Форд Центр "ПИЛОТ".АКЦИИ на Техническое обслуживание и ремонт
"ПИЛОТ" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Профессионально занимаемся Ford с 2004 года. Всегда рады Вам предложить:
* Плановое Техническое Обслуживание (ТО).
* Диагностика и Ремонт ходовой части автомобиля.
* Компьютерная Диагностика, с использованием дилерского оборудования (IDS).
* Программирование функций и настройка параметров электронных систем.
* Профессиональный Ремонт электроники и электрооборудования автомобиля.
* Капитальный Ремонт Двигателей, АКПП, МКПП,Роботизированных КПП.
* Ремонт Топливных Систем дизельных и бензиновых двигателей.
* Промывка инжекторов.
* Заправка кондиционеров.
* Установка любого дополнительного оборудования.
* Шиномонтаж и балансировка колес.
* Регулировка "сход/развал".
* Мойка и уборка салона.
* Качественное выполнение работ в максимально короткие сроки.
* Широкий ассортимент запасных частей в наличии и на заказ.
* Гарантия на выполненные работы и запасные части.
* Максимальные скидки Членам Автоклубов на сервис и запчасти, при наличии карты клуба.
* Почасовая аренда подъемника.
АКЦИИ ПО СЕРВИСУ:
Обращаем Ваше внимание на АКЦИИ нашего ТехЦентра:
Техобслуживание Ford :
Акция "Масляный сервис Ford"
ВНИМАНИЕ!!!
*Чип-тюнинг Ford Kuga 2 2.5 л (150 л.с.). Цена - 6000 руб.
ВНИМАНИЕ!!!
*Чип-тюнинг Ford Fiesta NEW и Ecosport 1.6 л. Цена - 5000 рублей
ВНИМАНИЕ!!!
*Чип-тюнинг Мондео-4,S-Max,Galaxy Бензиновые атмосферные моторы 2,0 л. МКПП и 2,3 л. АКПП
ВНИМАНИЕ!!!
*Чип-Тюнинг Форд Фокус 3 1,6 л. Цена 6000 р.
ВНИМАНИЕ!!!
* Чип-тюнинг Форд Фокус 3 2,0 л. Цена 6000 рублей (скидка по карте), ЕВРО 2 Сток 5000 руб..
ВНИМАНИЕ!!!
* Чип-тюнинг Форд Фокус 2 на всю линейку бензиновых двигателей (кроме ST).
ВНИМАНИЕ!!!
* ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ КОНФИГУРАЦИЙ ФОРД ФОКУС 3:
ВНИМАНИЕ!!!
* ИЗМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ КОНФИГУРАЦИЙ ФОРД ФОКУС 2:
ВНИМАНИЕ!!!
* УСТАНОВКА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА ТРЕХСПИЦЕВЫЙ РУЛЬ - 3850р.:
наш сайт: > piam.ru
тел. (495)785-06-65 для быстрой связи можно написать в WhatsApp
г.Москва, ул.Плеханова дом 13
Режим работы:
Ежедневно 8:00-20:00
PILLOT
22 January 2009
764,9K
10,1K
PILLOT
13 May 2013
PunkStep
Здравствуйте судя по картинке .это трубка высокого давления ,
замена 1500 руб + 3170 руб трубка (неоригинал)
перезаправка а/с - 1200 руб + фреон 84 руб 100 гр
PILLOT
13 May 2013
DrMongo
Здравствуйте!
Компьютерная диагностика 1200 руб
замена лямбда - занда - 800 руб + сам датчик (какой именно уточняется при диагностике)
с системой EGR нужно знать что именно сам клапан или трубка???
по поводу датчика вентилятора ???
DrMongo
13 May 2013
PILLOT
Спасибо за ответ.
На последнем ТО делали диагностику (в конце марта 2013) - неисправен подогрев датчика после катализатора.
EGR - сказали забит клапан (но не уверен). Подскажите, пожалуйста, просто заглушить эту систему EGR можно и затереть ошибку в системе?
Датчик вентилятора - это датчик климат-контроля, который расположен где-то в приборной панели (как мне сказали, у него есть небольшой вентилятор, чтобы создавать поток воздуха через датчик для более точного контроля температуры в салоне - вот этот вентилятор и жужжит, как я понял).
olguwka
13 May 2013
PILLOT:
olguwka
ОК. ЗАПИСАЛИ НА 18-05-2013 НА 14-00
Ок, спасибо!
PILLOT
14 May 2013
olguwka
ОК .ждем
артем333
14 May 2013
Доброе утро, а сколько займет по времени установка и прошивав круиза на 3-х спицевый руль?
Цена не изменилась?
Заранее благодарен, Вам.
PILLOT
14 May 2013
DrMongo
Здравствуйте
прочистить вентилятор климат контроля - 2000 руб . (снимается магнитола и облицовка климат контроля)
систему EGR - глушить смысла нет - ошибка все равно будет гореть . и есть возможность , что автомобиль будет работать в аварийном режиме. так как клапан завязан с системой охлаждения.
по стоимости лямба-зонда пришлите VIN авто
PILLOT
14 May 2013
артем333
Здравствуйте - примерно 2 часа
Oleg99
14 May 2013
PILLOT
Добрый день.
Нужно выполнить (ФФ1 1.6 2004):
1. ГРМ: Замена ролика натяжителя, замена ролика обводного, замена ремня + пыльника.
2. Задняя подвеска: замена сайлентблоков продольных рычагов, замена костевидных рычагов, замена стоек заднего стабилизатора, замена поперечных рычагов под пружину задней подвески.
3. Замена насоса охл. жидкости двс.
По всем позициям з/ч Ваши.
Рассчитайте, пожалуйста, стоимость и сроки.
PILLOT
14 May 2013
Oleg99
Здравствуйте
1 Ремень ГРМ - на ФФ1 1,6 не стоит там цепь
2 замена сайлентблоков задних продольных рычагов - 4400 руб пара + сайлентблоки 787 руб оригинал 1 шт , 389 руб неоригинал 1 шт
замена костевидных рычагов - 1600 руб пара + рычаги 1073 руб оригинал 1 шт ,737 руб неоригинал 1 шт
замена стоек заднего стабилизатора - 800 руб пара + стойки 1991 руб оригинал к-т , 200 руб неоригинал 1 шт
замена подпружинных рычагов - 2400 руб пара + рычаги 2320 руб 1 шт
после данной процедуры рекомендуется сход/развал - 1500 руб
3 по поводу водяной помпы пришлите VIN авто
- GAME -
14 May 2013
PILLOT
приветствую! если не затруднит, гляньте описание проблемы:
Двигатель не заводится (сообщение #14004754)
там ниже на странице есть и видео. сможете ли разобраться, в чем дело и починить? вопрос принципиальный, так как ремонт может оказаться дешевле эвакуатора до вас. заодно сделали бы и ТО2!
PILLOT
15 May 2013
- GAME -:
PILLOT
Доброе утро!
Тяжело определить проблему по описанию,все-таки надо делать диагностику.
-TwiN-
16 May 2013
PILLOT Добрый день! Подскажите плиз, Вы можете установить подогрев сидений на фокус? или не занимаетесь этим.
PILLOT
16 May 2013
-TwiN-:
Установить можем,если штатный хотите надо смотреть наличие проводки,но удовольствие не из дешевых один элемент обогрева стоит 2700р.
-TwiN-
16 May 2013
PILLOT
А если не штатный?
PILLOT
16 May 2013
PILLOT:
А с не штатным не поможем,некоторые покупают так называемую "Емелю" работает она от прикуривателя.
-TwiN-
16 May 2013
PILLOT
ок, спасибо
PILLOT
16 May 2013
-TwiN-:
PILLOT
ок, спасибо
Обращайтесь
-TwiN-
16 May 2013
PILLOT
Думаю скоро на ТО к Вам приеду))
-TwiN-
16 May 2013
Вспомнил, хотел еще спросить, у меня друг купил фокус, можно ли его приписать к моей скидочной карте, или ему новую надо получить?
PILLOT
16 May 2013
-TwiN-:
PILLOT
Ждем
PILLOT
16 May 2013
-TwiN-:
Как Вам удобно так и сделаем.Можем сделать,новую но скидку проставить Вашу или добавить авто на Вашу карту
-TwiN-
16 May 2013
PILLOT
спасибо))
PILLOT
16 May 2013
-TwiN-:
PILLOT
спасибо))
Всегда рады помочь
disea
17 May 2013
добрый день! Скажите пожалуйста сколько стоит у вас отрегулировать клапана?
PILLOT
17 May 2013
disea
Здравствуйте . К сожалению данную операцию не проделываем.
Chukotka
17 May 2013
Добрый вечер!
Хотел бы записаться на ТО на 25.05 (суббота) на 11.00.
Также уточните, шиномонтаж у вас присутствует? Словил кнопку в переднее колесо, наверное нужно какую-то заплатку поставить.
Карта 4120.
PILLOT
17 May 2013
Chukotka
ОК записали. шиномонтаж есть
КУГА997
17 May 2013
PILLOT
Здравствуйте, сколько будет стоить замена сальника левого привода ФФ-2?
PILLOT
17 May 2013
focus957
замена - 1500 руб + сальник + болт ступицы + масло кпп
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Подвеска на ФФ3
