Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,3% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 859 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 160 | 8,6% |
Total 1861 votes, last 16 April.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
ass0000:
Кстати расход при этом уменьшился до 10л на 100км А едет лутше(При нажатии педали в пол). ЗЫ странно ВАРИАНТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С РАСХОДОМ ТОПЛИВА |
Распиши подробней:
Ты вкрутил винт, ход педали стал... меньше??
И...?
-RASH-
я себе уже заказал, без проверки
Andy555Просто все у кого 1.8 откровенно говаря- любят нажать педаль в пол.
Этим ограничителем уменяшаем ход -но при этом при прожатии педали до конца (при установлениом ограничителе) дросель открывается на 100% .Остался вопрос зачем FORD сделал такую мину - пользователем 1.8 ,зачем пустой ход педали который увеличивает расход не увеличивая при этом динамику машины
.Этот вопрос меня еще мучил когда я на АКП смог достич расхода в 20л на 100км, когда я часто продавливал КИК даун -после этого я поставил корпус от стоковой педали.Расход в итоге с ограничителем упал, притом заметно а динамика не капли не пострадала.
ass0000
А на 115л.с. надо ставить ограничитель?
BashkirЯ пока этого не знаю ,нужно проверить.
Снимаем с дроселя шланг воздуховода (который идет от корпуса воздушного фильтра).Включаем зажигание но двигатель пока не заводим.
И смотрим на дросельную заслонку ,когда она полностью откроетя .Если она откроется на 100% до того как вы прожмете в пол то тогда ограничитель лутше поставить.
И подобрать именно так чтобы при прожатии педали с ним дросель был полность открыт.
А потом на всякий лучий проверить это на заведенной машине.А дальше конечно дорожные испытания.
ass0000Интересно,а не снимая патрубок и не проверяя открытие заслонки просто подложить 6 мм ограничитель,скажем подобрать по толщине какую нибудь проставку и прилипить на двухсторонний скоч (все таки машина на гарантии,не хотелось бы сверлить).Можно ли утверждать,что толщина 6мм для любого 1,8 л. движка одинаковая? Или взять с запасом,скажем 4мм? Спасибо.
A_C_E
ded64
Вы от 2.0АТ или от 1.6АТ ставили педали?
ass0000:
Andy555 Просто все у кого 1.8 откровенно говаря- любят нажать педаль в пол. Этим ограничителем уменяшаем ход -но при этом при прожатии педали до конца (при установлениом ограничителе) дросель открывается на 100% .Остался вопрос зачем FORD сделал такую мину - пользователем 1.8 ,зачем пустой ход педали который увеличивает расход не увеличивая при этом динамику машины .Этот вопрос меня еще мучил когда я на АКП смог достич расхода в 20л на 100км, когда я часто продавливал КИК даун -после этого я поставил корпус от стоковой педали.Расход в итоге с ограничителем упал, притом заметно а динамика не капли не пострадала. |
Саш скажи:
1 какой у тебя был расход со стоковой педалью?
2 какой у тебя расход с датчиком АКП в корпусе стоковой?
Andy555
Расход без ограничителя (хода) был одинаков стоке,сток+АКП. 14-15л
подтверждаю слова
ass0000 помогал в установке, есть предложения мне попробовать укоротить ход
ass0000 как насчет выходных??
всё, решено
покупаю педальку АКП и ставлю себе
у меня 1,6 115 - как раз и проверим чё как
УлугбекВпринцепи можно и так но тогда не на 4мм а как минимум5мм.
Я винт именно изспользовал для того чтобы оперативно можно было поправить.
Не принципиально что будет использоваться в качестве ограничителя хода, как говорится фонтазия приветствуется.
После этой переделки можно адыкватно оценивать возможности машины в плане разгона.
Т.к многие писали что ходили на 2.0 под 200км.ч и был огромный запас под педалью А НА САМОМ ДЕЛЕ ЕГО НЕТ !.
ass0000
я не понял нужность ограничителя, ведь после того как заслонка открылась на 100% если дальше нажимать педаль газа, то заслонка закрываться не начинает? а с точки зрения быстроты выжима газа то лишний ход педали в 6 мм, преодалевается наверное за сотые доли секунды и на общее время выжима газа не влияет, наверное я чего то не допонимаю, объясни пожалуста.
Andy555:
Trick я уже заказал |
где заказывал? Сколько ждать?
от 1,6 АКП? хотя там один финис вроде
BashkirПросто у всех при резком нажатии педали в пол машина тупит ,и жрет как слон (14-15л).
А тем что мы ставим ограничитель убиваем 2-зайцем,уменьшаем расход топлива а также убираем задержка при нажатии в пол.+ получаем адыкватную педаль, которая работает как надо и не дает переоценить возможности машины в плане разгона из за пустого хода педали.
Trick:
Andy555:
где заказывал? Сколько ждать? от 1,6 АКП? хотя там один финис вроде |
Смотри
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1462929Эксист, ждать 15-20 дней- тогда стоит 2400р
если ждать 2 дня - тогда стоит 6000р
Согласен полностью с Bashkir, не понимаю что дает ограничитель? Только одекватное ощущение педали ?
Или мы не доконца понимаем весь принцип работы ?
Почему машина с ограничителем становится резвее ? Ни кто так и не смог объяснить ... Открытая полностью заслонка больше бензина не возьмет, даже если вы и "продавите" 6 мм.
Вот если от положения педали зависит и впрыск топлива ... тогда действительно происходит перерасход топлива и бесмысленное заливание бензином свечей (из-за чего кстати машина и попадает в КИК даун).
вывод: По уверением ребят поставившие ограничителя на 6 мм, машина стала намного резвее и расход уменьшился, НО !!! никто до конца объяснить не может )))
Phantom_69Это тоже самое что педаль от АКП ,некто не может сказать почему машина с ней едет лутше, но факт есть.
Я все описал если кто захочет адыкватного поведения машина то это сделает а кому нравится ощущать запас под педалью которого на самом деле нет то может ездить так.И тратить при активной езде на 2-3 литра больше.
А факт что машина при нажатии газа в пол лутше едет ,без затупа он есть.
ass0000
Саш, у меня насчёт ограничителя, пустого хода педали и твоего теста с уменьшением расхода вот какие мысли появились: возможно, не всё там так просто! У меня по-прежнему педаль сток со всеми вытекающими, но вот что я заметил: на малых оборотах, где-то до 3500 нажал в пол - тупит, чуть ослабил - разгоняет лучше, но после 4500 если прожать обратно в пол, то появляется пусть небольшое, но всё-таки ускорение! Т.е. после 4000-4500 педаль работает на всём диапазоне! Теперь предположения: если дроссель открыт на 100%, ещё не значит, что на этом всё закончилось! Возможно, что он откроется сначала на 100%, но смесь при этом будет всё ещё обеднённая (ЕВРО-4), и лишь при дальнейшем продавливании педали будет дополнительное обогащение и полная отдача движка. Скорее всего, это работает лишь на высоких оборотах (после 4000) - возможно конструкторы решили: если ты спортсмен, то что происходит меньше 4000 тебя должно мало волновать, на высоких оборотах получи отдачу сполна, а если ты жмёшь в пол на 2000 - значит ты не гонщик, а тошнотик-старпёр и должен заботиться об экологии! Так что у меня есть опасение, что ограничитель может дать улучшение на низких оборотах, но ухудшить динамику на высоких! Косвенно это подтверждает то, что у тебя снизился расход: меньше топлива - хуже динамика!
И ещё мне непонятно следующее - почему, если сразу нажать в пол на 2000 и держать почти до отсечки, то разгон совсем вялый, а если после примерно 3500 сбросить газ, а потом снова быстро нажать то пуляет как положено?
Yarongov Alex
27 April 2007
KSP:
ass0000 Саш, у меня насчёт ограничителя, пустого хода педали и твоего теста с уменьшением расхода вот какие мысли появились: возможно, не всё там так просто! У меня по-прежнему педаль сток со всеми вытекающими, но вот что я заметил: на малых оборотах, где-то до 3500 нажал в пол - тупит, чуть ослабил - разгоняет лучше, но после 4500 если прожать обратно в пол, то появляется пусть небольшое, но всё-таки ускорение! Т.е. после 4000-4500 педаль работает на всём диапазоне! Теперь предположения: если дроссель открыт на 100%, ещё не значит, что на этом всё закончилось! Возможно, что он откроется сначала на 100%, но смесь при этом будет всё ещё обеднённая (ЕВРО-4), и лишь при дальнейшем продавливании педали будет дополнительное обогащение и полная отдача движка. Скорее всего, это работает лишь на высоких оборотах (после 4000) - возможно конструкторы решили: если ты спортсмен, то что происходит меньше 4000 тебя должно мало волновать, на высоких оборотах получи отдачу сполна, а если ты жмёшь в пол на 2000 - значит ты не гонщик, а тошнотик-старпёр и должен заботиться об экологии! Так что у меня есть опасение, что ограничитель может дать улучшение на низких оборотах, но ухудшить динамику на высоких! Косвенно это подтверждает то, что у тебя снизился расход: меньше топлива - хуже динамика! И ещё мне непонятно следующее - почему, если сразу нажать в пол на 2000 и держать почти до отсечки, то разгон совсем вялый, а если после примерно 3500 сбросить газ, а потом снова быстро нажать то пуляет как положено? |
Почти со всем согласен.
Видимо на лицо не совсем корректная таблица в компьютере, отсюда затуп, какая то недоработка
Смотреть на заслонку на заглушенной машине нет смысла.
На ходу она не может открываться на 100 % на малых оборотах, т.к это не имеет смысла, скорость потока упадет, со всеми вытекающими. скорее всего компьютер сам корректирует угол открытия заслонки в зависимости от многих показателей.
А насчет ограничителя, то видимо в нем нет смысла, т.к на самом деле на высоких оборотах дожимание педали дает существенный результат. Другое дело, что на малых оборотах так называемый режим форсажа, когда используется вся мощь мотора, работает действительно хреново. Думаю все дело в калибровках. Может быть на самом деле в этот момент открывается 100 % дросселя и происходит обеднение. По звуку (впуск начинает бубнить) очень похоже на это. такой же звук и такая же проблема была на забильных карбах с увеличенными заслонками. приходилось на мал оборотах не давать в пол. В повседневной эксплуатации это очень неудобно.
Я смотрел работу дроселя не только просто при влюченом зажигание но и на работающей машине и по этому уже отписывался.
Я Выеяснил почему машина при резком газе в пол набирает 2200об-2300об мин и не больше.
До 3500об дросель открывается не более чем на половину как не жми педаль а потом резкое открытие дроселя за доли секунды до 100%.
По этому после 3500об машина не тупит.
А по поводу мощтьности я все написал т.к успел попробовать машину в разных режимах ,динамика не пострадала не на процент а расход упал.
Сегодня пробовал убрать ограничитель ,поездить без него .
Динамика таже но появился затуп где то в секунду ,при движении 1200об на первой и на второй передаче если нажать педаль в пол получаем задерку в секунду. Данной задержки(затуп) при использовании ограничителя не было совсем.
ass0000
если это именно так и есть, то значит причина тупого разгона с маленьких оборотов найдена? или есть еще какие то причины?
ass0000:
Сегодня пробовал убрать ограничитель ,поездить без него . Динамика таже но появился затуп где то в секунду ,при движении 1200об на первой и на второй передаче если нажать педаль в пол получаем задерку в секунду. Данной задержки(затуп) при использовании ограничителя не было совсем. |
Саш, а теперь (без ограничителя) попробуй после 4000 слегка отпускать-прожимать педаль в конце хода (до уровня ограничителя и дальше в пол), будет ли прибавка при прожатии до пола?
Идея: поставить кикдаун от АКП в стоковую педаль, или стоковые мозги в педаль АКП и до 4000 нажимать педаль до кикдауна, а после 4000 прожимать дальше в пол!
Можно ли поставить кикдаун в стоковую педаль?
KSP
У меня данный вариант лежит под сиденьем с ним мне удалось поездить еще давно ,особых впечетлений от этого варианта не получил (корпус акп + мозги сток)
Yarongov Alex
28 April 2007
ass0000:
Я смотрел работу дроселя не только просто при влюченом зажигание но и на работающей машине и по этому уже отписывался. Я Выеяснил почему машина при резком газе в пол набирает 2200об-2300об мин и не больше. До 3500об дросель открывается не более чем на половину как не жми педаль а потом резкое открытие дроселя за доли секунды до 100%. По этому после 3500об машина не тупит. А по поводу мощтьности я все написал т.к успел попробовать машину в разных режимах ,динамика не пострадала не на процент а расход упал. |
Не факт, что в движении заслонка ведет себя одинаково, как на стоячем автомобиле. Обычно в калибровках используется большое количество факторов для корректировки времени впрыска : температура мотора, воздуха, скорость авто и тд. Может быть при открытии дросселя на ходу они тоже учитываются.
Но если заслонка не открывается на малых полностью и расход большой, то думаю, что это переобогощение для мощностного режима. Только наше топливо может не так сгорать при данном впрыске, скорости воздуха, и угле зажигания, как расчитывали в ФМК под эталонный бензин.
Т.е. опять же умный человек должен смотреть калибровки и тестить машину, а таких людей у нас скорее всего нет. Сам занимался чип тюнингом. Почти все программы сводились к банальным вещам : увеличить угол, впрыск, отклик на нажатие педали газа (что мы и наблюдаем видимо при установке педали от автомата). Все это меняло ощущение динамики, но не прибавляло ее. Вот если бы кто то взялся за калибровки. Видимо никто не берется из за того, что Форд использует свою управляющую электронику, в отличие от многих фирм юзающих сименсы, бошы и тд. В этом видимо и причина криминальной стойкости и отсутсвии универсального диагностического оборудования.
СРМ поставил сегодня педаль от 2.0 АКП. Результаты - прибавления в динамике НЕТ, замеряли в стоке и на этой педали до 100, время одинаковое, ну может на 0.1-0.3 сек меньше. НО! Ход педали (время отклика) заметно ниже чем на стоковой, что позволяет проще стартовать с места, нет затыков. Такое чуство, что педаль работает только треть хода, остальное лишнее. Разгон с 50 до 80 км/ч на 4 передаче такой же тупой как и на стоковой. Мое мнение: будут лишние деньги - поставлю, приятней на ней ездить
Как не жми педаль что сток что акп при оборотах ниже 3500об толку мало ,дросель будет открыт всего на половину . в этот диапозон как раз и попадает разгон с 50км.ч до 80 км.ч на 4-й передаче
ass0000:
Михас Для них все тоже самое что и для 1.8 двигуны один в один |
так кароче. если я себе поставлю педаль от 2 литрового фокуса с автоматом, то мне будет счастье?
