Все про антифриз ФФ3
12 years ago
16
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Список сопутствующих тем
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа
12 November 2013
252,9K
RamzesiK
3 July 2013
ZuRiK
Это нормальная ситуация, не паникуй. Машина новая, начала ездить - соответственно нагреваться, патрубки разошлись, сели на места, к тому же с завода жидкости наливают по минимуму, я тоже доливал концентрат примерно на 500 и потом на 9000 наверное.
fx000
9 August 2013
Тут пишут что если немного ушло антифриза то надо долить дистиллированной воды. У меня на пробеге 10000км на 1см уровень ниже минимума. Стоит ли лить воду или лучше купить антифриз?
RamzesiK
9 August 2013
fenixlz
Лично я доливал разбавленный концентрат, не стал водичку а то мало-ли чо зимой
dimcher
9 August 2013
можете прикинуть на сколько изменится температура замерзания, если долить чистой воды. Зная объем системы охлаждения и объем доливаемой жидкости и принимая 50% концентрацию заводского антифриза, легко находим по графикам изменение температуры замерзания. Но при объеме доливки в 100-200 мл это будет ничтожная величина. Хотя лично я тоже бы разбавил 50/50. С другой стороны, если было выпаривание воды, то концентрация будет уже не 50%... с этой точки зрения лучше долить просто воду для компенсации испарившегося
gennady.chernickov
1 September 2013
мне тоже долили официалы концентрат и воды,совершенно бесплатно,приезжал по другой проблеме,заметил что рулевая рейка чуть чуть в масле и тоже в бочке ГУР на минимуме,сказали проблемы пока нет,ездий дальше смотри,пробег 7900.
LexxBosp
28 September 2013
Вопрос:
Что будет если смешать розовый антифриз красным, 300-400 мг. На упаковке указан фордовский стандарт как в руководстве? (Антифириз AGA Z40)
Voyant
6 October 2013
Ситуация такая: от предыдущего автомобиля остался антифриз оригинальный Nissan coolant l250 premix 5l. Упаковка только начата, больше 4,5л осталось.
Новый автомобиль - FF3 2013 года с двигателем 1,6л/125лс.
Оставить антифриз для доливки или избавиться от него?
Есть вероятность, что он вообще не понадобится или дилер будет из-за этого возмущаться.
Что посоветуете?
6 October 2013
Voyant:
На доливку использовать его нельзя, он другой спецификации.
Цена допустимого не стоит экспериментов.
Song
20 October 2013
Вот это допустимый уровень охлаждающей жидкости?
gennady.chernickov
20 October 2013
лутше подлей!!!если машина на гарантии у официалов безплатно!!!
Song
20 October 2013
Я просто не очень понимаю что есть минимальный уровень.
Это нижняя граница слова "MIN" или минимальный уроверь - это черта над словом "MIN"?
gennady.chernickov
21 October 2013
черта над мин!
tonio909
11 November 2013
Антифриз Лукойл G12 Ультра, имеет допуск Ford WSS-M97B44-D. Кто-нибудь такое заливал?
11 November 2013
joymaker
В ФАКе он есть, и на форуме не отмечалось явных отрицательных последствий от заливки других кроме Фордовских.
tonio909
12 November 2013
Купил-залил этот лукойловский антифриз, по цвету один в один как в бачке. Только вот не пойму, он уже разбавленный или его еще доразбавлять надо? На коробке ни слова, поэтому решил не разбавлять.
mazila7a
12 November 2013
joymaker
Лукойловский,тот который на заправках продают уже разбавленый до -40.
12 November 2013
ФАК обновлен
sergey29
25 November 2013
Song
Сегодня в гараж заехал и увидел уровень антифриза как у тебя. Летом вроде чуть ниже максимума было. Это точно такой уровень норма???
Rainkonen
25 November 2013mobile
норма это между мин и мах
Song
25 November 2013
sergey29
Минимальный уровень - черта над надписью MIN.
Если проверяли на холодную, то такое возможно.
При понижении температуры наружнего воздуха, как известно, объем жидкостей уменьшается.
Данный уровень ОЖ не является кримимнальным.
Рекомендую проверить уровень на полностью прогретом двигателе - он должен быть выше, чем на холодном.
С уважением,
Старший мастер-приемщик "Форд Центр Кунцево"
Официальный дилер "Ford Motor Company"
Позже я проверял на горячем, у меня на отметке min, а не ниже.
sergey29
25 November 2013
Song
я на прогретом двигателе проверил и у меня ОЖ была ниже уровня "минимум". Короче как у тебя на фото.
Song
25 November 2013
sergey29
Значит ой. Долей.
Это фото я делал у себя на холодную.
Но кстати видишь мнение ОД: "Данный уровень ОЖ не является кримимнальным."
Так что, смотри как сам хочешь.
Если до ТО недолго то там дольют.
sergey29
25 November 2013
я с ТО уже слез. У меня пробег 45 тысяч, не получилось 3 ТО пройти, была очередь на него, а масло необходимо было менять поэтому заменил в другом сервисе. Так что гарантия на мое авто кончилась. вроде же наоборот в прогретом двигателе все расширяется и уровень жидкости из за этого падает, или я ошибаюсь?
dimcher
25 November 2013
sergey29
жидкость расширяется сильнее других материалов вроде как обычно все-таки на горячую уровень жидкости выше
Song
26 November 2013
sergey29
если расширяется (её становится больше) то как уровень-то может падать?
dimcher
26 November 2013
Song
он имел ввиду, что и шланги расширяются, т.е. их внутренний объем увеличивается, за счет чего уровень в бачке мог бы упасть. НО думаю расширение шлангов незначительно по сравнению с расширением жидкости
sergey29
26 November 2013
Song:
sergey29
в общем что на горячую, что на холодную уровень один и тот же. Вот сегодня пошел сфоткал, ДВС холодный, вчера на прогретом уровень такой же был
dimcher
26 November 2013
Мало. Долить 100-200 мл водички или 50/50
Song
26 November 2013
sergey29
не на прогретом, а на горячем.
Т.е. после поездки.
