Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
642K
3,9K
Tors
29 October 2013
cryz_tango:
Я Вам завтра точно напишу.
Если запрограммируете как сейчас, надо включить задержку опроса концевиков, иначе получите тревогу по двери.
Видимо Вы про меня забыли. Есть ли решение программирование нейтрале с активной штаткой на РКПП? Спасибо.
SergioPK
29 October 2013
Доброго дня!
Недавно приобрел ФФ3, Титаниум, АКПП.
Посоветуйте, пожалуйста, сигнализацию с автозапуском!
Что хотелось бы получить от сигнализации с автозапуском (авто стоит на стоянке, из дома до стоянке сигналка не "бьет", проверено на Pandora DLS3100 (если не ошибаюсь с названием)):
- запуск по таймеру (чтобы утром прогрелось авто перед поездкой на работу)
- в связи с низкими температурами по ночам (30-35) хотелось бы, чтобы сигналка "умела" запускать авто/прогревать/глушить двигатель ... и так через каждые пару часов (хз, возможно ли такое, не разбираюсь в сигналках:-) ).
Посоветуйте, пжта!
cryz_tango
29 October 2013
Tors:
По Вашему вопросу еще не разговаривал, загрузка по работе большая. Думаю завтра вопрос решу, есть догадки, их надо только подтвердить)
cryz_tango
29 October 2013
SergioPK:
Доброго дня!
Посоветуйте, пжта!
Рассмотрите вариант DXL4500.
Управлять будете со штатного ключа (с сохранением штатного функционала), для защиты от проворота личинки водительской двери используется метка (без нее с охраны не снимется). Дальность действия ограничена только действием GSM-сетей. Все варианты запуска (дистанционный по команде с телефона, по таймеру, по температуре) доступны и настраиваются с помощью телефона. Плюс получите полноценный иммобилайзер - без метки машина не уедет, что для автомобилей с кнопкой старт/стоп актуально.
PS-также желательно сделать вот это - Штатная сигнализация
Shurik_F3
30 October 2013
cryz_tango:
Комфорт надо разрешить, теперь в нем заложена команда двойного запирания.
Большое спасибо. С разрешением "КОМФОРТА" все пошло как надо. Собстно сам "КОМФОРТ" и двойное запирание. Только второй щелчок (двойное запирание), через небольшую паузу после основного запирания. Секунда наверно. Это нормально ?
igor2106
30 October 2013
cryz_tango
Напомните пожалуйста как поставить машину под охрану с отключенным датчиком удара. Точно помню что такое было, но не могу вспомнить как. Т.е. именно поставить с отключеным, а не поставить и отключить вручную (путем перебора кнопкой F)
Пандора 3210
SergioPK
30 October 2013
cryz_tango
Интересный факт - позвонил официалу в Ульяновске и спросил - мол сколько будет стоить и можно ли поставить Pandora DXL 4500 - и только я назвал это название так он сразу же отрезал - не ставим, ибо не работает нормально эта сигнализация и ставьте лучше StarLine или Scher-khan .
Вот и вопрос - то ли дилер такой, то ли лучше ставить Pandora или Scher-khan ???
kem42
30 October 2013
SergioPK:
cryz_tango
Scher-khan точно не ставь, по крайней мере если у тебя титаниум с кнопкой, я меня стояла где то около года, в итоге замучился с глюками, хотел претензию написать на возврат, сказал или бабки или другую сигу, не стали спорить, сказал буду судиться если не вернут бабки или другую сигнализацию что бы поставили, поменяли на пандору 3410 без доплаты, доволен на все 100%, единственное комфорт не всегда корректно работает, думаю прошивкой когда нибудь допилят.
cryz_tango
30 October 2013
igor2106:
cryz_tango
Пандора 3210
не припомню такой функции, да и в инструкции ее нет - http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3210/f...opkami/
cryz_tango
30 October 2013
Shurik_F3:
это нормально, так и должно быть.
cryz_tango
30 October 2013
Tors:
Разрешал я этот пункт не помогло, всеровно штатка не встает (хотя и доп импульса не слышно через сек после останова движки) Концевик вод. через релюшку НЗ это понятно. Как запрорамировать доп канал на имитацию открытия водительской двери. Спасибо.
Красиво сделать не получится, это доступно на более дорогих системах (не Light серии).
Вариантов несколько, но все надо проверить, точно сказать никто не может.
Итак, вариант:
- подключить НЗ-реле на нужный провод в авто
- I-5.15 разрешить
- I-5.16 - 5сек
- I-11.4 разрешить
- III-1 выбрать канал для управления НЗ-реле
- III-3.1 разрешить
Если надо просто тушить магнитолу, то цепляем на управление НЗ-реле провод аналогового входа концевиков дверей (коричневый) и разрешаем пункт I-5.13
Если необходимо управление ЦЗ без тройных щелчков - подключаем свободный канал на кнопку управления ЦЗ в авто (коричневый провод на GEM), запрещаем управление ЦЗ по CAN (IV-3.1), разрешаем управление штаткой (IV-3.5), разрешаем чтение статуса ЦЗ по CAN (IV-2.11), назначаем на канале логику - импульс при постановке в охрану и импульс при снятии с охраны.
PS - была бы вместо LX3297 например DXL4500/4400 или более продвинутые системы - все делалось бы гораздо проще и красивее...
PPS - есть еще вариант поставить герконовый датчик на рычаг МКПП, подключить его как ручник и не использовать программную нейтраль (режим АКПП) - например как здесь Реализация удобного автозапуска на автомобиле с МКПП.
Shurik_F3
31 October 2013
cryz_tango:
Код я не менял. Стоит -1221. Все хорошо. Все устраивает. Еще раз спасибо Вам cryz_tango.
Tors
31 October 2013
cryz_tango:
В выходные проверю спасибо за ответ!
pusidze
1 November 2013
Добрый день,
установил 2 месяця назад Пандору 4400 (отписывался тут по вопросам) и хочу снова спросить вашей помощи, такая ситуация - обратил внимание что баланс симки незаметно уменьшается, хотя никаких тревожных событий, чтобы отсылала мне смс и прочее, не было. Сделал себе детализацию счета симки (которая установлена в пандору) и был "приятно" удивлен, что за последний месяц сигнализация, 1 раз в неделю (и потом ровно на 7й день) в 00:05 ночи отсылает сама на себя смс (т.е. симка на свой же номер отсылает смс) седовательно снимается сумма за отсылку смс (на данный момент 5 раз отсылала смс). То что снимается за смс, пол беды, подскажите - какая причина может быть такого поведния пандоры ? звонил установщикам - они сказали что не знают почему так происходит, нужно ехать "смотреть" с ними. Просто перед тем как ехать - хотел бы немного вооружиться знаниями возможных причин.
P.S.: никаких подключенных услуг на симке нет.
Viper_Rus
1 November 2013mobile
pusidze
Подозреваю, что это сделано специально...что бы симку не отключилт по неактивности. Правда странно что сама себе...у меня лично присылает баланс на основной номер.
pusidze
1 November 2013
Viper_Rus
Да втом то и дело, что отсылает баланс и на основной номер, 1 раз в месяц, как и нужно. А тут в последний месяц "сума сошла"
BaHbka
1 November 2013
Подскажите по такому вопросу. Хочу поставить 3950. ставить буду у себя в Воронеже. Интересует вот что. Какие допы к ней поставить нужно?
cryz_tango
1 November 2013
P
pusidze:
Добрый день,
Здесь все просто - это функция корректировки времени в базовом блоке системы. Отправляет СМС себе, смотрит дату и время получения и по ним ставит время. Функцию можно отключить - пункт VI-5.6 в настройках
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-4400/u...tsii-2/
cryz_tango
1 November 2013
B
BaHbka:
Рекомендую добавить GPS/ГЛОНАСС приемник NAV-03.
С ним мобильное приложение Pandora Info будет иметь максимальный функционал.
Остальное - вопрос к установщику.
BaHbka
2 November 2013
Все понял.
Tors
2 November 2013
cryz_tango:
То есть вход концевиков сажаем на минус чере НЗ реле, размыкаем аналоговый вход от минуса на сек. при отключение зажигания? Спасибо.
cryz_tango
2 November 2013
Tors:
Не совсем. В машине есть провод (цвет сейчас не помню), при разрыве которого она видит открытую дверь. Вот его пускаем через НЗ-реле, а управление этим реле идет от коричневого провода (аналоговый вход концевиков дверей). Тушение происходит через 30 секунд после глушения.
Кстати, система должна и по CAN тушить магнитолу, через те же 30 секунд после глушения...
Tors
3 November 2013
cryz_tango Спасибо. По CAN тушит только приборку, по кану даже нейтраль не видет, ручник переделал аналогом в кане запретил.. прошивка 5.35 Вот еще вопрос статус штатки отключить или ? Хотя я пробовал картина не меняется... Все это происходит при подготовке нейтрали. Заглушил вышел, все работает как надо и двойное запирание (ловушка) и дожим стекл. Вот бы штатке запретить контроль движка))) было бы очень здорово.. для какой цели фордоструги свояли эту функцию
pusidze
3 November 2013
cryz_tango:
Спасибо за ответ!
Поеду к установщикам и попрошу , по вашему совету, проверить данную функцию.
igor2106
4 November 2013
cryz_tango
Такой вопрос ФФ3 стоит пандора 3210 иммо пандект и замок капота, но блока управления замком нет. Т.е. закрывается замок при постановке на охрану и при начале движения (закрываются замки дверей и капот), раньше все было нормально, а теперь закрывается через раз. Может это зависеть от прошивки или нет. Спасибо
NEW404
5 November 2013
Вчера обрадовала жена - постирала ключ от фф3 выкидуху и брелок пейджер от пандоры. Попытался высушить, брелок разобрал, протер спиртом, снова сушил, поставил новую батарейку и брелок включился, только так и не нашел сигу, моргает красный диодик, машину открыть - закрыть не может. Подскажите есть ли смысл по новой прописать этот брелок или искать новый? Кстати ключ походу вообще умер, ни одна кнопка не работает, хотя авто заводит...
shnv
5 November 2013
Установил 3910, возможно ли реализовать запрет открытия ЦЗ при открытии со штатного брелка без метки? Спасибо.
cryz_tango
5 November 2013
shnv:
Конечно можно, пункт I-6.10
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3910/u...24-ggc/
При разрешении обязательно уменьшить время в пункте I-6.8 до 1 секунды.
cryz_tango
5 November 2013
N
NEW404:
Вы при этом рядом с машиной находитесь?
Подойдите к машине ближе и попробуйте открыть/закрыть.
Мой брелок в лужу падал (глубокую), после просушивания работает безотказно.
cryz_tango
5 November 2013
igor2106:
cryz_tango
От прошивки не зависит, там уже давно ничего не правили (за исключением CAN-протоколов)...
Надо смотреть подключение.
