестабильный холостой ход, дергания при разгоне тысяч до 2-3-х, повышенный расход топлива, снижение мощности, провал при резкой подгазовке на месте
duke77
26 January 2014
шурец
Что то я твои посты не нашел.Можно в трех словах-что поменял.
шурец
26 January 2014
пробитый провод заменил. сначала катался на жигулевском пока ждал заказ
им же (заведомо исправным) можешь у себе поменять проверить диагноз
"рекомендуют" заменить одновременно катушку, провода и свечи
http://ffclub.ru/search/topics/?q=свечи&forumlist=1,10
шурец
26 January 2014
свою фотку не нашел, но выглядит так
duke77
26 January 2014
шурец
Типа таких и у меня. Буду менять .Спасибо.
шурец
26 January 2014
duke77
я сначала менял свечку, а она вновь пробивала. пока внутри колпачка свечного не разглядел микротрещину и, как бы прогаревшее
duke77
26 January 2014
шурец
Сейчас пойду в гараж на свои посмотрю.Но там хреново из за колпачков видно,но попытаюсь.
Александр-Крым
26 January 2014
Kolasik76
Тебе повезло!Смотри крышку расширительного бачка!
DrBobrov
26 January 2014
Здрассте! Подскажите, вследствии чего произошло следующее (см. фото) Zetek-S 1.4.
это как я понимаю вентиляция картерных газов т.е. сопун по русски?
DruX
26 January 2014
Привет всем, такая проблема на ФФ1 2005 г.в., 1,6 мех. выбивает трубку ГУРа высокого давления, в том месте где металлическая трубка крепится к шлангу, подскажите пожалуйста в чем может быть загвосточка)?!
Александр-Крым
26 January 2014
DrBobrov
Насколько я понимаю это твоё свернувшееся масло!Посмотри на щупе точ такое будет!А где и какое ты заливал масло и кто???Масло как мармелад на ощупь?Надо срочно промыть двигатель,если он не застучал!Напишешь!
