Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
369,4K
1,3K
Lionchik
29 October 2013
Уважаемые одноклубники, помогите пожалуйста.
У меня Радиопакет 3, авто октябрь 2012 года комплектация Trend. Сегодня перестал работать bluetoth. Он включается видит телефон и один и другой, набираешь с телефона дозваниваешься до абонента на динамиках ниче не слышно и абонент тоже ничего не слышит. При этом на экране магнитолы показывается продолжительность разговора. На телефоне переключаю на громкую связь самого телефона ну типа на динамик телефона я слышу абонента и абонент слышит меня, сама магнитола в авто пишет что связь с тел потеряна и все. Удалил все телефоны заново установил ввел пин код все равно то же самое описанное наверху. Кто нить сталкивался с такой проблемой?
xglooom
29 October 2013
Lionchik
попробуй отключить аккум на минутку, народу на форуме часто помогает. Похоже у модуля БТ какие-то баги при долгой работе.
Friz
30 October 2013
Lionchik
У меня тоже было такое, что пропадал звук через блютуз, а хотя вроде все работало.
Выключил зажигание, ушел домой, через пару часов вернулся и все работает как ни в чем не бывало ))). Попробуй просто подождать!
Lionchik
31 October 2013
xglooom
Friz
Огромное Вам спасибо, вчера вечером оставил машину, утром завел включил все нормально работает. Непонятный какой то глюк.
cyrbin
31 October 2013mobile
помогите магнитофон просит код,уже шестая попытка
31 October 2013
cyrbin
Данная тема по ФФ3 а в нём нет кода магнитолы ну и один совет,обращайтесь к дилеру
Universe
1 November 2013
cyrbin
это не магнитофон просит код. это экранчик.
это не обязательно
1 November 2013
Universe
блин я чёт и не вспомнил про это У меня SYNC с Гармином не стыкуется ибо SYNC запрашивает код,если не ошибаюсь, порядка 6-8 цыфр,когда как в Гармин может впихнуть в себя тока 4 значный код
PS Заработал второй разъём USB
froligor
1 November 2013
Добавлено для скачивания в раздел "Файлы" Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013.
Ссылка в шапке темы
ZayaV
5 November 2013
И что для этого нужно сделать?
5 November 2013
Да все раньше прошилось, просто я пробовал телефон туда подключать,а потом флешку воткнул,теперь забывают проверить,как с двумя флешками он разбирается
ykpon
7 November 2013
А какого размера винты для крепежа синка использовал?
Universe
7 November 2013
ykpon
точно такие же как и винты которыми крепится основание экрана к торпедо
7 November 2013
ykpon
Саморезы стандартные коих в фокусе полно на двух из них и магнитола держится
kem42
11 November 2013
После того как официалы полазили у меня в обшивке потолка стала плохо работать штатная Hands Free, собеседники плохо слышат меня, до этого было все отлично, мне их слышно хорошо, что они могли там наковырять?!
Universe
11 November 2013
kem42
езжай обратно, пусть устраняют. зачем тебе думать-гадать что они там наковыряли
11 November 2013
kem42
Возможно мог микрофон выщелкнуться из своего гнезда
kem42
11 November 2013
Похорошевшему надо к ним ехать, но это опять записываться надо и загонять машину, а микрофон вроде на панели сверх, легко до него добраться? Попробую микрофон глянуть, если не поможет и геморно к нему добираться поеду к ним(((.
arturr
26 November 2013
Подскажите, установил и прошил РП7 + ВТ, почему-то USB работает только при включенном зажигании, у всех так или я что-то неправильно подключил?
Universe
26 November 2013
arturr
скорее всего основное питание подключил к проводу зажигания, а надо к постоянному плюсу
arturr
26 November 2013
Universe
Основное питание БТ? БТ Подключал в косу головного устройства
bassist
27 November 2013
Купил комплект громкой связи Parrot 9200.
Не могу придумать, куда поставить экранчик (2,4 дюйма)
У левой передней стойки уже стоит монитор парктроника.
Может у кого есть предложения, идеи?
(экранчик крепится на небольшой подставке с шарниром)
alex50000
27 November 2013
bassist
strizh
28 November 2013
У меня такой вопрос, у меня РП32 , хочу устанвоить громкую связь паррот 3000, она интегрируется в штатную систему. Хочу все установить каким образом. Поставить штатный микрофон в штатное место, и купить кнопки от FORD Sync вместо кнопок М. Такое вообще возможно ?
alex50000
7 January 2014
strizh
Да возможно
Необходимо преобрести интерфейсный кабель(подключение к штатной голове и кнопкам)и будет вам счастье.Вот тут есть
bassist
7 January 2014mobile
strizh
Не совсем уверен, что в паррот можно установить штатный микрофон от Форда. Паррот имеет шумоподавление, и его микрофон двойной.
А для работы штатных кнопок на руле, нужна коробочка "unica" за 100 долларов.
Плюс, чтоб не резать провода, надо купить специальный переходник за 20-30 долларов. Найдите поиском офиц представителя паррот в России, на их сайте всё подробно описано.
D-Man22
10 December 2013
Привет всем!
Задумался об установке bluetooth модуля. Изначально стоял комплект РП 32. Был заменен экран и кнопки на РП7.
Для полной замены думаю на РП7 приобрести голову, модуль Novero, микрофон и поменять кнопки с правой стороны руля с "М" на голосове управление, как тут было описано. Комплектация машины Trend.
Есть вопросы по проводке.
1. Снял обшивку стойки с левой стороны и обнаружил там такой разъем, уходящий под торпеду:
В нем 5 проводов. Это значит, что проводка под микрофон у меня есть уже или нет?
Может кто по опыту сталкивался - эти провода куда уходят в конце концов, до магнитолы дотянуты.
Может в таком варианте и разъем под bluetooth уже есть у меня? Панель управления климатом не снимал, поэтому не видел, что там за провода проходят.
2. С обратной стороны в стойке была заткнута вот такая заглушка:
Это значит, что проводки под микрофон у меня нет. Она идет отдельно или ее нужно отдельно колхозить, выплетать из полной потолочной обивки?
3. Ну и вопрос про антенну. Чтобы все в штатном режиме работало, нужно менять площадку под антенну с двумя разъемами от РП7?
Где то давно видел тему про антенну, где какие провода находятся и что докупать надо, но сейчас не найду никак
10 December 2013
D-Man22
Проводки под микрофон у вас нет,покупаете экранированый провод и тянете прямо до модуля
Площадку под антену менять если устанавливаете РП с навигацией
D-Man22
10 December 2013
Т. е. слева из под торпеды выходят провода для каких то кнопок других на потолке. Понятно.
А второй провод антенный получается нужно подключать к разъемам в районе задней стойки у стекла слева (машина - седан) и тянуть туда провод от магнитолы?
10 December 2013
D-Man22
Второй антенный провод подключается через усилитель к специальным нитям на заднем стекле Я просто подключил одну антенну,только подключать её надо в белый разъём магнитолы
