Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661K
9,9K
deni9876
8 December 2013
шурец:
если при скорости 120 км/ч и выше врубить первую
Он имел ввиду что обороты улетят далеко за 8 тысяч, а сними и поршня с шатунами далеко за Блок цилиндров. Я то в своем посте совсем не это имел ввиду
шурец
8 December 2013
не улетят - это же не жигули
partnoi
8 December 2013
1 -10-20 км/ч
2- 30-40 км/ч
3- 40-50 км/ч
4- 60-70 км/ч
5-100-/\/\/\/\/\/\/\
И то,-Это для экономии спирта...
Хотя у меня 1 передача только чтоб тронуться или как повышеная.
vvhispers
8 December 2013mobile
===Всем доброе утро===
Такой вопрос подскажите пожалуйста.
Купил около полугода назад ff1 1.8 (115) лс механика
Чуть поездил был стук из под капота, пощелкивание как цокот не громкий.
Поехал на сто сам просто чайник еще первое авто мое. Сказали ролик ремня агрегатов. Поменял ролик и к нему еще какой то "ленивец" . Перестало. Сейчас похоладало. И снова сегодня утром завожу а под капотом снова какой то цокот. Постукивание. Что это может быть? Грешу на ролик который остался не меняным. Взял врачебную эту хрень эндоскоп или как его. Начал слушать
Прикладывая по очереди. К крышке клапонов вроде гул и все. В помпе тоже гул. К защите ремня грм к коробу прислонил тоже стука вроде не слышу. Подскажите что еще может быть? И как то моно смазать ролики? И если да то чем. И как. Заранее огромное спасибо. Помогите недалекому :-D
partnoi
8 December 2013
Оставшиися Натяжитель ремня.
Обычно меняют комплектом.
А цокать может и меняныи.
Я вот поменял все сразу.
А один какои то цокает на холоде.
Минуты 2-3.
Потом затихает.
Знаю что нехороше.
Но щас нет возможности
вычеслить бракованыи и заменить.
Елен
8 December 2013
Здравствуйте, скажите почему в мкпп может закусить приводной вал(кажется это так называется, вообщем палка такая длинная) извините я не сильно понимаю в этих вещах.
Reich
В ГУРе залита красная жидкость непонятного происхождения, требуется долить до нужного уровня. можно ли долить зеленую, а именно Motul Multi HF ?
Chily
8 December 2013
Reich
Проще поменять всю. Снимаешь обратку, шланг в бутылку, заводишь двигатель. Помощник крутит руль туда, обратно, ты -заливаешь новую жижу пока с обратки чистенькая не пойдёт. Главная задача, не дать воздуху попасть в систему. Посему всё нужно делать плавненько.
vzm
8 December 2013
шурец:
где такое рекомендуется?
Ну например в книжечке, что в комплекте с машиной продавалась , у меня на 237 странице такая табличка есть
partnoi
8 December 2013
Твою мать.
надо читать матчасть.
mifj
8 December 2013
Здравствуйте, подскажите что может быть или в какой теме поискать ответ, если на ходу сбрасываю передачу на нейтралку и обороты не плавно опускаются на ХХ, а резко падают на 500 об\мин, потом подскакивают чуть больше 1000 и становятся в норму (очень-очень редко может заглохнуть), со включеным светом это почти постоянно, а без включенных электро-потребителей через раз проявляется. И ещё, не знаю с этим ли связано, когда стою на месте поднимаю обороты чуть выше 2000 об\мин, и обороты начинают плавать, ещё чуть больше жму на газ - сильнее плавают, ещё жму на газ подскакивают выше 3000, после 3000 такого не наблюдал. Помогите пожалуйста!?!?
шурец
8 December 2013
vzm:
брешут с моим двигателем 190 ограничение срабатывает, а тут целых 198
в похожей книжке читал, что на какой передаче двигатель позволяет ехать, ту и использовать
duke77
9 December 2013
Я не представляю какие будут обороты если на 2 ой 102 км пойти?Это наверное таблица скоростей на пределе возможности движка.
colosimo
9 December 2013
vvhispers
"Сейчас похоладало. И снова сегодня утром завожу а под капотом снова какой то цокот"
помпа вероятнее всего. сам столкнулся с этим с наступлением холодов. цокот вероятно пропадает при прогреве?
вперед на замену =)
duke77
10 December 2013
partnoi
Ну и на так движку насиловать ?
Nesquik78rus
10 December 2013
Всем доброго вечера ( =
Интересно стало сколько литров бензобак стоит? просто везде пишут по разному от 40 до 55 , на скольких литрах загорается лампочка ? Хочу настроить б/к по двум точкам нужно его полностью израсходовать как это реально сделать ? ( и как полностью его заправить? )
фокус 1 2004г 1.8 нашей сборки
Oleg_KRSK
11 December 2013
Nesquik78rus
Бензобак 55, загорается при остатке примерно в 8 литров.
partnoi
11 December 2013
Nesquik78rus
А полностью расходовань черевато.
kasav
11 December 2013
Я извиняюсь конечно но опять приходиться обращаться за помощью хотя и не новичок. Всем здрасти КаК починить генератор - не дает зарядку на АКБ Вчера ели до дома на акумуляторе доехал. Мож кто знает бюджетный ремонт (предположительно щетки ???) Подскажите
шурец
11 December 2013
тебе в тему про генератор. Там подробности
deni9876
11 December 2013
kasav
Замена щёток на реле-регуляторе генератора. ( в картинках).
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
Еще бы двигатель твой знать...
kasav
11 December 2013
1,6 у меня. я уже во всю читаю тему ВСЕМ огромное спасибо
шурец
11 December 2013
кто знает как восстановить удаленные письма в почте?
max_470
11 December 2013
шурец
если просто удаляешь из входящих - они в корзине.
отшельник
11 December 2013
kasav
Отгорел провод Генератора. (Р) погляди провод,бывает плохой контакт.
шурец
11 December 2013
max_470
Не могу корзину найти. Где она?
шурец
11 December 2013
я говорю про почту на форуме
alex1976
11 December 2013mobile
а у меня лампочка конца топлива при включении зажигании работает, но по бк бензина оставалась на 35 км, лампочка даже не мигала
mifj
11 December 2013
Здравствуйте! Подскажите, еду накатом ХХ равен 700 об\мин , торможу и почти когда остановился ХХ поднимается выше 1000 об\мин и как только полностью остановился ХХ становится обратно в норму, и так постоянно!! НО, если тормозить с выжатым сцеплением, то такого не бывает никогда, ХХ постоянно в норме. Это только у меня так или это особенность всех фокусов, и если только моя проблема, то в чём может быть причина?? Заранее спасибо!
Диман33
11 December 2013
подскажите от фокуса1 питерской сборке диски 4 шпильковые R14 подходят на фиесту 2001-2008гг. Вопрос такой а подойдут ли эти диски на фокус1 америанца?
