Передние тормоза. (Р)
Соберу воедино имеющуюся на сегодняшний день информацию.
1. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какие из них стояли на левом колесе, а какие на правом (внутренняя и внешняя колодки на передних тормозах разные по креплениям, и перепутать их на одном колесе нельзя) в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
2. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
3. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или отломался штуцер прокачки тормозов не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты (Диаметр: 54 мм.) которые можно использовать для ремонта.
1. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D4365 (только резинки) - 750 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Цена непонятна, уж лучше брать Seinsa D41039C см. п. 2
2. Ремкомплект переднего суппорта Seinsa D41039C (резинки + поршень) - 410 руб. (Exist.ru май 2013 г.)
Фото: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15227918)
3. Ремкомплект дискового колёсного тормозного механизма Seinsa D02556 (только поршень) - 280 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
4. Ремкомплект переднего суппорта Ford 1 075 556 - 970 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
5. Ремкомплект суппорта NK 8825014 (включает штуцер) - 250 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.)
Фото из жизни: Передние тормоза. (Р) (сообщение #11245604)
В некоторых комплектах NK 8825014 штуцер не подходит. Причина не известна. Подробности: Передние тормоза. (Р) (сообщение #15264711)
6. Ремкомплект суппорта Bosch 1 987 470 006 - 400 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.) (включает штуцер)
7. Ремкомплект направляющих суппорта переднего Jp Group 1161950210 - 130 руб. (Exist.ru февраль 2014 г.)
8. Штуцер прокачной Ford 4 535 318 - 280 руб. (Exist.ru март 2013 г.)
Просьба к тем кто купит сделать и выложить фото.
9. Альтернативный штуцер прокачки тормозов - 30 руб., от ВАЗа: Передние тормоза. (Р) (сообщение #12992919) Спасибо одноклубнику BeerLinn за проработку вопроса.
Вариант как открутить еще не сломанный штуцер: с помощью инструмента соответствующего диаметра.
Прокачка тормозов. (сообщение #15186795)
Просьба если купите данный ремкомплект отписаться и сделать фото, что реально было.
А так же было бы здорово, если бы Вы прикупив данный ремкоплект подобрали бы аналогичный штуцер от нашемарок и выложили бы сюда название, фото и размеры.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект:
1. На сайте http://www.seinsa.es/ указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
передние тормоза, тормозная система, колодки, диски, колодки передние, тормозная жидкость
Malish
16 October 2012
232,3K
KostyaAvtaz
17 January 2014
rombik
это то понятно,просто в мороз в гараже перебирать нехочется!наверное поменяю суппорт
KostyaAvtaz
17 January 2014
KostyaAvtaz
или вообще в сервис поеду если не дорого за замену возьмут
aleks83
21 January 2014
ну вот. возвращаясь к моему раннему посту, скажу, что счастье мое длилось недолго. После станции проблема опять вернулась. Мною (может быть "сдуру") были заменены передний левый суппорт, и тормозные колодки. Опять же ,покатался я не долго, проблема вернулась. Подтормаживает перед. лев. и зад. лев. На фордовском центре не исключают что проблема может и быть и в абс, но, как они говорят, что чаще высвечивается ошибка. Сегодня полезу смотреть, как там чего ))) Есть такая мысль, что возможно перепутаны контуры которые от абс, т.е. не лев.перед и прав. зад, а лев.перед и лев. зад. Будем разбираться, проблема еще открыта.
aleks83
21 January 2014
rombik
перебирать суппорт несложно, даже с моими умениями как дилетанта )) я первый раз отдал часа 2 на один суппорт.
aleks83
21 January 2014
KostyaAvtaz
не спешите с переборкой, посмотрите как он работает, не клинит ли его? отходит ли?
rombik
21 January 2014
aleks83
в итоге будет виноват главный тормозной)))
KostyaAvtaz
24 January 2014
aleks83
так если-бы он работал,я и не задумался бы о переборке)
Заклинило его намертво !воздухом дули,ни туда ни сюда
поменял суппорт вроде все хорошо
aleks83
24 January 2014
rombik:
aleks83
ваши слова да Богу в уши!! )) У меня в планах замена главного тормозного ))
Поговорил с разными людьми, говорят что и такое возможно, когда из-за ГТЦ могут некорректно работать разные контуры. Будем менять, отпишусь.
rombik
24 January 2014
aleks83
Я Вам ещё 10 января писал
aleks83
Я бы копал в сторону главного тормозного.
aleks83
27 January 2014
Здравствуйте фокусовОды и фокусовЕды!!!
Ура, я нашел причину!!!
Наверно не зря эту модель назвали "Фокусом" )))
Может пройдя все этапы ремонта, теперь мне причина эта кажется просто банальна! Просто напросто, я вытянул из блока предохранителей под капотом те самые предохранители, которые отвечают за абс. И ВУАЛЯ!!! Машина поехала, накат, разгон - все появилось!!!
Спасибо всем за советы, за понимание и внимание, надеюсь что проблема закрыта!!
rombik ГТЦ не менял!
психоенот
28 January 2014mobile
Ну вынуть предохранитель абс это не решить проблему))
SHAKH007
28 January 2014
может кто-нибудь взвесить новый тормозной диск?
Malish
28 January 2014
SHAKH007
Код взял отсюда: Передние тормозные диски. (Р)
Взял для примера аналог Brembo 09.7806.14 в описании указан вес 5,1 кг.
SHAKH007
28 January 2014
Malish
точно, спасибо.
это я философствую на тему замены тормозов на овоще на Стшные.
вес диска овоща определим 5.1
Вес диска по описанию экзиста на ст 7.2-7.3
сегодня завтра взвешу свой диск EBC TG
и суппорта тоже и те и те взвешу позже
Malish
28 January 2014
SHAKH007:
Так может лучше сразу в профильной теме Тюнинг тормозной системы ?
aleks83
19 February 2014
aleks83:
К сожалению, проблема все равно вернулась... торможение. Были заменены тормозные трубки, кроме трубопровода под днищем, заменил левый задний шланг+суппорт б/у. Заменил главный тормозной цилиндр, в нем был песок, думал что явно он. Сел, поехал. Опять чувствую, что косячок какой то остался... выхожу, щупаю диски - левый задний горячий (не криминал) а правый чуть теплый. Извините, просто п**дец. Решаю проблему дальше.
SHAKH007
19 February 2014
aleks83
ГТЦ новый ставил?
на ошибки вообще автомобиль читали?
aleks83
19 February 2014
SHAKH007:
aleks83
ГТЦ новый ставил?
новый.
осталось только механика. Обошел АБС, поставил тройники. Мозги здесь ни при чем.
вот.
aleks83
19 February 2014
есть мысль, что возможно произошло расслоение шланга трубопровода, та часть, которая по середине кузова идет (под ним), остальные трубки меняные. У соседа спрашивал, говорил что такое у него было. Образовалась зазубрина в трубке в сторону суппорта, нажимаешь педаль тормоза - жидкость проходит, опускаешь, расслоение приподнимается и мешает оттоку. Есть мысли?
SHAKH007
19 February 2014mobile
aleks83
я все понимаю,но расслоение на грани фантастики,суппорта перебирал?
aleks83
19 February 2014
SHAKH007:
aleks83
суппорта перебирал?
да. Стоял старый суппорт, тоже грел. Я его перебрал, поставил, опять грел. Я купил еще б/у суппорт. Поставил, та же беда. Сейчас поставил назад старый суппорт, который перебирал. Еще раз проверил его работу, как вкручивается поршень, как отходит, как давит, и поставил.
SHAKH007
aleks83
а передний по диагонали?
aleks83
19 February 2014
SHAKH007
понятно, что действительно это ФОКУС. Да, еще забыл рассказать: когда прокачивали всю систему, именно этот суппорт плохо прокачивался (прошлый раз, когда тоже все прокачивали, стоял другой суппорт, тоже плохо прокачивался), педаль зависала внизу, и медленно отходила наверх. Во время прокачки, если не подождать когда педаль отойдет к верху, начинаешь качать, то она просто не накачивалась. Создавалось такое впечатление, что не хватало жидкости, чтобы она дошла до суппорта. Естественно, во время прокачки тормозуха постоянно подливается. По всем другим сторонам такого не было. Педаль накачивала нормально.
aleks83
19 February 2014
SHAKH007
по диагонали все в порядке.
aleks83
19 February 2014
SHAKH007
именно когда поменял задний лев. шланг (видно сбросилось давление), машина поехала, нарадоваться не мог. Это длилось 1-1.5 дня
SHAKH007
aleks83
ну понятно,может правда трубки поменять?
aleks83
20 February 2014
SHAKH007
трубки, которые к шлангам суппортов все меняные, остались только под днищем.
психоенот
20 February 2014mobile
Было тоже что когда прокачивали педаль не возвращалась и не накачивалась я прокачивал ещё какое то время и все встало на свои места,так что попробуйте ещё прокачать.
SHAKH007
психоенот
так понимаю он не менее трех раз прокачивал систему а результат всегда один
психоенот
Ну тогда если уже все что можно сделано-поменяет кроме трубок под днищем остаются только они,вот только как то не верится что в них заданы образовались
