Не нашли ответ - спросите здесь!
14 years
Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
вопросы, ответы, вопросы новичков
Hifish
21 March 2010
100,3K
1,9K
Mihanaft
12 September 2013
Новичок
раскоксовка врятли поможет. и опять таки это ваще не расход масла. не фиг даже думать. когда станет литр на 1000, тогда можно парится )ахахаха)))
Новичок
13 September 2013
mixonvova
Так на дизелях топливный насос- это сердце мотора. Ну найдутся мастера, сотрут эти ошибки, но проблема-то не уйдет. На мой взгляд нужно проблему признать, и решать: или ремонтом насоса(если он ремонтируется) или его заменой (новым или с разборки).
У меня не дизель, но в своем подсобном хозяйстве их два, пусть и не иностранного производства и это не легковые машины, так если что случалось с насосом(признаки похожи)- мы марш к регулировщикам, а уж они говорят чего делать.
Mihanaft
Дык согласен) Но я еще помню тот период, где-то до 40 тыщ, когда вообще никакого масложора небыло и я думал что я исключение)))
Потому что я езжу только на прогретом двигателе (зимой в морозы до 8-ми минут грел на холостых, не ехал, ждал когда нагреется), и "больше трех" не раскручиваю, иначе начнется расход!... Что тут скажешь- сколько людей, столько мнений. Потом когда расход начался, я дурак, какое-то время стал еще щепетильнее относится к этим "правилам" .
И только позже, почерпнув еще больше информации, стал ездить как хочу (ну не до беспредела конечно ), смирился , и расход как был 1л. так и остается. Смущает только детонация...
Но здесь интересное было наблюдение.
После того как мой машин простоял где-то месяц-полтора без движения(ремонтировался после ДТП), детонация на длительное время пропала! Я точно помню! Потом со временем вернулась... Но факт ее отсутствия был! До сих пор вспоминаю и думаю- почему? Настроики прошивки умерли/сбросились из-за долгого стояния? Или с нагаром что естессным образом чего члучилось?
Mihanaft
13 September 2013
Новичок
те бы форсунки помыть для убирания детонации, но не 100% что поможет . Мне в своё время помогло
Новичок
16 September 2013
Mihanaft:
Новичок
Логика?
Я думал что детонация это следствие уменьшения объема камеры сгорания из-за нагара на поршнях...
Когда свечи менял- я ЕГО видел ))
Mihanaft
16 September 2013
Новичок
Не только уменьшение камеры сгорания вызывает детонацию, но ещё и бедная смесь. А бедная смесь от неправильного распыла форсунок или от дохлого насоса в баке. При промывке форсунок чистится и камера сгорания и клапана и сами форсы соотв.
Новичок
17 September 2013
Mihanaft:
Новичок
"Бедная смесь"... Но машина-то у меня нормально едет... Будет смесь "богатая" или "нормальная"- вырастет расход...
А как, чем или где почистить форсунки? Слышал что ультразвуком для наших вредно.
BlackGoga
17 September 2013
Новичок
Берешь банку винса, в довесок пиво/коньяк/колбаса/и т.д. и к Mihanaftу на процедуру
Новичок
17 September 2013
BlackGoga:
Новичок
Так и сделаю. Будь бы он еще поближе)))
ASD1
17 September 2013
Подскажите код "сабли" пятой двери, хэтч.
Хромовой и под покраску.
У знакомого изломалась.
Заранее спасибо
Новичок
18 September 2013
ASD1:
Заранее спасибо
Анатолий, попробй спросить у smartyomа, он ВСЕ знает
bizon
23 September 2013
Народ подскажите где в нижнем могут сделать линзы на заказ и отхромировать отражатель так как есть деповская линзованная оптика плохо светящая вот захотел ее восстановить а то мне не нравится как линза фокусирует пучек света
FF-2
4 October 2013
Всем привет! Помогите найти код к магнитоле Ford 6000CD Серийник: V013678
smarteg
5 October 2013
FF-2
Так в бардачке должна быть наклейка с кодом, поищи)
Кирилл К.
5 October 2013
FF-2
Мы в свое время с бардочка наклейку сняли, и в книжку к магнитоле приклеили))
Andrei_Focus
7 October 2013
Доброго дня суток ! У меня случился взрыв во впускном коллекторе. Что мы делали, при вывернутых свечах, проворачивали двигатель после очистки раскоксовки балончиком, проветрили, выждали время как положено в инструкции. Поставили свечи на место, при попытки завести двигатель, раздался взрыв в впускном коллектор, разорвало по швам. Причина всего этого??? и не повторится ли она при замене, что делать ?! Форд Фокус-2, 2006г.в, МКПП , пробег 66000км, двиг 1,6, 100л.с, 5-ти двер. хетчбэк.
BlackGoga
7 October 2013
Andrei_Focus
Раскоксовка скорее всего через открытый клапан попала во впускной. И причем не пары, а именно жидкость. Вся испариться не успела, вот и бахнула.
Andrei_Focus
8 October 2013
Так она не горючая, в том то и дело !
BlackGoga
8 October 2013
Andrei_Focus:
Так она не горючая
Точно?
Может тогда клапан открытым залип от раскоксовки, смесь и стрельнула.
Но мне слабо вериться, что химия для раскоксовки, при этом нейтральная к железу - и не горит...
Vlad123
10 October 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста На ФФ1 Zx4 быстро садится АкБ что делать? (АКБ в прядке)
Tolian22
10 October 2013
форд-фокус 2. загорелась лампочка аккумулятора. все поменял, не погасла, подскажите, что делать?
BlackGoga
10 October 2013
Vlad123
Проверить напряжение при заведенном авто - 14-14,5В. Если нет - цепь заряда.
Проверить потребление тока в спячке. Вывести провода из под капота и амперметром проверить. Сама машина порядка 50мА потребляет. Сигнализация может еще около 20мА брать. В общем до 100мА должны уложиться.
Основные нештатные потребители - неисправная сигналка и нештатная магнитола подключенная без режима сна. Если магнитола не выключается при вынимании ключа, а только кнопкой - то она не в спячке и много потребляет (обычно пару сотен мА вместо нескольких десятков мА).
ДенП
10 October 2013
Привет.у меня вопрос.сколько стоит поменять салон мондео 4 полностью(после пожара),спасибо
Кирилл К.
10 October 2013
ДенП
попробуй сервисы пообзванивать в своем городе... думаю там быстрей ответят, и точней
