Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
VitasFocus SE
16 August 2013
Racerdoc
Передние диски делают только две конторы. Задние, думаю, также. Это Райбестос и еще какая-то американская.
madb
16 August 2013
Racerdoc
подбирать от чегото еще или тюнинг искать
lesger
17 August 2013
А кто-нибудь ставил тюненые диски перед, барабаны менял на диски? Хочу уж сразу норм поставить и спереди и сзади. Может подскажете что брать и где подешевле.
madb
17 August 2013
lesger
чтоб на долго то нужно брать без перфорации, с насечками - сплотированные, и колодки помягче
sev_69
19 August 2013
alexnasa
вотето опора вроди похожа Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
alexnasa
19 August 2013
Вот почитай хотя бы 5 - 10 страниц последних и сделай выводы сам. Мне опять предстоит угадывать "вольво или мазда", но у меня, к счастью, ещё и денег нет.
Крепление, опоры движка
Cabbage
26 August 2013
Кто нибудь пробовал, к этому чуду подключать AUX??? Я вроде как по схемам нашёл 3 ножки сзади на 16 pin разъёме, подключил разъём 3.5 мм и тел к нему, пишет NO AUX AUDIO. Нашёл что эта магнитола не воспринимает аналоговый aux, как подключил я. На ebay нашёл преобразователь аналогового сигнала aux в цифровой. Если кто шарит, подскажите только этот вариант или ещё есть способ его подключить
alexnasa
26 August 2013
Cabbage Как я понял:
Чейнджер туда подключают (в это гнездо) или эмулятор чейнджера (на ибее продаётся)
http://www.ebay.de/itm/AUX-IPOD-Adapter-Ford-Ra...2574534
Cabbage
26 August 2013
alexnasa
я это и имел в виду, ещё один вопрос куда дальше пихать тюльпаны???
depobox
26 August 2013
Приветствую соседи! А вот такую вот магнитолу безымянную как на фото выше возможно, кодами в меню сделать прием фм евро?
Cabbage
26 August 2013
depobox
Думаю это не возможно, вот впаяв диодный мост можно...
alexnasa
27 August 2013
Cabbage:
Эмулятор в магнитолу. Тюльпаны в эмулятор.
albka
27 August 2013
depobox
не переделывается она на евро никакими "диодными мостами" это чистый америкос. и проц там моторолла, его перешивать ни кто не берется, потому как аппарат редкий, как пояснили денег на нем не заработать, а за просто так никто замарачиваться не хочет вот. Проще всего его на что-нить другое махнуть типа с навигацией и с экраном. ну это по желанию и возможностям
albka
27 August 2013
Cabbage
Купи китайский FM - трансмиттер с линейным входом и не морочь голову с айпод переходниками, кстати ссылка выше это не для нашей магнитолы у нас не 5000 и не 6000 это совсем другие аппараты. на ебее видел четко под нашу был переходник, надо в америке (ebay.com) искать, не на немцах. Я пока не поменял мафон при помощи трансмиттера мп3 с флешек и сд-ишек слушал. 300 р + флеха с музыкой дешево и сердито. звук конечно не hi-fi?, но и магнитала наша штатная не ахти.
Leonidoff77
27 August 2013
Cancel
Если рейка не течет, то трогать её думаю не стоит. Когда машина не заведена, стуки при вращении руля бывают. По моему опыту: когда раздавались глухие стуки при езде заменил: стоики стабилизатора, подушки двигателя и коробки, втулки стабилизатора и чуть не заменил рулевую тягу. А потом резинки на капоте на два оборота выкрутил и звуки убрались.
alexnasa
29 August 2013
Кто-нибудь прокладку Ajusa 56033800 ставил на клапанную крышку ДВС нашего амера? Как бы не Китай, но и не оригинал..
https://www.dropbox.com/s/tk2l7hbq8fd01vs/prokla...hki.jpg
sev_69
31 August 2013
есть ещо полимерная прокладка нормальная нет?
http://вин-код.рф/search/153656301
rzew69rus
1 September 2013
VitasFocus SE
согласен по поводу оригенала
VitasFocus SE
4 September 2013
Discosuperstar
Дружище, подскажи, ты штатный брелок все-таки поменял на брелок с выкидным жалом? Интересует, что делать с чипом в ключе? Хочу заказать такой-же как по твоей ссылке, который с такими же кнопками, как на штатном. А что делать с чипом, не знаю. Может еще кто знает?
alexnasa
4 September 2013
VitasFocus SE
У меня был ЕДИНСТВЕННЫЙ работающий ключ, официалы мне добавили второй ключ за .. забыл.. рублей 500 что ли.. Остальные ключи прошил сам по стандартной процедуре добавления ключей. Чипы покупал по 200 р (каждый)+ доставка 250р.
VitasFocus SE
4 September 2013
alexnasa
Ну, у меня один с чипом и один без. Ткни, где можно про
почитать.
alexnasa
4 September 2013
VitasFocus SE Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #11750259)
VitasFocus SE
4 September 2013
alexnasa
Спасибо. Т.е. транспондер нужно будет в любом случае заказывать?
alexnasa
4 September 2013
Нуу.. а как без него? Подклеить единственный рядом с антенной? Отказавшись вообще от иммо?
VitasFocus SE
4 September 2013
alexnasa
Ага, понял уже. Транспондер есть в Смарткее, болванку заказал. Пытаюсь с дилерами решить вопрос.
alexnasa
4 September 2013
Дилеры мне предлагали готовый ключ "из США" за 3500 (простой- не выкидной), но очч долго везли.. После трёх месяцев ожидания я сделал всё сам.. А почему "пытаюсь"? Я молча к ним приехал и всё..
VitasFocus SE
4 September 2013
Дозваниваюсь, в смысле. Все очень заняты. В Смарткее тоже предложили прописать, но стоит это 3000 рублей.
alexnasa
4 September 2013
Стоит второй ключ в районе тысячи рублей (в итоге).
yoshik
4 September 2013
210000 тыщ пробег
alexnasa
4 September 2013
Я эти обе опоры заменил из соображений- облегчить режим гидре (180 тыс пробег). Восьмёрку- Лемфордер поставил, я другую Конкорд.
4 people online
4 people online
