Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
800,2K
3,1K
waldius
18 September 2013
Пробег 90тыс. Заменил маховик+сцепление+выжимной, детали ставил оригинальные. Вместе с работой обошлось около 35тыс.р.
-SAVE-
18 September 2013
Б
БатарчукИгнат:
чет ссылки не нашел
БатарчукИгнат
18 September 2013
-SAVE-:
чет ссылки не нашел
www.ebay.com/itm/320925855574?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
БатарчукИгнат
18 September 2013
danilin575:
ussrat это я читал, но там чел отписался, что проехал 500км и тишина. Вот и подумал мож еще кто ставил... ну а с другой стороны, если бы что- то пошло бы не так, наверное отписался бы давно...
А что это за производитель то вообще такой hahn&schmidt? его почему- то ни в одном известном интернет- магазине нет. Почем комплект сцепления вышел на ебэе с доставкой?
с доставкой обошлось около 16000. Теперь загвоздка в другом: отдал машину в сервис, после замены педаль сцепления лёгкая как пушинка, вибрация и клацанье прошли. НО!!! при ПОЛУвыжатой педали сцепления появляется звук "трения", который пропадает при полностью выжатой педальке. Скорости включаются/выключаются как на новенькой машине, при движении никаких посторонних звуков/вибрвций, но при полувыжатой напрягает этот звук, соответственно при трогании звук тоже появляется (если играть педалью).
машину оставил в сервисе, сейчас думаю что делать, ездить так или пусть снимают коробку и смотрят что там не так...
danilin575
19 September 2013mobile
думаю предпочтительнее второй вариант. типа гарантия то должна быть как- никак на их работу. деньги отданы и не малые!
Ausbilder
19 September 2013
Отчитываюсь:
1.8 TDCi, 2007 г.в, куплен год назад с пробегом 140 000 км. Я второй хозяин.
Сразу обратил внимание на странный тарахтящий звук в районе коробки. По словам предыдущего звук появился давно и его сильно не напрягал. Обслуживался он у официалов и толком не помнит, что менялось. Но, судя по всему, маховика это не коснулось.
Теперь к делу. Звуки и вибрация от маховика постепенно стали увеличиваться. Плюс к этому стал дребезжать выжимной.
(На "учебке" он страдает больше всего). Короче на отметке 184 000 км. решил поменять сразу всё + масло в коробке.
Прочитав данную тему решил брать SACHS.
13700 - Комплект сцепления ZMS Modul XTend plus CSC (код 2290 601 013)
1800 - Масло трансмиссионное WSD-M2C200-C, 2х1 л. (код 1045737)
5000 - работа
= 20500
Теперь много фото:
Запчасти
Процесс
Всем удачи!
-SAVE-
19 September 2013
Б
БатарчукИгнат:
по этой ссылки не комплект валео. там номер валео для справки указан.
USSRrat
19 September 2013
БатарчукИгнат
такой шум есть и у меня. не думаю что это деффект. просто шум трения сцепления с дисками. в крайних положениях должно быть чисто.
USSRrat
19 September 2013
вам комплект не должен был подойти. хм. а жесткость сцепления зависит от передаточного отношения на лапках корзины.
БатарчукИгнат
19 September 2013
USSRrat:
БатарчукИгнат
на холостых этот звук меня не напрягает, он многократно усиливается при трогании с места, кстати на ходу при поигрывании педалью сцепления звука нет, а при переходе с высших скоростей на 1ю звук просто катастрофический, может коробке кранты? хотя до замены ничего такого не было.кстати выяснил что горе-спецы оставили старые болты крепления маховика (высокие под звёздочку) всесто новых под шестигранник с более низкой головкой
USSRrat
19 September 2013
БатарчукИгнат
хочется надеяться, что прирабатывается. но вдруг где то контакт по болтам. надо разбирать.
БатарчукИгнат
20 September 2013
отогнал машину назад в сервис, сняли корзину и вуаля! Диск сцепления стёр половину высоты головок болтов крепления маховика к фланцу коленвала. "мастера" чешут репу. хотел сделать фото но на эмоциях забыл. вечером забирать, надеюсь будет без сюрпризов
БатарчукИгнат
20 September 2013
Итак, подведу итог: замена двухмассового маховика на неоригинальный одномассовый прошла успешно! ощущения как от новой машины, никаких вибраций и посторонних звуков, дёргания при нажатии на педаль газа и при переключении передач прошли. Дальше, как говорится, покажет эксплуатация. Всем удачи!
danilin575
23 September 2013
Спасибо,что отписался! В этой ветке это важно т.к ты первый кто его здесь поставил! Накатаешь тысяч 50 отпишись как оно себя ведет,т.к отзывов по этому производителю нет совсем никаких. Если можно,код напиши заменителя,может когда в наших магазинах появится. Хотя цена на Ебэе такова,что проще ВАЛЕО одномассовый взять...
п.с правильно,что сервис-менов заставил разобрать и посмотреть,иначе "притерлось" бы как раз тогда,когда головки болтов под ноль были бы съедены))
uentity
26 September 2013
У меня вопрос к уважаемому сообществу дизелистов, машина 1.8TDCI FF2, так вот уже наверное около года при трогании с места, особенно в горку, появляется такой как-бы скрипяще-визжащий звук, который пропадает при полном отпускании педали сцепления. Т.е. трогаюсь я обычно просто отпуская педаль сцепления и двигатель сам немного подгазовывает. Если специально добавить оборотов перед троганием, то звук или пропадает совсем или становится очень кратковременным. Но с газом трогаться неудобно, особенно в пробках, а звук этот напрягает.
Кто-нибудь знает, чем это может быть вызвано? Мне кажется, вряд ли тут причастен маховик, но все может быть.
Кстати, маховик на моей машине меняли на пробеге 18 т.км. официалы по гарантии. Давно это было, помню только, что начались постукивания на холостом ходу, никакой паразитной вибрации не было.
Leshikkur
26 September 2013
uentity
Знакомый звук, был небольшой до замены маховика, корзину и выжимной не менял, после замены маховика и остался. Сделал вывод что это так звучит ведомый диск, для себя решил что это не проблема. Менял на 86 сейчас 150.
uentity
26 September 2013
Leshikkur
Да, у меня тоже ощущение что это сцепление. Проблем из-за него каких-либо не заметил, значит можно забить? Раздражает он только, но я уже привык )
Leshikkur
26 September 2013
uentity
У меня знакомый по этому звуку вскрыл сцепление(ниссан) а там все как новое, дума. это просто накладки на диске так свистят. Меня не напрягает, а вот при продаже может подвести))
USSRrat
26 September 2013
uentity
имею точно такой же звук.
это маховик.
такой звук тут описывался пару лет назад. ищите.
USSRrat
26 September 2013
danilin575
ну не правда. уже много людей из ветки поменяли. он первый поставил неизвестный комплект.
-SAVE-
26 September 2013
uentity
у меня тоже такой звук был.
Как поставил сцепу от коннекта, звук исчез.
danilin575
26 September 2013
USSRrat
я и имел ввиду про неизвестный комплект. Хотя про валео тоже не слишком много отзывов кто поставил.
uentity
26 September 2013
Leshikkur
Насчет продажи совершено верное замечание ) тоже об этом думаю. Но если это маховик, значит все пройдет с его заменой?
USSRrat
Спасибо за информацию, я поищу. В этой теме было?
Короче менять надо маховик и сцепление, похоже, чтобы не слышать этого )
Leshikkur
26 September 2013
uentity
а у меня такой звук не от маховика, я ж писал.
uentity
26 September 2013
Leshikkur
Да вот USSRrat чуть выше пишет, что это маховик. Но если честно, я так не думаю. Ибо в маховике скрипеть подобным образом и именно при трогании, на мой взгляд, нечему.
Ладно, пока буду просто ездить и не париться, репу буду чесать по мере наступления необходимости.
USSRrat
27 September 2013
uentity, ну как нечему, например если идет касание двух дисков маховика при трогании с месте. откуда касание - да все оттуда же. К примеру если посмотреть фотографии маховиков, то у гат и сачс разная конструкция. У гат я даже не понимаю как диски маховика центрируются. а сами понимаете, если мах разбило то мажет быть как осевое так и радиальное касание с характерным металлическим визгом. Возможно как нибудь перекашивает весь пакет маховик-выжимной.
кстати мне казалось что эта тема называлась "стук и вибрации" раньше
USSRrat
27 September 2013
uentity
, не нашел я этой темы. что то тут накрутили, куча тем ищезло.
neklyud
12 October 2013
читал тему и решил написать про свою проблему. сегодня тоже снял коробку на своем "максе"(были сначала тихие постукивания в коробке а потом все хуже и хуже) тяжеловато было пол машины разобрал но не об этом.осмотрел коробку полный порядок,открутил сцепление и маховик и обнаружил проблему в маховике,он внутри весь рассыпался ,цена вопроса 15000р.+выжимной 4000р.дороговато получается ,может поставить одномассовый маховик.
danilin575
13 October 2013mobile
люди которые ставили, негативных отзывов об одномассовом не было. Только когда криво ставили. Цена вопроса комплекта одномассового валео сцепления+ маховик 16-27 тыр( смотря где брать).
Ausbilder
14 October 2013
Недолго я радовался новому маховику
2500 всего прошёл. Появилась вибрация на холостом ходу пропадающая после выжимания сцепления.
Точно определить после чего она появляется не могу.
Что делать - не знаю
Ребят, а не может это быть связано с коробкой?
