Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
756,6K
2,6K
KoT197
18 June 2013
Вот и я сделал подсветку в ноги...
Не стал морочиться с предохранителями...
Взял питание с потолка, взял первый( зеленокоричневый) и четвертый провод(синебелый).
Подсветка работает ТОЛЬКО на открывание двери... Даже если включаешь салонный свет, подсветка не загорается))) час делов ))
SAHI
18 June 2013
KoT197
А как ты синею сделал?
KoT197
18 June 2013
Есть 2 варианта. Или купить одноцветную синюю ленту или взять rgb ленту запитать плюс и синий контакт
фокс11
18 June 2013
KoT197
Привет! я тоже вывел через потолок ... ,а как ты под задние седенья проводил ,,подскажи пож.
KoT197
18 June 2013
Все паралельно сделал.
По правой стойке опустил к переднему пассажиру, оттуда под кожухом торпеды к заднему правому пассажиру, дальше под кожухом к левому заднему, и оттуда к водителю так же под кожухом торпеды
фокс11
19 June 2013
KoT197
задние сиденья не снимал?
KoT197
19 June 2013
Эээммм... Может я не правильно выразился... Я под задние сиденья не вел... Я вел провода под водительское сиденье и пассажирское... Т.е. Соответственно подсветка получилась задним пассажирам
Denchik22
19 June 2013
Я передние сидения снимал и проводку ввел по кругу от переднего пассажирского сидения до водительского сидения.
фокс11
19 June 2013
Denchik22
под ковралином?
фокс11
19 June 2013
Denchik22
KoT197
хорошо-бы фото
KoT197
19 June 2013
Я не снимал, прямо под креплениями сидений кинул провод, так как неохото было морочиться кидать под ковролином
Denchik22
19 June 2013
Да под ковролином. диодные ленты крепил на воздуховоды под передние сидения.
Denchik22
19 June 2013
Фото как проводил проводку не сделал. Если нужно могу сфоткать как свет.лента держится нп воздуховодах.
SANSKILL
19 June 2013
KoT197
Denchik22
Обратите внимание на состояние диодных лент с наступлением холодов, т.к. эти ленты "дубеют" и становятся очень хрупкими. Под задними сиденьями велика вероятность повреждения их ногами нерадивых пассажиров и, как следствие, КЗ!
Denchik22
19 June 2013
В моем случае повреждения не может быть
KoT197
19 June 2013
У меня силиконовые, им вообще всё равно
SANSKILL
19 June 2013
Я и говорю про силиконовые, им не все равно!! Впрочем, дело ваше...
Denchik22
19 June 2013
У меня тоже силиконовые, приклеены к маленьким уголкам. Взятые с картриджей. Не думаю что до них можно достать, да и если достанут то ничего им не будет.
фокс11
19 June 2013
Denchik22
если можно сделай пож. фото, как закрепил на воздуховоды.
KoT197
19 June 2013
Спасибо что предупредил, посмотрим что с ними булет )))
Denchik22
19 June 2013
Вот что получилось.
Как крепится не виднои уголка не видно. Пульт был в доме, отключить не получилось. Завтра без света сфоткаю
Coo1MaN
20 June 2013
Прощу прощения, может такой вопрос задавался, 33 страницы не осилю.
Какие лампы используются в плафонах освещения салона на титаниуме ?
И есть ли возможность их заменить на другие ?
фокс11
20 June 2013
Denchik22
залез сегодня под седенья, вытащил воздуховод, а как крепить к нему ленту не пойму,если клеить сверху то светить будет вверх...
Denchik22
20 June 2013
Я писал выше. Разобрал старый картридж от ксерокса, там есть маленький уголок. Отрезал по длинне ленты и просверлил по краям отверстия и в воздуховоде и прикрутил ее, ленту приклеил к этому уголку. Держится все очень прочно.
Denchik22
20 June 2013
Забыл сказать, где соединяется лента с коннектором там я ее еще стяжкой к уголку стянул. На фото видно.
Denchik22
20 June 2013
Вот как и обещал:
фокс11
20 June 2013
Denchik22
отлично... вот так и сделаю... спасибо...( а что там жёлтое под воздуховодом? )
Denchik22
20 June 2013
Я под задние воздуховоды поставил ванночки с гелем (запахом)
syndicate
21 June 2013
SANSKILL
Какая силиконовая?
Если такая http://i.ebayimg.com/t/30CM-18-LED-Strip-Light-..._12.JPG то ничего ей не будет. У меня такая стояла на подсветке днища около двух лет.
syndicate
21 June 2013
K
KoT197:
А если выключен плафон, соответственно она не горит. Так?
И еще, ты запитывался у самого плафона? Как ты до него добрался?
