Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
573,2K
2,5K
tonio909
23 October 2013
Raser_999
А что нужно взять чтобы чуть-чуть было?
Raser_999
24 October 2013
даже не знаю что посоветовать это надо в магазе спрашивать либо в сервисе кто ставит. По идее чем уже выходное отверстие тем тише а там смотреть какой звук больше понравится. Я не спец поэтому точно ни чего посоветовать не могу
Du-Bass
24 October 2013mobile
joymaker
Можно попробывать для начала поставить насадку на выхлоп. Как раз чуть - чуть басок появится
tonio909
24 October 2013
18
Du-Bass
Уже есть... даже две. Басок да, появился, но хочется чуть больше.
Сори что с третьим фокусом сюда, у меня 1,6 - выхлопная система идентична второму, а в ветке фф3 только за гарантию трясутся.
http://a.a.d-cd.net/3c6be04s-960.jpg
Эдуард_Ти
27 October 2013
Здравствуйте! собрался заказать глушитель (заднюю банку) ФОКС или УЛЬТЕР, так там диаметр трубы есть 50 м.м. и 63 мм, хотелось бы узнать какой диаметр трубы штатной выхлопной системы фокуса 2. Если кто мерил, подскажите пожалуйста.
Du-Bass
27 October 2013mobile
Если 2х литровый то 51мм
Эдуард_Ти
8 November 2013
Друзья! Подскажите пожалуйста размеры штатного глушителя (банки) на фф 2 рестайл с мотором 1.8-2.0. Может быть кто нибудь мерил? Есть желание поставить универсальный fox, а вот свой штатный померить не получается, поскольку его как полгода назад отправил в мусорник, езжу с колхозным прямотоком босал...не могу больше слушать этот рев, помогите
Владимир72
8 November 2013
Эдуард_Ти
42x21x17
Эдуард_Ти
8 November 2013
+1 Спасибо выручил!
6aIIIKa
9 November 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста хочу добавить БАСКА немного, разводку сделал на две стороны, но звук не тот. Вопрос мой вот в чем что лучше поменять резонатор или глушитель на более басистый звук.
Эдуард_Ти
9 November 2013
Я думаю, что лучше глушитель... так как резонатор проектировался на заводе под Ваш мотор, и его неправильная замена может привести к понижению мощности на низких оборотах...при этом резонатор на фокусе по сути прямоточный... так что его замена баса не особо прибавит... А глушитель лучше выбирать из специально сделанных под фф прямотокочных, я пока только нашел фокс и ультер...присматриваюсь...есть конечно мг рейс, но что то мне кажется у него размеры маловаты
zinchik
9 November 2013
скажу честно баска желаемого не достиг, стоит банка турбо 2 от мг. мотор 1,6 а вот как будет звук на 2.0 это уже интересно
Эдуард_Ти
9 November 2013
Это не страшно, страшно что я сделал со своим выхлопом. Поставил прямоточный глушитель босал от сааба 9000, предварительно его чуть укоротив, больше часа ездить не возможно, уши сворачиваются в трубочку, желание выйти и пойти пешком, особенно напрягает езда не длинные расстояния по трасе.
zinchik
9 November 2013
Эдуард_Ти
для чего укорачивал?
Эдуард_Ти
9 November 2013
он длиннее стандартного на 10 см, не влазил
tonio909
10 November 2013
zinchik
Вот хорошо, уже реальный опыт, а то я на этой странице выше спрашивал про турбо 2 банку на 1,6.
В итоге договорился с конторой, где в наличии много банок, и можно попробовать на своей машине и выбрать то, что понравится, а не покупать кота в мешке.
6aIIIKa
12 November 2013
zinchik
А что тогда посоветуете чтоб деньги на ветер не выкидывать?
6aIIIKa
12 November 2013
Эдуард_Ти:
фокс
Если можно ссылку на эти вещи, за ранее спасибо.(фокс и ультер)
Эдуард_Ти
12 November 2013
отписал в личку
Эдуард_Ти
12 November 2013
но я их через Ё-...эй заказал, так проще
zinchik
13 November 2013
6aIIIKa
даже незнаю. Я описал свой случай, и как бы итогом доволен на 60%. Динамика появилась, звук не особо.
6aIIIKa
13 November 2013
Эдуард_Ти
Спасибо
Эдуард_Ти
13 November 2013
Спасибо, но + поставить не могу в курилке меня по авторитету в минуса загнали "любители" спокойной езды
mic21
15 November 2013mobile
подскажите, из чего сделать оконечник трубы после глушителя мг-рейс? машина фф 2 седан, трубогиба нет
mic21
16 November 2013
нашёл, оконечник продаётся, правда стоит - 1700 руб!
Bosal 751393
http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_select...3491100
Владимир72
16 November 2013
mic21
а я от штатного отрезал и приварил...в сервисе... вышло дороже
mic21
16 November 2013
S T I G Добавьте в FAQ что-ли код, а то я сам случайно нашёл.
S T I G
16 November 2013
mic21
добавил
graf188
17 November 2013
Решил обновиться. Поставил скошенные насадки на раздвоенный выхлоп. (Старые в очень приличном состоянии, но ровные).
rinik_70
18 November 2013
graf188
скошенные насадки отлично, лучше предыдущих!
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
