Диоды в задние фонари
11
Очень уж нравятся, как горят диоды в задних фонарях на титане. В моём TS мне очень не хватает этой опции, но думаю это поправимо. У кого какие мысли по этому поводу?
Не родные фонари обсуждаем тут - Альтернативная оптика
диоды, своими руками, фонари, фонарь, фары со светодиодами, фары, светодиодные фонари, задние фонари
Vasilcat
14 November 2011
160,9K
Leonid745
4 March 2013
почему это черри? на шеве круз сделали диодные задние фонари. и очень даже ни че смотрятся.
besik61
4 March 2013
diakudza:
Если кому интересно, то на алиэкспресе появились китайские фары ФАРЫ > aliexpress.com
Depo дешевле , около 220 $
Evglen
30 March 2013
lexxpal
Скинь пожалуйста фотки
rusarus
13 May 2013
Молодцы китайцы :
Красота !! Для хэтча только !
TROOPER
30 May 2013
Димассс
где покупал?
Димассс
30 May 2013
на разборке))
sokov84
25 June 2013
Купил фонари депо,соединил как написано ранее фиолетовый с фиолет а черный с черным..сегодня заметил при постановке на сигналу светодиодные полоски полностью не выключаются а тускло горят
sokov84
25 June 2013
Точнее при выкл зажигания и постановке на сигналку,и видимо будут гореть до обесточивания через 30 мин
Defender88
25 June 2013
sokov84
Сопротивление небольшое поставить, есть такой грешок за светодиодами, и видимо в китайских фонарях это не учли, на проводе остается около 1,5 в даже после отключения, вот они и светят.
sokov84
25 June 2013
а можно поподробнее куда поставить его...плизз
evgscorp
26 June 2013
А кто нибудь китайские полностью диодные фонари брал как на фотографиях выше ?
BezzzPaniki
22 July 2013
Ребят, ни у кого не завалялся какой-нить разбитый или сломанный (вообщем не нужный) задний фонарь?.. мне для светодиодных опытов нужен. Пересылку, разумеется, оплачу.
mottren
11 September 2013
ЛЮЮЮЮДИ!!! хоть ктонибудь может выложить нормальное видео как снять заднюю фару на фф3.
запарился снять не могу , не пойму как открутить изнутри(((
Milkoo
22 September 2013
mottren:
как снять заднюю фару на фф3.  , не пойму как открутить изнутри(((
Человеку помощь нужна, а вы минусуете.
В чем проблема то ?
руководство по эксплуатации
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=81
скачай, 71 страница.
g2-mer
22 September 2013
mottren
откручиваешь два барашка из салона и всё, дергаешь ее немного на себя и она выходит из зацепления
rosmus
3 October 2013
Доброго всем времени суток на днях доработал себе заднии фонари на ФФ3 титанум. Мысль пришла после того как мне прошлой зимой за малым в зад не вьехали из-за того что снега много было на машине и верхние стопы на хэтчбеге были во льду и снегу, а кипяточком,чтоб очистить, как то желания лить не было.Реализоват только сейчас до этого времени не было.
Вообщем было так:
Стало так:
Ну а теперь всё по порядку.
Для этого нам понадобиться
и два диода сопротивления мин по 2 ОМ
Снимаем фару для этого откручиваем два "барашка" изнутри багажника
После отсоединяем питание фары нажав совсем слегка на данный фиксатор
и кладем фару на стол для удобства работы
Далее вытаскиваем лампочку из стопа и выковыреваем заглуку на проводе
далее продеваем одножильный провод в отверстие куда идет штатный провод
После обматываем или аккуратно припаиваем его к клемке внутри патрона
и собираем всё обратно
после разбираем второй патрон который идет на титанумах как туманка на всех остальных комплектациях туманка + габарит
далее вытаскиваем заглушку оранжевого цвета( для титаников можно вытащит белую)т.к. у них по ней не идет провод к габариту и там внутри нет второго контакта к лампе, хотя лампа стоит двухконтактная
После припаиваем провод к контакту который отвечает за противотуманный свет.
и собираем всё обратно как в первом случае со стоп-сигналом.нижнюю не сфоткал забыл но должно получиться примерно так(фоткал стоп)
После берем диод сопротивления и методом "тыка" определяем в какую сторону он пропускает ток а в какую нет.
Для тех кто плохо учился в школе, (надеюсь тут таких нет) но напомнить стоит.Диод и его принцип действия: он работает по принципу обратного клапана( который все ставят в омыватьль стекол) в одну сторону пропускает ток а в обратную нет. Я брал 10 Ом с запасом т.к. он при включении туманок будет греться, чтоб это было не сильно. Ещё нюанс, померил просадку напряжения на проводе она составила 0,17В т.е. не сильно и на яркость это не повлияло вовсе. Если взять диод 5 Ом просадка ещё меньше.Если не поставить диод будет всё работать так же только вы при включении туманок получите и включенные стопы. Цена вопроса за диоды равна 16р. за пару Покупались в обычной радиолавке.
После припаиваем оба конца к диоду( напомню один конец от стопа другой от туманки и всё изолируем.За качество фото ссори обектив залапан был
И всё собираем на место
Повторям весь процесс со второй стороной ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае комп будет рубить все важе рукоделие при запуске машины, при включении зажигания все работает если это проделать только на одной стороне.
И видим результат
Габариты:
Стопы
Габариты +стопы
габариты + туманки
габариты +стопы + туманки
Если есть вопросы пишите, любезно отвечу
Уважаемые товарищи модераторы, если вы считаете что я попал не в ту тему, не удаляите написанное если есть возможность перекиньте на нужную ветку.
Кстати хотел поделиться, езжу уже пару недель с этим деваисом, народ осторожнее себя ведет глядя на стопы и стараеться держаться подальше, даже стоя в пробках.
Андрюха
18 October 2013
Что то "братья" китайцы молчат с диодными фонарями на седаны. Похоже на то что альтернативы то и не будет ((
stevebloom
21 October 2013
Андрюха™ походу у них на заводе только хетчи и собирают, следовательно нафига им заморачиваться.
MaxF
31 October 2013
Господа, кто-нибудь подскажет, где можно купить задние фонари с диодами, желательно оригинальные, только не у официалов, там они по 8000р каждая стоит, может есть какой-нибудь интернет магазин или рынок в МСК, где продаются такие 100%?
tuzov
1 November 2013
MaxF
http://autobax.ru/autoparts/?SECTION_ID=30873
Пользуйся...
MaxF
1 November 2013
tuzov
Спасибо, правда тут только для седанов и универсалов фонари, а у меня хэтч)
tuzov
1 November 2013
MaxF
Почаще заходи, там каталог каждый день обновляется.
И цены, очень даже...
KlonZ
20 November 2013
Добрый день.
Вопрос к тем, кто самостоятельно переделал в задних фонарях проводку от ламп к диодам или знающим людям: напрямую соединяли провода плюс к плюсу, минус к минусу, без дополнительных вставок или лучше добавить стабилитрон и предохранитель по току? И такой еще вопрос: сколько потребляет эти диоды? Знаю что обычные 5050 на 1 метр (60 на метр) потребляет ~1А и 14,4 Вт.
nival
2 December 2013
может у кого есть фонарь от фф3 не нужный на эксперименты? есть пара идей по реализации светодиодного габарита)
Kazah
14 January 2014
Всем привет !!! А что насчет седанов есть ли готовые светодиодные задние фонари ?
stevebloom
14 January 2014
Kazah почитай всю тему. их нет и похоже не будет.
Kazah
14 January 2014
я не спрашиваю про оригинальные я спрашиваю про китай!!!
Leonid745
14 January 2014
Kazah
оригинальных точно не будет. и китайских скорее всего не будет.
sergeyPP
27 January 2014mobile
sert540
Подскажи где оригинал брал?новые? Спс
