Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,7K
1,4K
10K
золотой
7 June 2013
периодически не могу включить габариты, естественно не горит и подсветка номера. При повернутой ручке иногда включаются через какое-то время,а иногда и нет. Причём дальний-ближний-противотуманки при невключившихся габаритах горят без проблем. в чём проблема?
Vladimir_Ivanovich
7 June 2013
Здравствуйте ВОЛШЕБНИКИ!!! нужна помощь. фф2 2008. сидан . автомат . 1.6 . Испанец . снимал АКБ . теперь ввожу код а магнитола увы. пожалуста подскожите что сдепать. у вы яновенький. у нас сженой 2 оба одинаковые там смог сделать а себе любимому нет обидно. или совсем старый стал . выручайте.
7 June 2013
Vladimir_Ivanovich
Больше похоже, что код не тот, ибо вводятся одинаково.
7 June 2013
Vladimir_Ivanovich
Не забудьте, что у вас есть только десять попыток для ввода кода, потом произойдёт конкретная блокировка магнитолы и помочь сможет только дилер за денюшку. Если код не найдёте, то всё равно придётся ехать к дилеру за денюшку.
Vladimir_Ivanovich
7 June 2013
спасибо ребята . буду ждать детей может помогут
sultan
7 June 2013
Vladimir_Ivanovich
пусть они тогда поищут в бардачке, под подлокотником, на солнцезащитных козырьках или еще где в нычках по салону наклеечку такую с 4-мя цифрами
Vladimir_Ivanovich
7 June 2013
sultan
сам код есть под казырьком и я его вважу но...
7 June 2013
Vladimir_Ivanovich
Принцип ввода то вроде знаешь.
Поэтапно нажимать 1,2,3,4 и потом 5-ю кнопку, соответственное количество раз написанное в коде.
Vladimir_Ivanovich
7 June 2013
СПАСИБО.ОГРОМНОЕ ПРИОГРОМНОЕ.УСЁ В порядке5ю нажал и ЗАРАБОТАЛАААААА ура .спасибо всем ВОЛШЕБНИКАМ
Vladimir_Ivanovich
7 June 2013
но ведь у жины иначе там я нажимал ок
quatrott
8 June 2013
на фото арка передняя, и там болтается этот кожух, нет болтов, подскажите код на экзисте какой купить или в автозапчастях, как оно называется собсно
quatrott
8 June 2013
хотел узнать, у всех так боковая обшивка двери так ходит ? а точнее так неплотно сидят
Snezhnii
8 June 2013
quatrott:
Называется пружинная гайка и винт, коды в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Glamour
8 June 2013
quatrott
со стороны водителя точно так же(((
Snezhnii
8 June 2013
quatrott:
Видео не смотрел но примерно понял, если снимали обшивку то могли клипсы не закрыть перед установкой, вот и будет такая пляска.
quatrott
9 June 2013
Snezhnii
тобишь у вас и водительская сторона обшивки и пассажирская стоят плотно ?
думал у всех ФФ так сделано.
по снятию не в курсе даже, вроде музыку не протягивали никакую, что там прошлые владельцы делали.
Glamour:
а сборка всеволжск или испания ?
я про водительскую сторону и имел в виду, но помоему пассажирская также с таким же отступом
Glamour
9 June 2013
quatrott у меня испанка 2008 год, пассажирская сторона нормальная, я второй владелец и у меня есть небольшие подозрения, что обшивка могла разбираться...(
quatrott
9 June 2013
Glamour
если есть время ради интереса сфоткай обшивки с обоих сторон поглядеть как оно у тебя
Glamour
9 June 2013
quatrott окей
Snezhnii
9 June 2013
quatrott:
Snezhnii
Если расстояние между обшивкой и дверью 2-3 мм то это норма если больше то скорее всего дверь разбирали и собрали с раскрытыми клипсами.
quatrott
9 June 2013
Snezhnii:
ну да, вроде так оно и есть.
просто не думал что оно так под нажатием туда-сюда должно ходить
jakier
10 June 2013
Доброго времени суток!
Не так давно возникла проблема: машина ускорялась рывками, не всегда, но частенько. Проездил около двух недель, проблема не прогрессировала, но и не исчезла. При осмотре свечей заметил, что все, кроме первой свечи, имеют одинаковый нагар и визуально друг от друга не отличаются, у первой слегка влажный электрод. Именно в бензине, а не в масле. Я так понимаю, что из - за этого машина разгоняется рывками и наблюдается некоторое снижение мощности. Чек не загорается. Свечу переставил на 3-й цилиндр, катушку на второй. Буду наблюдать. На просторах интернета описывается данная проблема у такого же двигателя, но решение не озвучено. Кто - нибудь сталкивался?
Glamour
10 June 2013
jakier
может стоит проверить форсунку этого цилиндра...
hino
10 June 2013
Добрый день.
У меня FF2 2008 г.в. рестайлинговый. Купил месяц назад и пока не силен в эксплуатации. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: сегодня утром сел в машину, завелся, прогрелся, снял с ручника(лампочка на панели погасла), но блокировка колес не снилась. Снял с ручника и поставил на него несколько раз, но это не помогло. Соответствующая лампочка на панели загорается и тухнет, щелчки при поднятии ручника есть, но колеса никак не хотят разблокироваться. МКПП работает, вроде, нормально, потому что, если нажать на газ, то машина "проседает", т.е. хочет тронуться, но как будто на ручнике. Никак не могу понять в чем дело.
Andy1985
10 June 2013
hino
Такая проблема может возникнуть с задними барабанными тормозами - например, помыли машину и оставили на ручнике на всю ночь и они мягко сказать прилипли, вот и не снимается!У меня тоже такая беда бывает случается после мойки))Просто трогаюсь пока не поеду
jakier
10 June 2013
Glamour
а почему именно форсунку, а не катушку? или свечу, например?
hino
10 June 2013
Andy1985
Машину не мыл, и у нас +15
Я относительно сильно нажимал на газ, и машина относительно сильно "проседала". Чувствуется, что колеса именно заблокированы как будто на ручнике.
Snezhnii
10 June 2013
hino - Стояночный тормоз (ручник).
Glamour
10 June 2013
jakier
поездий с менянными катушками, если проблема не исчезнет лезь к форсункам...
возможно неравномерность "факела" форсунки, или неисправность запорной мембраны форсунки...
Glamour
11 June 2013
quatrott
пассажирская
сорри за качество, фоткал с телефона
