Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664,3K
9,9K
ЖЕк
8 January 2014
dimonbl4:
Здравствуйте. Недавно приобрел себе первого фокуса. С родной магнитолой 6000CD. Которая, к сожалению, не проигрывает .mp3 Подскажите пожалуйста, какие есть варианты сделать так, чтобы можно было слушать .mp3? Слышал о ФМ-трансмитере, но не хотелось бы кучу проводов иметь в авто. Там и так регистратор и навигатор уже подключены. Заранее спасибо.
сменить на 1 дин или 2 дин магнитолу с мр3
на форуме даже темы есть, в рубрикаторе поищите.
deni9876
8 January 2014
dimonbl4
Установка 2 DIN магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы.
Александр-Крым
8 January 2014
dimonbl4 Привет! Я родной вытащил,а вставил 2 DIN с телевизором!
alex1976
8 January 2014mobile
dimonbl4
продаеться эмулятор cd- чейнджер , подключение с зади родной магнитолы))) по гугли если интересно))
weeman92
8 January 2014
Доброе времени суток. Подскажите не кто не продает топливный насос на форд фокус 1 1999г, зитек 115, европа. Мало ли у кого валяется. Купил не оригинал, на холодную заводится тяжело, насос нагревается и все машина не едет. на педаль газа не реагирует. Нет давления. Заранее спасибо.
Сергей. Питер. 89214ноль3962ноль
colosimo
8 January 2014
weeman92
говорите какой покупали, что бы потом никто не наступил на ваши грабли.)
weeman92
8 January 2014
mapco 22784. Он оч. сильно греется. Либо собрали не правильно, либо качество г... Машина прогретая не едет.
bratkaro
9 January 2014
Подскажите пожалуйста на фф-1 сша 2004 г. Двиготел зетек 2.0 л. Акпп холостои ход
Не ровни но обороты берёт нормально и не глохнет что делать заранее спасиба.
Дим87
9 January 2014
Други, подскажите, где можно приобрести/купить клапанную крышку двигателя 1.6 duratec ford focus 1 2004 г.в.? Может у кого дома завалялась)
Simonshoost
9 January 2014
Привет обладателям Федос Фордовича Первого. Не знаю в чем дело - так ли все должно быть, но гул во время набора скорости, появляющийся после 30-40 км/ч как то настораживает - в двигане поменяна цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель. Поставил новый диск сцепления с выжимным - значит это не они. Двигаясь на нейтралке - гул пропадает - значит коробка. Скажите у кого какие мысли по этому поводу, неужели коробке кирдык, а может это особенность всех фордов с зетек рокомом высокооборотистым, да и кстати что за коробка у меня стоит и с чего начинать мои расследования по поводу гула. зетек роком 1,6 - или по простому дюратек.
Simonshoost
9 January 2014
Дим87
Попробуй найти авторазборы - новая вылезет в копеечку.
partnoi
9 January 2014
Simonshoost
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки
Дим87
9 January 2014
Simonshoost
Тут еще такая дилемма, знакомый купил новую, поставил, через пару месяцев она у него тоже треснула .. что тут скажешь. Даже уже знаю, за пластмассу такие деньги отдавать, на всем наживаются хады!
colosimo
9 January 2014
weeman92
вроде по цене не самый дешевый... проверте, может действительно не так собрали...
serega836
9 January 2014
Simonshoost
опорник правого шруса менял?
BOMBMASTER
10 January 2014
Парни помогите с инструкцией к Split Port focus 2002 USA. Дайте ссылку , пожалуйста.
weeman92
10 January 2014mobile
colosimo
Сказали что самый дешевый, но я подумал что только за одну турбинку без корпуса этонорм цена. Сейчас купил бу оригинал с корпусом за 2700р выглядит и гудит как новый. Пошел ставить. Если не он то продам нафик на запчасти ибо процентов 80 в ней нового.
sergei16041988
10 January 2014
подскажите пожалуйста от какого фокуса подходит на форд фокуса zx 4
sergei16041988
10 January 2014
подскажите пожалуйста от какого фокуса подходит диск сцепления и выжимной на форд фокус zx 4?
sergei16041988
10 January 2014
подскажите пожалуйста от какого фокуса подходит диск сцепления и выжимной на форд фокус zx 4?Двигатель 2.0 л.,кпп MTX 75.
killerom
10 January 2014
sergei16041988
у нас с юмором и зрением все ок, и помогает нам всем простой поиск, а уж проще поиска чем на этом сайте, нигде нет.
и не нужно по несколько раз дублировать сообщения.
вот для тебя нашёл на сайте тему - попробуй обратиться туда Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
ps и да, прочитай шапку в той теме - обычно найдешь очень много полезной инфы.
удачи.
Nikolai74
10 January 2014
Меня волнует небольшое потряхивание двигателя на холостых. При этом обороты не скачут. КХХ мыл.
УОЗ на холостых скачет. Чуть приоткроешь дроссель - ровная работа, никаких потряхиваний, отпустишь - снова периодически потряхивает.
И еще вопрос. Если на холостых энергично понажимать на тормоз, то двигатель начинает потряхивать сильнее. Был подсос воздуха и слышимое шипение - вытащил вакуумный шланг и вставил обратно - вроде больше не шипит и топливная коррекция теперь показывает отрицательные значения, раньше показывала положительные (богатила смесь).
Похорошему стоило бы снять вакуумный шланг и проверить клапан в нем, но он не снимается (пробовал 3 раза).
Еще один момент - была изношена задняя опора кпп, после замены потряхивания стали заметно слабее(до замены даже снаружи было видно как вся машины раскачивается вперед-назад на холостых). Осталось поменять опору кпп. Незнаю, наврятли опоры это первопричина, они просто изношены и дают движку большую свободу при раскачивании.
Сергей3253
11 January 2014
deni9876
Спасибо всё понятно
Malish
11 January 2014
Nikolai74
1. Наверное, все же правильная тема Вибрация на холостом ходу
2.
N
Nikolai74:
Если Вы в этом четко уверены, а не просто судя по стрелке на тахометре, то наверное все же Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) или как бюджетный вариант Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Антон_Кемерово
11 January 2014
парни, срочно хелп. сижу запчасти на переднюю подвеску заказываю, не могу разобраться с рулевыми тягами, левая/правая одинаковая или нет? фф1 американец, зетек, 2,0, АКПП.
partnoi
11 January 2014
Похоже что да.
FEBI 17921 (1085520 / 3707333 / 98AG3L519AA) тяга рулевая Ford (Форд) Focus (Фокус) 98>
Или пишут сразу лев/прав
deni9876
11 January 2014
Антон_Кемерово
partnoi
Ребята, я не знаю как на американец, но на руссфокус они разные. Отличаются правый и левый.
Подвески, я думаю на америку и на европу идентичные. Отличия могут быть лишь в диаметре конусного пальца наконечников, который входит в поворотный кулак. Смотри, не ошибись!
weeman92
11 January 2014
После вчерашнего дождя, ночью вдарил холод. Двери примерзли на мертво. Еле открыл. В итоге перестала открываться водительская дверь внутренней ручкой, а снаружи открывается на ура. Разобрал тросик ходит, а замок не открывается. Выручайте что делать?
Chily
11 January 2014
Антон_Кемерово
Однозначно разные, не важно Европа, Америка.
Для полноты восприятия читай тему наконечник рулевой тяги (сообщение #11238175)
шурец
11 January 2014
weeman92
Отогреть замок и залить вдшкой
